qwe发表回复 9年4个月前
那个等电位连接器貌似是避雷针的系统,房屋生产商设计用途并不是和水路系统连接
1176764177发表回复 9年4个月前
我来仿一下米勒效应影响这个是带负载的可以看到上升沿出现台阶了这个是空载的不过这个延迟够意思啊都快90度了
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:水具有良好的绝缘性,电阻率因不同地方的硬度不同而有所不同,但通过一截塑料水管作为绝缘屏障都是有效的。电器单独安放,装漏电保护。出水经过塑料管隔离。这些措施足够保障安全。想起了当时买热水器的时候有两个“防电墙”,就是一段绝缘的塑料做成的螺旋水管
虎哥发表回复 9年4个月前
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 bg8npk:这两个电路是一样吧?都是方波驱动- =。当然是啊 即使有微小区别,也并不影响我分析栅极驱动电路的频率特性。
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:难道你觉得这两个电路长得一样?这两个电路是一样吧?都是方波驱动
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:难道你觉得这两个电路长得一样?开动你的脑筋,想想工作起来会是什么样的情况,再来评论这俩电路是否一样OK?我只是用LTspice 的电源设置0.1Ohms阻抗,来模拟这一对N+P管。这么简单的问题我真的觉得你可以理解的。
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:得。搞半天,门外汉评论。建议多SY 少YY,你可以仿真一下这个电路,看和我仿真的有何区别吧。难道你觉得这两个电路长得一样?
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:这不是避重就轻的问题……我一直想说的是“你说的和那篇论文说的不是一个东西”,这个问题才是最开始被提出来的问题,也就是说,那个“重”的问题……楼主反复提到和那篇论文讨论内容不同的东西,并且宣称他们和那……你可以仿真一下这个电路,看和我仿真的有何区别吧。第一,善意提醒:你贴的图是驱动波形,不是栅极谐振波形。第二,给0-10V方波信号接成我电路仿真的模式,属于Push-pull,论文里的...
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
引用 comter2001:很好奇你的初次级基本上靠紧的   上220V居然不打火 ,那5层绝缘垫有这么神奇吗?平时我做的DR  的螺旋管初次级至少离3CM  ,打得火不要不要的 , 有次是平板线圈最里圈 离次级5CM   还……没打火或许是运气成分吧,严格意义上讲这么搞确实不行的。
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:不要避重就轻嘛,我已经证伪了你说的,波形畸变的原因是因为二极管的加入,你可以引申讨论。re:这篇论文我早在一年前就看过了,上图是这篇论文的Abstract,是论文的总概况。不……这不是避重就轻的问题……我一直想说的是“你说的和那篇论文说的不是一个东西”,这个问题才是最开始被提出来的问题,也就是说,那个“重”的问题……楼主反复提到和那篇论文讨论内容不同的东西,并且宣称他们和那篇...
comter2001发表回复 9年4个月前
很好奇你的初次级基本上靠紧的   上220V居然不打火 ,那5层绝缘垫有这么神奇吗?平时我做的DR  的螺旋管初次级至少离3CM  ,打得火不要不要的 , 有次是平板线圈最里圈 离次级5CM   还打火烧了次级. 大神帮我系统地介绍下这方面的知识
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:这条回复说的和那篇论文说的(以及我说的)不是一个东西……建议楼主先看一下那篇论文……不要避重就轻嘛,我已经证伪了你说的,波形畸变的原因是因为二极管的加入,你可以引申讨论。re:这篇论文我早在一年前就看过了,上图是这篇论文的Abstract,是论文的总概况。不论是主楼,还是副楼以及回帖中的仿真,我都就这种技术的适用范围,与论文中波形产生畸变的可能原因做讨论分析,可以认为是围绕这篇论文...
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:“非线性的东西(二极管)…LC回路是不一定能滤除谐波分量的……比如那篇论文里的情况就是没滤掉。”高Q值LC回路,对谐波衰减的能力是非常高的,对此有怀疑的,你大可可以画个一阶LC滤波器,具体量化一下看……这条回复说的和那篇论文说的(以及我说的)不是一个东西……建议楼主先看一下那篇论文……
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:最高电压不一定是“Vpp-0.7V”,可以比这个值高……论文里有提到过最高电源的计算。非线性的东西(二极管)…LC回路是不一定能滤除谐波分量的……比如那篇论文里的情况就是没滤掉。至于愿闻其详的部分……“非线性的东西(二极管)…LC回路是不一定能滤除谐波分量的……比如那篇论文里的情况就是没滤掉。”高Q值LC回路,对谐波衰减的能力是非常高的,对此有怀疑的,你大可可以画个一阶LC滤波器,...
yaozhiyu发表文章 9年4个月前
关于供水系统漏电引发安全问题的一点看法
前一段时间新房装修,为了美观,全屋做了中央热水,全屋由一台大燃气热水器提供热水,考虑燃气热水器吗,一个是考虑选择平衡式的热水器,热水器还是放在独立的储藏间里,比较安全,不存在电热水器的漏电问题(当时是这么认为),另外燃气热水器可以即热,水量也大,给浴缸供水也没有压力,就是集中热水管线较长,管线里的冷水要很长时间才能排空,于是就准备弄一套循环水系统,用来循环加热热水管里的冷水,做到开阀门很快出热水,...
chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:但是纯的四水硝酸钙可以以肥料形式在淘宝上买到,但我不知道是否合法。另外,LN的性能应该比你想象的更高。LN的单位有效氧吸热和KN差不多,因此在和燃料摩尔比例相同时燃烧总放热是KN的1.44倍左右(57……码了这么多字,辛苦了。感谢,以后会考虑你的建议的。打算把LNSU换成RLNER(Red Lithium Nitrate-Epoxy Resin的简写,类似于RNX)、YLNE...
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:按电路分析,若二极管压降为0.7。那么应当输出的是一个最高为Vpp-0.7V的方波,从频谱上来看还是一个频率分量与之前相同的方波,只是能量比直接输入低,如果Cis完全线性,方波中的谐波分量则会被L……最高电压不一定是“Vpp-0.7V”,可以比这个值高……论文里有提到过最高电源的计算。非线性的东西(二极管)…LC回路是不一定能滤除谐波分量的……比如那篇论文里的情况就是没滤掉。...
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 金坷仙:不一定非要谐振在基波上,门级谐振也可以谐振在其他频率上,这样占空比也可以调。也就是说,用更高的频率去激励这个LC,会产生调占空比的效果,好神奇。。。需要做其他电路措施来实现嘛?
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:额……那篇论文的驱动波形之所以不是正弦波,并不(主要)因为“Cis电容非线性”,而是因为串在驱动上的二极管的单向导电性……另外,那篇论文里,本来也没打算弄出来“完美正弦波”……所以才说那篇论文和楼主主……按电路分析,若二极管压降为0.7。那么应当输出的是一个最高为Vpp-0.7V的方波,从频谱上来看还是一个频率分量与之前相同的方波,只是能量比直接输入低,如果Cis完全线性,方波中的...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:应该是管了的,但硝石没有管,就怕有人把硝酸钾当硝石卖或者硝石里有较多的杂质。但是纯的四水硝酸钙可以以肥料形式在淘宝上买到,但我不知道是否合法。另外,LN的性能应该比你想象的更高。LN的单位有效氧吸热和KN差不多,因此在和燃料摩尔比例相同时燃烧总放热是KN的1.44倍左右(57.1÷39.6),而产气量也比KN大(因为粘合剂更多了)。而且,LN推进剂燃烧产生的LiOH不...
引用 HXKRRRR:所以说想要不违法地制备推进剂还是用LN吧。另外硝酸钙管不管制,我到现在也没搞清楚。应该是管了的,但硝石没有管,就怕有人把硝酸钾当硝石卖或者硝石里有较多的杂质。
Changer卐-安道夫🇨🇳发表回复 9年4个月前
这是RNX?
zx-16533发表回复 9年4个月前
数千次……很好很强大,莫非是传说中的中药侠……
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 noob:娃啊,小心肾啊。唉,年纪轻轻,女朋友都还没有。啥意思?难道你认为中医会伤肾?现在的情况是,西医从来没有治好过我的任何病,最多只有过暂时缓解症状。要么是中医治好的,要么是自愈的【当然,不排除我可能不是正常人】。
生命瞬间发表回复 9年4个月前
请教一下楼主哈,楼主使用的粉末耗材是?
noob发表回复 9年4个月前
引用 立棍:这个太严厉了, 留给中医点时间吧。 现在的中医还几乎什么都没做。双盲试验,毕竟不是过去的文盲加流盲。 需要认真的学习,和适应。邀立棍先生回答:如何设计一个可信的黑盒实验?
noob发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:看了这个帖子,数千次亲身经历证明中医正确有效的我似乎对科创论坛的许多坛友失去了信心。娃啊,小心肾啊。唉,年纪轻轻,女朋友都还没有。
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。所以说想要不违法地制备推进剂还是用LN吧。另外硝酸钙管不管制,我到现在也没搞清楚。
乐星空发表回复 9年4个月前
细口玻璃瓶加聚四氟乙烯薄瓶塞四氟乙烯薄膜
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 脚下的小绵羊:楼主啥时候众筹?楼主已经不知去向很久了。
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:没有区别,谐振出来的波形不是纯正弦波。Cis的电容并非线性,还有一些例如米勒平台的影响导致论文中波形并非完美正弦。具体验证可以做一个栅极谐振电路试试,加上钳位二极管之后,额……那篇论文的驱动波形之所以不是正弦波,并不(主要)因为“Cis电容非线性”,而是因为串在驱动上的二极管的单向导电性……另外,那篇论文里,本来也没打算弄出来“完美正弦波”……所以才说那篇论文和楼主主要讨论的...
金坷仙发表回复 9年4个月前
https://bbs.kechuang.org/tool/tc/teslacoil/HelicalCoil.html注意单位统一,误差很小~
NClittleprince发表回复 9年4个月前
引用 Power_Vain:我建议楼主再进行NHN-SA体系的安定性测试,个人认为NHN虽然理论上也有可能使SA还原,但是可能会因其超低的溶解度,导致这个负面影响大大降低甚至可以忽略不计,如果实验证明这个体系安定性好,那么在业余……好的,我争取在假期结束前完成这个测试。
顶201发表回复 9年4个月前
挖坟抱歉楼主次级线圈的频率你是用什么公式算的...我用计算器怎么算的1000多khz
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
我建议楼主再进行NHN-SA体系的安定性测试,个人认为NHN虽然理论上也有可能使SA还原,但是可能会因其超低的溶解度,导致这个负面影响大大降低甚至可以忽略不计,如果实验证明这个体系安定性好,那么在业余界是值得推广的一款混合起爆药
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
实践出真知!
(ಡωಡ) 别光看啊,都来提个意见呗。
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:那篇论文的方案,是为了产生近似方波的驱动信号。和楼主主要讨论的正弦驱动信号貌似区别有点大吧?没有区别,谐振出来的波形不是纯正弦波。Cis的电容并非线性,还有一些例如米勒平台的影响导致论文中波形并非完美正弦。具体验证可以做一个栅极谐振电路试试,加上钳位二极管之后,看起来甚至会像是方波。
NClittleprince发表文章 9年4个月前
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
RodTech发表回复 9年4个月前
引用 bg8npk:如果磨片,上探针台的话,是不是难度更一步降低。。。。。。要想减低这种泄露,理论上把MCU的工作电压进一步降低是不是就可以了。。降低信息泄露,从程序上做掩饰即可,不一定要降低实际频谱泄露。上探针台。。一般不太可操作,首先把顶上盖子融掉同时保住脚,虽然可行但是很难,然后有些芯片顶层有防护,看不到实际的功能部分,还有些机子比如pos鸡有anti temper的外壳,打开壳子,分离电路...
bg8npk发表回复 9年4个月前
yarnn发表回复 9年4个月前
引用 hnqinlong:7号补张外观包装图片上来,让我看到是哪个厂家的,看是否有购买价值,买来玩的过两天吧,图片都删了,最近没去那边
RodTech发表回复 9年4个月前
应该重新学习语文,侮辱了“破解”。。。sca在国外 早已风靡,defcon一类很多人做电源攻击的kit,无线的比较少,一般设备没有效果,稍作屏蔽snr就不够了
三水合番发表回复 9年4个月前
ne555发表回复 9年4个月前
不错不错,值得认真学习
1211发表文章 9年4个月前
[转]基于“旁路攻击”的AES256破解实践
按:本文原标题《没有绝对安全的系统:写在AES 256破解之后》,转载自阿里聚安全博客,作者cyxu。论坛编辑没有对文章进行学术检验,不代表编辑的观点,仅供参考。AES 256被破解了?对于TLNR(Too Long, Not Read)的读者来说,先把答案放在这:是的,但也不尽然。事件回顾如下:前几日在互联网上转发的一条题为“AES 256加密被破 一套1500元设备5分钟内搞定”的新闻引起了各...
rudolf发表回复 9年4个月前
很好很好,要是再通俗易懂些会有更多人完整看完。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
