虎哥发表回复 6年2个月前
又开始考古了。
lx2005发表回复 6年2个月前
卫星电视Ku段高频头,有9750MHz本振型号的,不知道能不能用来干这个
黑体辐射发表回复 6年2个月前
赶快入手
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
当时发帖子的时候在考虑纯波导的方案(耦合器,混频器,等等)。现在很纠结,网分配件什么对我来说负担有点大。幸好手头有个正经拆机WR90波导同轴转换器,也可以利用起来。仍然想做fmcw。毕竟速调管可以电子调谐,即使频率范围不大。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
你这是1/2功分器没必要,可能1/10的都足够了,毕竟回波信号可能不会很大。而且波导件不是可以随便设计的,还要考虑模态什么的,对几何尺寸也很有要求。你可以去咸鱼上搜二手的或者拆机的,那种网分或者频谱仪里面的配件,不贵的,算好参数就行了。可以参见这个,安捷伦87300B定向耦合器拆解鉴赏。
GiroPetrenko
这么干倒是想过,问题是功分器或者耦合器均不好办。或许。。。接着仿真+3D打印+铜铝箔胶带?妙啊,HFSS内置的模型看来可以抄一抄
该用户不需要名字
gjgh发表回复 6年2个月前
所以刚好落在了908的范围之内
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
你这个不好玩。。应该搞一个破烂的功分器,两个喇叭一个发射一个接收。接收的信号直接送入混频器,和功分器里面的信号混合然后整出个多普勒雷达,直接观测混频结果的低频就行了。
GiroPetrenko
很可惜HB100寿终正寝了。不过依稀记得确实有类似现象,但是我怀疑该芯片中频内置滤波,因此不明显。
三水合番
三水合番发表回复 6年2个月前
如果HB100的输出电压波动,是因为速调管输出,刚好被市电纹波调制到了和HB100一样的频率。那把示波器的时基变小,应该会看到在那些电压尖峰处,有非常丰富的高频分量。然后这些高频分量的包络(或者平均值),和上面图里示波器测到的一样。大概像下面图里这样
warmonkey发表回复 6年2个月前
自己做个9361采集卡不就知道了。别瞎猜指标了,买来测一下全知道。
kc-89452
虎哥发表回复 6年2个月前
这个机器要把CPU板上的电池预防性拆除,几年前我有一台电池漏液把CPU板腐蚀报废了。
虎哥发表回复 6年2个月前
今年好热闹,评审工作压历山大呀
yuanfeng发表评论 6年2个月前
有这个体积还不如把电池搞大点
好酷
虎哥发表回复 6年2个月前
我给出了好处的证据,你如果要说更糟,请用符合逻辑的证据来论证。很多现实问题任何时候都存在,并不会因为这是新事物就变得更重要。
拔刀斋
虎哥发表回复 6年2个月前
为啥要2G以下,9361高频好一点,要想只用2G以下可以混频到3G。你别挤牙膏似的问,也做点贡献吧。
这个喇叭天线都没仿真过,加个鳄鱼夹影响也不大咯(雾个人认为输出还是有的。从接收到的波形来看约是50Hz,正好代表了反射级的电源波纹。也就代表了速调管被波纹调制,输出了该波形。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
你那个波导口不能夹鳄鱼夹的。。。会影响阻抗的。虽然反正你也不知道有没有输出哈哈。
已注销用户发表回复 6年2个月前
我认为3D打印波导可以喷一层石墨导电漆代替胶带,DIY成本非常低,对DIY而言比购买成品金属波导要划算的多。
GiroPetrenko发表文章 6年2个月前
DIY【民科牌】X波段射频信号源
至于为什么叫民科牌,是因为完全没有测试条件。X波段有点(对于我)太高了,日后可以使用直读频率计做测试。还有另外一点。。。这个射频源它不是固态的。核心元器件是一只K-108A反射速调管!该管的参数如上图。有意思的是,普通电子管说明书一般注明“极限使用值,即使短时间达到,也是不允许的。”而该管的说明书则称仅仅会降低使用寿命。设备外观一览。右侧的表盘未用到。(这就是当时X射线高压电源的外壳啊)左侧表盘显...
kc-89452发表回复 6年2个月前
谢谢虎哥,如果把频率范围限制在2GHz以下,有办法让分辨率、精度、无杂散动态范围等等指标,做得更好一些吗?
拔刀斋发表回复 6年2个月前
中小学生从结束晚自习(做作业)到熄灯不到一个小时,强光照到睡意全无之后一个小时缓不过来。至于白天开大灯、晚上调暗光的操作有点反直觉,指望从施工方到老师、学生都能理解和执行不现实。如果学校不改,自己在家用高亮度台灯,更糟糕。
今日无言发表回复 6年2个月前
我们这边某中学初中全班几乎都要入团,每个班里不入团的仅有几个……相比之下我们学校还算好,每个班里70多人里最多有十几人是团员。但是团课以及活动基本没有。
极速外卖发表回复 6年2个月前
嗯。这个的端口反射系数比我用的那个好多了,这款两年前筹备测试前研究过,拆机的大概120元。主要是考虑到只要不做带参数的测算,或指出具体的分析结论,就不容易被人抓着小瑕疵把桌子打翻。所以采取了同条件对比测试而非指标测算的评价体系,录像也故意不作剪辑。(除了测818功率有一会儿停下来研究设置错误的菜单栏了)这种走错一步就会处于各路人马的交叉炮火中的综合测评,我虽然是抱着一定觉悟做的,但也无法忽视实际的...
虎哥发表回复 6年2个月前
附件是minicircuits的一款分/合路器,是专门干这活的,价格不到400元,也不算太贵。 上一个帖子,我主要是怕损耗不止3dB,导致实际送入的阻塞功率偏小,测出来的性能虚好(看测试结果多虑了😂)。因为我看专门干这活的东西尚且要到3.6dB去。
极速外卖发表回复 6年2个月前
搭拓扑前实测了,看特性曲线这个合路器应该是用成品的贴片宽带3dB合路器做的。因为是波及面大的评测向测试,所以做的比自己干活时还要认真些。port3堵负载,实际S21在短波3dB多一点,隔离度也凑合当时因为测试环境的sma负载全部都不见了,堵了一个30dB衰减器代替,验证没什么问题,嫌辣眼睛就没有拍照根据18年测试自制高IIP3混频单元过程中的现象看,想在FSU系列频谱上看到某些明显的互调,得是电阻...
月下孤狼发表回复 6年2个月前
       这个研究很好,但是还必须考虑到,高强度光是否对人眼视网膜灵敏度等有负面影响?近视主要是一个关于眼球成像透镜系统的疾病,高强度的光意味着眼球AF更容易(工作相关,搞过成像系统,像现在的手机这类产品的对焦技术比较清楚),可能确实从理论上也容易理解透镜系统的肌肉工作量更低。但是眼球的视网膜的健康,玻璃体和晶状体的健康也非常重要,短波容易引起白内障是公认的事实(长波也能以热的形式引起白内障)...
虎哥发表回复 6年2个月前
楼主实测过合路器的S参数吗,短波段3dB合路器要绕传输线变压器才有可能实现吧,低频很难用简单的办法做出阻抗匹配的3dB合路器。我采用的方案(上面视频中)是用支持到低频的定向电桥,直通通路接“阻塞”信号,插损只有1dB。耦合通路接“有用信号”,损耗大点(16dB)无所谓,因为本来就只需要很弱的信号。如有必要,可在接被测电台的电缆上额外串衰减器改善匹配,使得耦合通路与直通通路的信号尽量少的互相泄漏,减...
虎哥发表回复 6年2个月前
应该先讨论学术问题,再说现实问题,别什么都往顶层建构上靠。
拔刀斋
zhouzhiwen2000发表回复 6年2个月前
想法是好的,现实不允许。现在初高中学习压力大,任务重,睡觉的时间都没了,哪还有时间搞这个。当然这是我对一个小县城的初高中的印象。
拔刀斋发表回复 6年2个月前
晚自习距离睡觉还很远?军事化教育必须要熬到熬不动了回去强制倒头就睡才不浪费时间。而且现实当中谁会在意调光。
拔刀斋发表回复 6年2个月前
[链接]换个阿根廷身份上北大不香吗?
杰明兄发表回复 6年2个月前
太帅了
虎哥发表回复 6年2个月前
可以查到一些研究光照与睡眠的文献,但是晚自习距离睡觉还很久吧,没见过有关研究。个人臆测,天黑了,就把灯关小点,把蓝紫光停下来。白天有几个小时1万Lx,也达到目地了。
拔刀斋
KC83252发表回复 6年2个月前
抱歉!发错了地方!
柒和发表回复 6年2个月前
我想学校是一个为国家为社会培养人才的地方。那么他就一定需要衔接社会,国家。而我之所以想建立这样一种反馈机制,是想让青年都参与到校园的建设中来。以此来培养我们的社会意识,让每一个青年都敢于向国家提意见。面对事情都敢站出来说话。而不是出现一些校园暴力,持续几十年,没人敢站出来说话。出现一些老师对学生进行性骚扰,十几年后甚至都要做到校长才有人敢说话。
匿名用户
拔刀斋发表回复 6年2个月前
大幅度提高照度之后晚自习继续照强光会不会出问题?
虎哥发表回复 6年2个月前
你没搞明白概念,9361只要没过载,小信号一样的会进ADC。当小信号低于1位时,由于有噪音(及本漏),经FFT后依然可以看到,无非FFT点数多点而已。相反,如果理想化极端推演,让ADC采到的全是0(或某个定值),反而神仙也没救。其它超外差数字中频机与此没有区别,关键是谁让你开过载。你植入的这些问题,看起来想说9361不行,可惜全部没说到点子上。我已经告诉你了动态范围可以按125M采样率12位ADC...
柒和发表评论 6年2个月前
感谢您的回复!您可以了解一下青年大学网上主题团课,我的学校是要求做的。
可爱的叔丁基锂
柒和发表回复 6年2个月前
感谢您的回复,正因有这种问题,所以我才想建立以清共青团为基础的反馈机制,对学生的意见进行调查。让学校内的政策也能够参考学生意见。而不是出现一些一拍脑袋的就决定事情。这样的话,与校长对话的就不是一个学生,而是代表着整个青年集体的利益诉求。能够更好的争取平等的对话地位。而如果让学生在青年时代就建立起这种广集民意的意识。那就能减少当真正有人从政的时候,出现一些三拍领导(即“拍脑袋”决策;“拍胸脯”保证;...
虎哥发表回复 6年2个月前
建议描述实施方法以便我能重现,如果不想写字,可以拍整个装置的图,以及显示的图。没看明白开短路法是什么方法。额……我才注意到说的是KC901V。
KC83252
虎哥发表评论 6年2个月前
有空拿过来修一下。
永恒之桔
柒和发表评论 6年2个月前
感谢您的回复!如果是像 团员良莠不齐很难搞,只要想入就能入 这种情况您可以参考《方案》进行匿名举报。
乘风破浪
KC83252发表回复 6年2个月前
901V说明书22页... ...在天线在非工作频率工作时回波损耗比用开短路法测的回波损耗数值差距明显!!!
柒和发表回复 6年2个月前
感谢您的回复!我的初衷是建立一个意见反馈机制。这样可以广泛收集,调查同学们的意见。这样,大家对于如何缓解学习压力,需要学校怎样帮助的问题都可以往上面提。相信有一个舒适的学习环境,也可以缓解辛苦学习对您带来的疲惫。
三水合番
无高能磷酸键的ATP发表评论 6年2个月前
比如说,电脑监测的软件。。。
无高能磷酸键的ATP
LED发表回复 6年2个月前
今天发现更新了,帮顶。
slof发表回复 6年2个月前
这个伽马相机单元也可以出,内含59个pmt+一块53*38cm大块NaI(TI)晶体,价格私聊。
KC83252发表回复 6年2个月前
请问,手持天线还有卖吗???谢谢!73!BG1PC
slof发表文章 6年2个月前
出一套美国设备拆机带有配套电路的PMT单元
拆自美国kodak设备,性能完好,没有在强光状态下通过电,价格2800¥包邮
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[原创] 一种基于Mesh网格管理的通用2D矢量图形编辑工具解决方案
2007~2008年完成的一个算法,被该同事盗用了, [链接]冒牌作者:黄洲,我要鄙视一下先本文是一个中长篇算法连载,研究图论在区域搜索算法中的应用;而算法基于伪代码方式提供,清晰,易懂,其实原算法是基于C++开发,后来为了在其他平台语言开发特地的写出伪代码方式。关于这个算法的说明简要:原先写出该算法是为了解决一个区域智能识别的一个接口使用。后期开发遇到CorelDraw矢量图形软件开发需求,对算...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
最近研究的成果——VB为可执行程序添加区段
研究PE了好半天,终于弄出点眉目出来。现在大部分添加区段不是VC++就是ASM.郁闷,看着累,就做了个VB的谁知道VB更累……无数次的copymemory,经常会出现数组差了一个(汗)还有一些莫名其妙的错误不过现在总算能运行了。具体怎么用就不说了吧,自己看吧,呵呵这里很多朋友都是搞算法的啊?有前途,去NOI吧
