lh95310发表回复 10年8个月前
引用 libra:楼主, 有个疑问  你说有些零件要用到3M  3M 是什么东西, 查不到资料啊  求解释 3m是美国的一家公司
bg7dgh发表回复 10年8个月前
引用 Blablaee:隐隐约约看到了膛线。。。 六边形
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
引用 1703115:QQ被封了 创啊
mcusun2000发表回复 10年8个月前
晕,按两位高工的说法,这天线是没有戏了。我是刚搞射频这一块,要先确认一下,是不是我测量手法有问题先。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 Johnny-Wei:给个建议,后轮弄成双轮,中间间隔开,折叠的时候前轮刚好收在两个后轮中间,这样整体平稳性会高很多,不过牺牲了整车厚度 不简洁,我不喜欢
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 Johnny-Wei:整体9公斤你不能用钢材。 谁说我用钢材了!看帖不仔细啊
chemistry02发表回复 10年8个月前
赞一个![s:20]同今天测试发动机失败了,喷口固定不牢被喷出去了
1703115发表回复 10年8个月前
引用 rising:LZ打算用啥材料做承受激波的箭头,还有,LZ打算做尖头还是钝头? 尖的
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:电容去掉也是可以的,不过启动电压要高不少 那是因为杂散电容在起作用,如果原理上没有的话。实际上是无法启动的,启动电压高也解释了这个原因。
1703115发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:相对于火箭性能而言,这个似乎是最不重要的事情,留够载荷能力,等到最后来装都行,那时候说不定有更好的办法了。 虎哥,你有吗?求借[s::Q]急需
改装pcp发表文章 10年8个月前
出进口数显百分表,航模专用充电器
出进口数显百分表,航模专用充电器 出进口数显百分表,电压6伏,工作一切正常。萤光显示器,做工一流。有自动归0,一目了然,用起来非常方便。 卖300元。先款。不包运。 航模专用充电器,卖100元。先款。不包运。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 电话:13570280138 微信:13570280...
Johnny-Wei发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:侧面开的话车架要做的很厚才有强度了,毕竟我这个结构和传统的不一样啊。这个最终我是想做到9公斤总重量,平时能轻松拎着就走。 整体9公斤你不能用钢材。
放牛党主席发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:当年探洞用的是松油火把,而且是好多个人一起探,亮度可比蜡烛虎头高多了 我当年是蜡烛,火把太奢侈,打人才有的[s::lol]
acmilan发表回复 10年8个月前
一般来说,程序没必要使用WinAPI编写,太麻烦了。 如果可以接受.NET框架的话(一般是应用软件和一般的工具软件)—— 如果可以接受.NET框架,要完全原生的体验,用Windows Forms。 如果可以接受.NET框架,内存足够大,想把界面做得华丽一些,用WPF。 如果不能接受.NET框架的话(一般是运行环境特殊的工具软件或跨平台软件)—— 如果不能接受.NET框架,界面要求原生的体验,用...
1703115发表回复 10年8个月前
引用 海绵宝宝:我也寻找过了很早前就售完咯加个qq2674569229我也想参加kc2017的 QQ被封了[s::Q][s:316][s:26]
yarnn发表回复 10年8个月前
不做贴个膜弄反射式的,
yarnn发表回复 10年8个月前
引用 rudolf:这套架子很漂亮,多少钱买的? 带前镜,后镜,聚焦镜,陶瓷腔体,架子,还有水冷套,一共380包邮
1703115发表回复 10年8个月前
引用 海绵宝宝:我也寻找过了很早前就售完咯加个qq2674569229我也想参加kc2017的 合作?私我[s:328]
淡定发表回复 10年8个月前
引用 1139872424:注意安全啊,没伤到就好~~这种点火头虽然药很少,但是貌似还有点威力的,在水中会轻爆。应该是外层涂有挺厚的防水层,使里面的药在密闭空间点燃导致的。 恩,不止轻爆,相当响亮,我估计可能是有部分的药柱也被点燃了,造成连环反应了
1139872424发表回复 10年8个月前
引用 淡定:别提了,今天傍晚的时候去临时水中试车出事了,这种点火头威力太大直接把发动机纸壳炸毁了。溅了一脸的泥水差点受伤 注意安全啊,没伤到就好~~这种点火头虽然药很少,但是貌似还有点威力的,在水中会轻爆。应该是外层涂有挺厚的防水层,使里面的药在密闭空间点燃导致的。
淡定发表文章 10年8个月前
小问题中思安全!
        天气转热下班之后没事干就去乡下溜达,今天突发奇想想在乡下小河里面试射。看看效果会怎么样。会不会熄灭什么的,由于是临时起意的,用3张A4纸卷了一个内径10mm的壳体,厚度将近2mm。外面还包了一层电工胶带防水。直接用以前做好的成品药柱,药柱是中心圆孔。缩口也很简单就是用纸包的然后用胶水粘住,防止缩口炸开我在缩口中间穿了根细小铁丝和壳体绑住。河边泥泞不好架设遥控点火器,于是直接用电子点...
shunyuyang发表回复 10年8个月前
没太看懂,是通入可燃气体么??
淡定发表回复 10年8个月前
引用 1139872424:现在还是5毛,也是某宝。但是100条起拍,每一根都有一个塑料壳套住点火头。 别提了,今天傍晚的时候去临时水中试车出事了,这种点火头威力太大直接把发动机纸壳炸毁了。溅了一脸的泥水差点受伤
rudolf发表回复 10年8个月前
这套架子很漂亮,多少钱买的?
Blablaee发表回复 10年8个月前
隐隐约约看到了膛线。。。
chqok发表回复 10年8个月前
内容不错
chqok发表回复 10年8个月前
好[s::victory:]
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:懒得翻墙了。这个电路其实很好分析,我按NPN的思路。线圈励磁,对三极管关断。那么通路就要从PN结走,只要给次级线圈回路提供一个通路就行。NPN型的直接到地,而PNP型的需要一个退耦电容把射频地短接。所以这电路频率应用越低,电容得越大。... 电容去掉也是可以的,不过启动电压要高不少
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 msckmsck:呃,怎么说呢,就我所知还没发现那种有机或者免清洗助焊剂在锡焊镀镍,不锈钢时比得上无机盐或者酸 所以嘛..这就是我说的“焊不上”....因为腐蚀的问题,只能是弃用或很仔细地清洗,点火头不像是别的什么东西,一旦有个失效就会很麻烦,所以还不如不用。[s::lol]
wuxicili发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:有此机配套电源出售,欢迎咨询。 电源详情?
卍金油发表回复 10年8个月前
引用 卍金油:c7还有没,有的话我来两盒 说错了因该是C4
acmilan发表文章 10年8个月前
Windows平台下界面编程技术
1.控制台界面 可满足大多数顺序执行、文本交互的程序的要求。缺点是对国际字符的支持不是很好。 2.Win32对话框 可满足一般的简单图形交互的工具程序的要求,运行效率也比较高。缺点是控件太少。且嵌入ActiveX控件困难。如果需要嵌入ActiveX控件(如WebBrowser)可以考虑使用MFC或ATL对话框。对于微型工具程序建议使用。 3.Win32框架窗口 可满足简单的单文档、MDI...
bg7dgh发表回复 10年8个月前
引用 newtypesf:。。打印成本也不便宜吧,记得树脂蛮贵的。 光敏树脂不便宜,挤出的耗材不算贵
引用 淡定:宝上最低的也要6毛5了,而且还要自出运费。还有话说宝上销售说明不是一年后销毁吗?你的保质期也太长了点吧4年多了 现在还是5毛,也是某宝。但是100条起拍,每一根都有一个塑料壳套住点火头。
meitrix发表回复 10年8个月前
牛逼啊……三成 20kW……全球人民发来贺电……
淡定发表回复 10年8个月前
引用 673207259:我12年在淘宝买才1.5毛一根、。我买了200根。用到现在。。现在一看涨到6毛还是一块了。 宝上最低的也要6毛5了,而且还要自出运费。还有话说宝上销售说明不是一年后销毁吗?你的保质期也太长了点吧4年多了
msckmsck发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:无机盐类助焊剂有腐蚀性,焊完要清洗,不洗的话有失效的可能 呃,怎么说呢,就我所知还没发现那种有机或者免清洗助焊剂在锡焊镀镍,不锈钢时比得上无机盐或者酸
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 KANGYD:转起来声音如何? 没有转起来过。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
有此机配套电源出售,欢迎咨询。
苦丁茶发表文章 10年8个月前
夏天到了,出小型冷风机
机柜用冷风机,,德国制造。控制部分已经损坏拆除,压缩机和风机完好。现在通电就可以制冷。可能需要更换风机轴承,噪音有点大。测试时进风口21度出风口接近零度。可以做简易空调使用。价格500元运费自理
211812发表回复 10年8个月前
引用 abc555:铁氧体磁芯,变比10左右,功率小于10W。CD4069的用法可以参考数据手册 楼主用的12V电源是现成的12V直流电源吗?
LED发表回复 10年8个月前
很正常,这种天线本来就没准。要想看到50欧的话,接个假负载就行了[s::lol]。
hchc0834发表回复 10年8个月前
后面背的应该是燃料..
小俊发表回复 10年8个月前
是6个航模用的微型涡喷,其中中间4个大的提供大部分推力,旁边2个小的用作平衡和姿态调整。
冷月风雨发表回复 10年8个月前
许老师的电桥 220元(原谅我只贴一半吧)三鸥钻夹0.6mm-6mm+B10  20元ER16和钢夹  30元手电钻转换连接杆 5元775电机(短轴 5mm)10元双转轴775电机 13元(配套小沙轮和连接头如图 外壳有的氧化 电机杠杠的)齿轮减速可逆永磁同步电机 4个共20元硬盘无刷电机 3个共5元40A无刷电调 99新 40元
冷月风雨发表文章 10年8个月前
出售许老师的电桥一台和其他的个人闲置物品
联系方式: QQ:1391821381   站内信也可 支付方式: 支付宝:15878433077  户名:杜社观 农行:6228480609241618576 可发中通  邮费请自理
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:感觉电动躺车的帖子还没完结 那个帖子负能量太多,懒得写了[s::lol]
苦丁茶发表回复 10年8个月前
感觉电动躺车的帖子还没完结
lhp61549发表回复 10年8个月前
楼主辛苦了!谢谢
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:[链接]整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:这种...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
