[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
【先进AN推进剂】【完结】镁粉表面改性及其研究
(笔者水平有限,若有错漏之处,还请前辈大佬们斧正)1.概论1.1 研究背景镁在推进剂中可作为金属燃料,提高推进剂的燃温及能量性能,同时抑制燃烧的不稳定性。然而相比于“大名鼎鼎”的铝粉,镁粉几乎没有一点优势。无论是燃温还是燃烧热抑或是密度,铝的性能都是毫无悬念的“碾压”镁。上图摘自一齐窥探“硝糖系”固体火箭燃料的内心世界【老少皆宜】【1】但是镁的优势也还是有的,比如良好的点火性能,相比于铝先团聚后点...
