虎哥发表回复 6年6个月前
最近没有什么高大上的图片,所有的组件和材料都到了,只是由于事情太杂,流程还比较乱,产能有限。预计最近几天会开始第二批发货,发到最后一台预计要两三周时间。刀模真是个好东西。帖上吸波材料终于把倒数第二批剩余压下去了。剩下的改善余地不大了。经过近期软件上的优化,功耗下降了3~5%😂
BG5JFV发表回复 6年6个月前
是参加学校里的吗,以前参加了一些市里面的和学校里的,用自认为最差劲的作品参赛,结果拿了好几次第1名,而且每次作品都是有去无回
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年6个月前
已出封贴
已注销用户发表文章 6年6个月前
【核医学仪器】出一台闪烁活度计
英国Wilj公司的产品 NaI闪烁探头用于药品活度测量,已测试正常工作。显示器为五位灯丝数码管 收藏佳品价格暂定3000
铅球脑袋发表回复 6年6个月前
找个好点的玻纤洞洞板,继续做。 高频部分按照原样。 低频部分重新设计,多加一个负压产生器,老老实实用真实的地电路。手头有几个MP1540,这是一种开关升压IC。是以前修液晶显示器剩下的。 原厂家PDF推荐电路,主要是用于12V升压。了解厂家资料原理后,稍加更改可以用于产生负压。电源输入经过RC滤波后,进入IC的两个引脚,其中一个脚是IC的正常供电,一个脚是IC开关控制,要想开启必须加正电。IC另一...
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
最近打算参加一个科技竞赛,收了一只英国的光电倍增管,急于出成品而特此出售。
铅球脑袋发表回复 6年6个月前
上面洞洞板的电路大致如此,可能少画了几个高频退耦电容。这套设计的高频电路实际工作很好,别看是胶木洞洞板,但可能因为增益不太高,地线设计比较合理。在洞洞板背面结了一个树杈形的地线网络。  整个宽带放大性能都很好。用示波器没发现失真,放大量充足。 直流放大部分主要有2个难点,一是进行-0.5或更大道负1.5V的负压测量。如果不加另外一组负电压提供给电路,很难测量好。 另一个难点是稳定的抬高电压,也就是...
苦丁茶发表文章 6年6个月前
出两台辐射计,一台国产67辐射级仪一台NaI闪烁体探测器
国产的内置锶90源,生产至今大概过了两个半衰期。价格1000元不包邮闪烁体探测器尺寸25mm*25mm,表头非原装,调整参数以后可以使用,定性测试没有问题,也可以改造成能谱。底数偏大,表头高压电路滤波可能不好。价格3000元不包邮
铅球脑袋发表回复 6年6个月前
先从直流信号说起,收音机鉴频器输出电压一般是在+0.5V到-0.5V之间。 这个仪器预留了一个AD检测口,能检测0-2.8V的电压。 所以首先需要把收音机电压抬高1V多,再供给AD芯片。 店主推荐方法是串联一个1.5V电池。我嫌电池电压不稳,漏液,会衰退,所以没用这方法,而是设计了一个简单三极管电路。用了2个三极管做共射跟随器,中间串联一个发光二极管抬高电压。这个电路和串联一节电池功能一样,就不多...
铅球脑袋发表文章 6年6个月前
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。   带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。  除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。    此机电路板上预留...
望月者er发表回复 6年6个月前
还有出售吗?求购一套
柳画眉发表回复 6年6个月前
现在好点的光学镜应该都有高反了吧。用钨酸钙屏增加成像清晰度,低成本来说应该只能这样了。
justinpiggy
铅球脑袋发表回复 6年6个月前
当今就是耍流氓的时代
热尼亚发表回复 6年6个月前
感谢楼主分享!期待后续。
rb_sama发表回复 6年6个月前
always@(posedge ck or negedge rst)begin    if(ck)        begin            reg<=reg+1'b1;        end    else            reg<=16'b0;end即兴一分钟敲出来的。。。同理MUX用case也可以一分钟。。。😂
suantouwangba发表文章 6年6个月前
【學習記錄】數字電路基礎4717.09.05-2
下午練習了16位無符號比較器,由於在4位無符號比較器設計的時候沒有用分析工具,感覺花了不少時間,其實主要還是太久沒思考,腦子有點遲鈍了,具體的原理實際上是實現對於優先級的控制。只要完成了權級的優先順序,那就完成了比較條件的限制。因此,按照這樣的原理不斷擴展比較器的位數也就變的比較容易了。其實還有另外一點,就是因爲畫圖的綫路,實在看的眼花,腦子也跟著花了。或許采用編程語言會更好吧,哎,但我不是很有時...
suantouwangba发表回复 6年6个月前
HDL的话,看着比较不熟悉,学习的话成本相对高一些。不过好在谭老师决定后期分享原理图转HDL的,我想应该没什么影响。如果是设计超大规模的集成电路的话,我也觉得该学习下HDL,不过那是后话了。
信仰は儚き人間の為に
LoserWong发表回复 6年6个月前
真的强…
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年6个月前
用HDL吧
若钢发表回复 6年6个月前
RPG也是火箭啊。
不尝试下推理测试吗
虎哥发表回复 6年6个月前
最近几天朋友圈里不是某报某台头条大boss道贺,就是壮观气派校友捐款,归纳起来大家兴趣点主要还是权和钱,只有韦老板坚持不懈发科研报导,想必韦老板的实验室不错。换句话说,世界上总还是有接地气的地方,得自己想办法找,若限于在现有地盘继续读和去某所工作之间的选择,那就陷入了零和博弈。坦率的讲,两种选择各有优劣,若追求当前视野下的“正确”,肯定会十分艰难。我赞同你的观点,科学应当是探索自然的,同时也应当是...
zx-86504发表回复 6年6个月前
真实含铜量与价格成正比
好评,期待后续成功
如題序言:首先説明記錄文字采用傳承字的原因,字如其名,因由其是,不多言。作這個帖子,主要目的還是記錄下自己的學習進度,來源是MOOC譚志虎老師的《计算机硬件系统设计》閑話不多説,下面進入正題。實驗原理:利用基本邏輯門電路構造一個LED計數器、LED編碼器、1位二路選擇器、16位二路選擇器。其中16位選擇器是由1位二路選擇器進行十六個叠加而成。由共享sel端形成統一選擇控制,16個1位構成16位,如...
混吃等死的咸鱼发表回复 6年6个月前
神奇的(并不是)硫酸铜晶体
zwjiang发表回复 6年6个月前
感谢楼主分享
BG8KIH发表回复 6年6个月前
标记一下,空了再研究。by BG8KIH
sd196821发表回复 6年6个月前
状况挺像的,虽然方向是飞控这边的,只是我们学校研究生3年,还得混1年。现在只能后悔大三贪玩,当时拿了保研名额就懒得去考语言了。唯一庆幸的是没直接读博,再忍个1年就可以溜了。
忆昔长别
忆昔长别发表回复 6年6个月前
我的天啊! 在这么艰苦的环境下进行超导科学研究。理论知识深厚,动手能力满分,面对警察从容淡定。仿佛回到了两弹一星的年代。
忆昔长别发表回复 6年6个月前
在本校,我可以直接免试推荐攻博,导师从大三就劝我念博士,我一直没答应。本科硕博连读,我也拒绝了。毕业是没有问题的,毕竟目前飞设这个专业里,理论水平比我高的,不超过5个人。工程能力比我强的不超过2个人。4年前,我见过最惨的一个博士,8年毕业,后来去了西安做固体发动机。临走前也劝我直接硕博连读。大四实验室师兄师姐也劝硕博。当时感觉硕博连读是死路,没信。只是,我看不到这种研究的价值。每天计算机仿真,玄学...
虎哥发表回复 6年6个月前
这个阶段不能以自己的想象为依据来决定,社会大势总是会吊打个人努力的。在自己的水平够读博(有地方要,预估能正常毕业)的前提下,在现有条件下优选合适的地方读博是最佳办法。
忆昔长别
忆昔长别发表回复 6年6个月前
根据某位老师的言论,2年研究生延袭自苏联时代。目的是以最短的时间培养出工程师,向航天院所输送劳动力。中国的未来属于博士,我有这个体会。但是应该属于搞真正的科研或者工程研究的博士。一直不停地念书,考试、写报告,我感觉目前已经严重脱离工程实际。许多研究课题假大空,炒作新概念,没有什么价值,更多是在研究水怎么论文。如果运气好,碰上一个理论与实践并行的实验室,我想是可以读个博士的。但是碰到脱实向虚的实验室...
阡陌徘徊发表评论 6年6个月前
应该是什么都没有的。那就能证明当楼主把示波器浮地后,短接探头和接地弹簧到电源的负极输出,示波器上仍有少量信号的现象 应该是由于示波器普通无源探头的地线造成的影响,楼主就不需要过于纠结这个信号了。
虎哥发表回复 6年6个月前
2年研究生,就是一个过渡型培养,读博士是必须的。中国的未来属于博士。(有点极端,只是一个观察角度)
忆昔长别发表回复 6年6个月前
不是,我校研究生就2年
lzd1996
lzd1996发表回复 6年6个月前
话说你是北京上天大学的?为啥研一就开始找工作了啊?
忆昔长别发表文章 6年6个月前
航天小硕的就业抉择
1. 引言广西的乡下,蓝天白云,微风徐徐,蝉鸣声起伏。可我并没有心情去欣赏,因为我正在为航天工作的事情烦恼,面对错综复杂的社会舆论,我正在面临着抉择。未来,KC会有越来越多人进入大学,学习航天技术。当他们面临选择时,是否也会有同样的困惑呢?我写下这些文字,不管结果如何,化作历史的痕迹。2. 回忆从知道科创论坛到现在,已经过去大约八年。在此期间,我从初中考入高中,从高中考入大学,从大学推免研究生。一...
zx-86504发表回复 6年6个月前
想起了个叫悬停火箭的玩意
虎哥发表评论 6年6个月前
没弄明白两个探头地和芯分别短路求差还剩下什么。
阡陌徘徊
哲元发表回复 6年6个月前
dltql
GiroPetrenko发表文章 6年6个月前
出售GDB-35型光电倍增管
整个探头都换了,紧急出售。暂定600RMB,欢迎大刀。可以正常做闪烁计数用,见我之前的帖子。能谱。。。恐怕不行,可能管子设计的问题。闪烁体有点小毛病,耦合出了问题。对能谱分辨率有一定的影响,但是闪烁计数还算正常。仅出售光电倍增管,测试可以使用,能量分辨率,增益不做任何保证。价格200RMB,送管座+分压器。请站内信/QQ联系。只有这根棒子,内置分压器。直径30mm的闪烁体。无潮解无发黄。有一堆“泡...
actionchen发表文章 6年6个月前
俄罗斯孔雀石收音机-mini版本资料(AD版图)(5元打板)-已更新使用效果
关于俄罗斯孔雀石收音机应该有很多资料了,本坛也有讨论,具体可以搜索一下帖子。这里给出电路图,PCB图以及打板gerber文件。这个是AD输出的智能PDF里面包含PCB图和原理图这个是打板用的gerber文件,直接传到立创就可以打板制作了因为之前在咸鱼发了个交流的贴,好多朋友在问制作资料,索性全部给出,也省的想要做的人重复画板了。只是申明一下版权信息:根据俄罗斯孔雀石原作者的要求,我所公布的资料仅用...
阡陌徘徊发表评论 6年6个月前
有点奇怪来着,楼主想要知道为啥在 把CH1的探头和接地弹簧同时连接到电源的负极时,示波器上依然会有部分信号的问题。我个人认为这种现象是示波器的自身输入电路造成的,于是想让楼主试一下两个探头求差的方法,这样对电源的影响应该会最小化。
Deep Dark发表文章 6年6个月前
《无机化学》张祖德
前几天在找这本书的pdf版,在这没找到就去找朋友要了一份,顺便也分享出来。这书也算挺经典的了。
新黑火药发表回复 6年6个月前
楼主为何说用氢氧化钾危险性巨大?难道是因为放热太大吗? 反应过后,直接将生成的溶解度很小的高氯酸钾过滤的话,不怕生成的高氯酸钾晶体内带有残酸吗?
被上帝诅咒的猫发表回复 6年6个月前
这个想法不错👍
月下孤狼
有后续工序的图吗
虎哥发表评论 6年6个月前
这个图似乎不对吧。
阡陌徘徊
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 ([链接]) MY-82固体发动机试验 - 科创 ([链接]) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ([链接])0、  发动机工作室...
