改装pcp发表回复 9年1个月前
以卖掉,封贴
blueberry发表回复 9年1个月前
拉弧有多长啊,看着蛮厉害的。
wsyy1998发表回复 9年1个月前
这个有没有套件????刚看到,这么好的东西
XZGXY发表回复 9年1个月前
全球首款大型货运无人机成功首飞[链接]
110200发表回复 9年1个月前
电视高压包?
每天一点小改变发表文章 9年1个月前
烯烃反式结构比顺式结构沸点低而熔点高,怎么理解
reber发表回复 9年1个月前
没学术分看不了帖子,没有文献还实验个蛇蛇
Krats发表回复 9年1个月前
引用 infiniteholic:你好,是我。上帝你好
chemistry02发表回复 9年1个月前
现在还是有不能看的帖子。没有人关注我的脑洞?
iSee发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:引用 xbwpc:最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。上下温度应该一样,或者下部更高一点。可以用热电偶校验一下出风温度是否准确,一般返修台下部风枪1.2千瓦,上部风枪0.8千瓦,如果功率不够就只有减小风量,导致吹不均匀。这是一个典型温度曲线,上下一样,至少下部不应该...
iSee发表回复 9年1个月前
引用 xbwpc:我觉得主要是助焊没上好的原因,加了些助焊油以后好了很多,温度我确实设高了,回头降一下。我的台子也是雷科的,板子比较小所以红外直接没开,不会有太大影响吧?红外还是开一下好,比较小的话就开中间1个或3个,这点电费比起焊不好的损失少多了,还有房间里焊的时候尽量不要有风,关门关窗关空调关电扇,免得温度波动大;上风嘴要和芯片匹配,稍微大一点就行,下风嘴用大的做“面”加热;至于温度不用担心,...
xbwpc发表回复 9年1个月前
引用 iSee:引用 xbwpc:最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。底部的热风温度不宜设上200°,FR-4的板材在230°下只能过2-3次,工厂已经过过一次了,如果你拆的时候也是这个温度那就2次了,再焊上去就是3次,所以容易糊。180°的温度够用了,锡球上锡膏不宜多,薄但是...
iSee发表回复 9年1个月前
引用 xbwpc:最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。底部的热风温度不宜设上200°,FR-4的板材在230°下只能过2-3次,工厂已经过过一次了,如果你拆的时候也是这个温度那就2次了,再焊上去就是3次,所以容易糊。180°的温度够用了,锡球上锡膏不宜多,薄但是要均匀,四个方向...
暮光之羽发表回复 9年1个月前
到进士不是只考了一次吗
zx-16533发表回复 9年1个月前
考试成瘾……
zx-16533发表回复 9年1个月前
引用 ry7740kptv:引用 虎哥:35KV太低,低能X射线对人体危害更大,要尽快提高。为了成像质量,还需要用铝片过滤掉软X线。这种小管子正常应该需要多少kV屏压?另外倍压级数不宜过多否则效率会受影响,建议高压包多绕点提高下输出。超过20kV尽量考虑蜡封或者油浸高压部分以消除电晕的影响。手册上的电压数据是50~70kv引用 RodTech:高压上不去的话 请调低管流 最简单方法 就是在灯丝脚串...
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:楼主已经通过了考试,不用再考了。能材版目前需要1学术分,可能是提示问题。曾经单纯通过考试就能看能材版,导致很多从未发过言的人也能看,于是存在一定的风险。将来可能会适当降低门槛,比如有一个精华就能看,也可能继续要求学术分。能材本来仅限于学术研究,要求学术水平是必要的。这种益处小,责任大的事情,不光有关部门很不满意,论坛也不乐意开展。PS:以前楼主有学分,可能是某次发表反科学言论被扣掉了。...
iSee发表回复 9年1个月前
引用 xbwpc:最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。  我现在用的是雷科的返修台,上面设置三段温区,120°的烘干和180的预热时间可以长一点,上升斜率0.8和1°,235°的焊接时间短一些,不超过30秒,上升斜率2°,下面热风和周围红外设两段温区,120°和180°,焊25...
虎哥发表回复 9年1个月前
引用 xbwpc:最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。上下温度应该一样,或者下部更高一点。可以用热电偶校验一下出风温度是否准确,一般返修台下部风枪1.2千瓦,上部风枪0.8千瓦,如果功率不够就只有减小风量,导致吹不均匀。这是一个典型温度曲线,上下一样,至少下部不应该设置得比上部...
改装pcp发表回复 9年1个月前
我试试能发贴不。
bg8npk发表回复 9年1个月前
话说现在的X光数字成像有没有可能的低成本的解决方案?用数字处理图像增强的方法有没有可能?
xbwpc发表回复 9年1个月前
RodTech发表回复 9年1个月前
当时我订做的300w交流包 c-w后空载实测60kv左右 带载变化不大,重载直接0输出。。
yarnn发表回复 9年1个月前
继续出,东西还在
RodTech发表回复 9年1个月前
高压上不去的话 请调低管流 最简单方法 就是在灯丝脚串不同长度的焊锡丝。。。。或者去买一个大电流低电阻的滑动变阻器
1211发表回复 9年1个月前
第三天,还想考,靠,解放了。
虎哥发表回复 9年1个月前
引用 ry7740kptv:这种小管子正常应该需要多少kV屏压?牙科管子可以到70KV左右。
ry7740kptv发表回复 9年1个月前
music发表回复 9年1个月前
倍压整流是不是不太合适?初始电压高,但放电后电压下降太多
music发表回复 9年1个月前
不错的帖子,有防护知识。防护好,才能更好地玩耍
虎哥发表回复 9年1个月前
Krats发表文章 9年1个月前
站内考试问题,只能考两次吗?
如题,考了两次到进士就不能考了么
bg8npk发表回复 9年1个月前
哇,这个小X光管好萌。宜家的万能盒子23333333楼主手艺不错,出套件吗
Krats发表回复 9年1个月前
反科学言论是神马
引用 dreamwings:多谢虎哥,最近通过简易BGA返修台焊10几片ARM板,其中ARM芯片的焊接成功率极低,反复重焊,已经焊坏几个主芯片了,怀疑虚焊问题。就想看能不能通过X光照相找出原因,经虎哥提醒,买台好的焊台可能更靠谱。注意温度曲线设置,然后买点好点的助焊剂,基本没问题~同事做MX28的核心板至今没遇到过焊不好的~
zx-16533发表回复 9年1个月前
引用 马小甲:楼主在哪个城市?我有几块翡翠原石想照一照呢这个小机子怕是照不透的。。
马小甲发表回复 9年1个月前
dreamwings发表回复 9年1个月前
虎哥发表回复 9年1个月前
其实最好的办法是CT。微焦点X射线快速成像,经计算机处理,锡球里面的气泡都能看到。然而,BGA具有很高的焊接成功率,除非是航天之类高要求的产品,或者专门干质检,量产时电测通过就可以了,没必要去搞这些手段。预算有限的情况下,买个光学对位的BGA焊台,对焊接质量的提升效果更为明显。
zx-16533发表回复 9年1个月前
引用 dreamwings:引用 radio:引用 dreamwings:仔细看了下,应该有点明白了,塑料盒中有一个黑乎乎的方块,那个应该是倍压整流模块吧?但是高压包是什么地方用的呢,也不太像彩电高压包啊?交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。多谢大神,刚才在某宝没搜到牙科X射线管,难道是和谐之物不予显示吗?大神是哪里买到的呢?https://kechuang.org/f/97
zx-16533发表回复 9年1个月前
zx-16533发表回复 9年1个月前
引用 dreamwings:我看大神整个结构就是将一个高压包驱动起来,信心倍增哈。想问下这个高压包是普通彩电高压包吗?如果是,那应该是重绕初级来提高高压,但是硅堆受得了吗?原来可是15KV的啊。不用重绕高压包,用倍压整流来达到高压。不过彩电高压输出的是直流,这个需要输出交流的高压包,不然后面没法进行倍压整流。倍压整流用的是10个30kv的二极管和30kv的电容,原本打算输出50kv左右的。倍压整流...
zx-16533发表回复 9年1个月前
另外一些其他的测试射线管前方的闪烁体,拍摄设备是使用CMOS传感器的单反相机,曝光30s较长时间的曝光反而没有噪点,可能是平均掉了。这张曝光4s,可以看出有明显的噪点,闪烁体不亮是因为放反了。拆掉单反相机的镜头拍一张 ,1/3s噪点也很明显。把手机摄像头糊上黑纸来拍摄,效果更明显了。
感谢大神提供!
zx-16533发表文章 9年1个月前
DIY X光机
最近在论坛上收了支牙科用的小射线管,于是D台机器把它驱动起来。组成框图注意:图中各种表头要安装在低压端,否则开启时装在机箱里的表头会浑身放电弧。同时注意倍压整流的接法,确保负的输出和交流输入在同一端,这样整个装置里只有倍压整流输出带有正的高压。高压开关使用某宝上的遥控继电器开关模块。ps.这个遥控器按A和按B输出的频率不同,但是就是不能同时按,本来想两个通道分别控制高压和灯丝的按照这个网站的计算,...
引用 radio:最近d的机子拍的片。。能否告知具体如何操作,从来没接触过这方面,完全小白。
虎哥发表回复 9年1个月前
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
