UIMicro发表回复 6年8个月前
火箭玩具化?门槛不能太低吧.可以在箭体设计下增加一些可自定义的空间
宸chen宸61发表回复 6年8个月前
谢谢老师的鼓励😊
LS
sc~发表回复 6年8个月前
有没有复售CRE-36A的打算呢?
154454496发表回复 6年8个月前
价格便宜的话必须买。话说我买的LZ的发动机因为疫情和PVC隔热层尺寸不合适,还在工具箱里吃灰。
Winter发表文章 6年8个月前
火箭箭体套件策划中,大家来投个票吧!
(箭体渲染图)        为了降低入门门槛并使火箭爱好活动更加方便,MOYU工业正在策划一种火箭箭体套件。为了让套件更符合用户的需求,并同时征集意见,发起这次调查。(超音速CFD云图)(亚音速CFD云图)        套件箭体设计直径40mm,可以适配CRE-36A发动机套件或其他36mm直径及36mm以下直径的火箭发动机,新的火箭发动机套件同样可以搭配本箭体套件使用。(详见:全新火箭发动机...
smith发表回复 6年8个月前
@Sion重新做的板子,PCB回来才发现LCD方向反了,只好用大量杜邦线连接了可以插入这种FPGA板子取代STM32采集
smith发表回复 6年8个月前
@Sion没关系,只要有代码对我是很大的参考了,我重新做的板子,电源换了XL6009,为了减少贴片的麻烦,直接用现有的STM32模块和FPGA开发板,刷了你发的第二版的固件可以切换色彩模式了,我还引出了UART和全部14bit接口,附件是嘉立创格式的PCB工程文件。Project_FPGA_THERMAL_20200322145328.zip不过发现用第二版的固件37帧的帧率下画面有撕裂感,不清楚...
smith发表评论 6年8个月前
哦,没关系,只要有代码对我是很大的参考了,我重新做的板子,电源换了XL6009,为了减少贴片的麻烦,直接用现有的STM32模块和FPGA开发板,刷了你发的第二版的固件可以切换色彩模式了,我还引出了UART和全部14bit接口,附件是嘉立创格式的PCB工程文件。不过发现用第二版的固件37帧的帧率下画面有撕裂感,不清楚是不是LCD的问题
Sion
中和为氟发表回复 6年8个月前
图来了
宸chen宸61发表回复 6年8个月前
这是我用软件计算出的理论数据
happybpbp发表回复 6年8个月前
60n65的标称的最大浪涌电压是180a,10ms250a真的没问题吗🙃
154454496发表评论 6年8个月前
话说教育资源集中在民办初中……我们也是啊
UIMicro
Sion发表评论 6年8个月前
....实际上那个机芯功耗没多少。我也是算了电流才敢用sx1308的。你可能升压电路画的有问题吧。我这代码基本上就一坨shit,你要是给别的用的话基本上没得参考。我打算有时间重构了再发帖的....其实很简单。线接对了跟8bit黑白摄像头的时序是一样的。帧同步中断里边写标志位,触发图像处理。处理也就是一个查找表,把8bit黑白转成伪彩色,然后写入LCD。速度不够内存不够直接丢一半数据变25fps
smith
宸chen宸61发表回复 6年8个月前
谢谢老师们的鼓励和指导,谢谢😊
rb_sama发表回复 6年8个月前
回复的都已互关😁
tetranirate
UIMicro发表回复 6年8个月前
此外,还有一些别的方法可用:[链接]提到的与亚铁离子反应,并用高锰酸钾回滴:如果杂质全部都是KCl,还可以考虑加催化剂,反复加热至恒重并通过坩埚质量变化来计算出氯酸钾含量
UIMicro发表文章 6年8个月前
[实验过程]测定氯酸钾质量分数[科创基金项目]
实验背景:通过使用钌铱钛网阳极和TA1钛合金阴极,在平均电流约为3A的环境下电解接近饱和的氯化钾溶液1天多,随后煮沸电解液\冷却析晶\抽滤\干燥,我得到了约20g白色粉末.粉末吸湿性弱,易干燥,室温下在水中溶解度较小并且溶解度随温度变化大,推测是混有杂质的氯酸钾.图:一部分产物实验目的:测定自制氯酸钾中氯酸钾的质量分数,以便于制定改进方案或者进行下一步实验溶液配置:pH3.6缓冲液:将4mL冰乙酸...
jonyxia发表回复 6年8个月前
这两天在微信刷到了FMCW毫米波雷达的入门介绍,想起论坛还有一个帖子,直接把链接附上,作为帖子的基础知识补充[链接]
清风一壶酒发表回复 6年8个月前
资料不错,多谢
tetranirate发表回复 6年8个月前
B站关注了
新黑火药发表回复 6年8个月前
那个水泡看着都疼,下次一定要戴个橡胶手套再搞。
smith发表回复 6年8个月前
STM32用FSMC模式读取ADC还是比较方便的
负负得正发表评论 6年8个月前
我亦不大懂SB+Al有何用(Al感觉不太稳定)
LTs60361
小升初似乎压力不大,尤其是在小城市和广大农村
负负得正
RodTech发表回复 6年8个月前
这个thorlabs的价格也是虚高,只适合机构买,自己拼大约/10吧,用他家的零件拼,长得像一堆水管。最贵的零件就是那个消色差物镜,大光圈长工作距离的尤其贵,但是感谢闲鱼流通着各大lcd厂的洋垃圾。。。。看看什么时候学校重新开张,搭配一下轻松达到衍射极限供参考。另外业余爱好微距摄影的人也总结过各种物镜/桶镜的利弊,拍的就是芯片。。[链接] [链接] [链接]
rb_sama发表回复 6年8个月前
效果展示,电子管三联测
三个电子管的测试视频链接如下:[链接] 小型VTTC电子管特斯拉线圈三联测吐个槽:youku越来越慢,感觉可能要挂了,相比b站打开视频快多了-首先就是6P12P了,下图为测试效果,10ms*3,50% duty,电弧长度约为2-30cm。可以看到6P12P表现得相当平静,但是谁知道我烧了多少这个管子,哈哈哈哈,6P12P的跨导最大28mA/V可不是闹着玩的。其中如果发现升高电压的时候,在管内形成打...
justinpiggy发表回复 6年8个月前
带USB的低端STM32基本都是Full Speed USB,也就是USB 1.1。最简单的(推荐)驱动方式是搞USB CDC串口,STM32上所需要的代码基本和使用一个普通串口没有区别,避免了管理USB Endpoint,处理缓存,还有电脑端驱动的问题。电脑端程序只需要像对待一个高速串口一样写就行,基本是全平台兼容。这个串口跑到500KB/s没问题,稍加优化1MB/s也可以,但是需要准备足够的F...
GiroPetrenko
rb_sama发表回复 6年8个月前
VTTC精髓之三-阻抗的匹配分析
确定了以上原理之后,就明白了VTTC做好的基本方法,和正向设计思路。接下来从工程角度上看,就剩下加电压这个过程了,欧姆定律告诉我们,电压越大功率越大,但是这个大在特定系统中是有极限的。决定他的就是线圈输入阻抗Z-在特斯拉线圈爱好者领域里,有个非常常见的误解,就是把Zsurge当成是ZLoad这个问题不仅在国内社群常见,国外社群亦是如此Zsurge是啥,是L/C开方成正比的指标,这个指标是有量纲的,...
技术小白2333发表回复 6年8个月前
支持,首先恭喜你这么早就来到科创,我当初进来也岁数不小了hhh,期待后期有更好的成果(但是一定要注意安全),现在正值小升初的阶段,学习别落下哈
BH1MNM发表回复 6年8个月前
最近带着孩子装好!很有意思!大电解上还打着科创的网址
LS发表回复 6年8个月前
超赞的👍比之前那些三无产品好了几百倍建议给发动机做仿真和推力测试鉴于lz小学生嘛……推力这些好说,仿真还是要有
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
3/21更新:由于上一版PCB过于劣质(自动布线+我傻,导致LMX2572下面走各式各样的信号),因此决定再绘制一版。确认项目名称:KS-5C。KS代表对空搜索,5代表版本,C代表波段。(中二之魂觉醒)电路图未作更改,决定把中频放大移到射频线路板上(第二部分)。这里放一块100ksps的ADC玩一玩,就当学习了。STM32 HAL还得学一遍,Arduino不管用了(滑稽
rb_sama发表回复 6年8个月前
可以,STL直接丢进3D打印机,最低精度大概3小时打好
tetranirate
虎哥发表回复 6年8个月前
我看了的确啥都能买到,而且还提供DIY指南,标件拼凑一番就行了,就是价格感人😂国产金相镜全新一套才四五千元(同类尼康产品加1~2个0),吹得很牛逼,不知道性能咋样。
RodTech
UIMicro发表回复 6年8个月前
有些地区升学压力大(就像我们这里教育资源集中在民办初中),有些地区有了学区房大概就不用担心了。现在LZ这个阶段,可能还是应该以培养兴趣为主。一般人这个年龄听不懂那些理论,因为大脑没有发育到一定程度。初中就可以去学学理论了(前提是要把课内的弄好,不然也学不下去),什么微积分的都可以搞起来。
负负得正
xljxlj发表评论 6年8个月前
我也是券太多用不掉😂懒得都不想画板子,自动布线又看着太别扭
m24h
负负得正发表回复 6年8个月前
支持~六年级就能搞到KNSB了,由衷一句LZNB【PS】六年级不忙小升初吗😂
xljxlj发表回复 6年8个月前
但是绑定的号码已经不存在了😥怎么办。。。身份证认证可否?还有,就是提现也可以使用加分鼓励这种方式,那么提现验证手机就变得没有意义了啊,建议可以加分鼓励数额超过多少需要验证
科创网
RodTech发表回复 6年8个月前
满足金相要求的物镜其实跟mitutoyo那些工业物镜差不多,孔径大满足照射需求(长工作距离的mitutoyo比金相物镜数值孔径还要大,因为他们需要高分辨率),还有就是高倍需要∞/0,补偿0厚度的盖玻片,这个也只有工业物镜满足了。学校刚刚关门几天,已经进不去了,不然有一套自己做的拿来看芯片的显微镜可以参考一下。对焦系统,镜头桶固定环,xy载物台之类全套都是thorlabs和edmund标准件,有把螺...
power_rdx发表回复 6年8个月前
没有关系,目前分析最可能就是吃中药导致
新黑火药
早就买了,我家室内辐射0.15微每小时,与室外环境相同。除了明确知道有辐射的两种矿物外,其余所有矿物的辐射均未超出0.2微每小时的本底值
大仙
nb,请问可以把均压环的3d文件发出来吗?
LTs60361发表评论 6年8个月前
呃 應該是表達問題 我的意思是有人玩這些 並不是我要實驗(當然蠟紙和SB+Al是可以的)
天马行空yzx
Weskerpan发表回复 6年8个月前
谢谢,已出
天马行空yzx发表评论 6年8个月前
楼主怎么搞到固态甲烷?
LTs60361
非常优秀(对于你的年龄而言),我这么大的时候还在看花听响。建议加强理论学习,继续前进。
支持,求详细介绍?SORT就栽在这玩意上
m24h发表评论 6年8个月前
不是cuts 是dwgs 我理解为用户图形说明 一般不作为输出层给制版的只是个提醒 此处不能放铜(有可能碰到SD座的弹片)你才高一党 我怎么好意思用你的钱呢实际上我是想自己动手做做的
xljxlj
LTs60361发表回复 6年8个月前
是都有人玩,但具體性能如何就不知道了,不過我認為山梨糖醇加鋁應該是個可行的做法,所以這就是燃燒試驗機的目的ㄧ找出可行的燃料(也是為了安全,畢竟很多東西沒有數據無法仿真)
负负得正
miles发表回复 6年8个月前
对的,我经常拼错这个词
lx2005
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
