暮光之羽发表回复 7年7个月前
记得以前的转椅是油簧的,当时有个新闻就是某女子的转椅爆缸了,弹簧蹦出直接像疏通管道器一样打进了该女子的。。排遗通道。。嗯
Pb发表回复 7年7个月前
我懂了,谢谢
浪里黑条
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
分辨率捉鸡
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 7年7个月前
mlx90640 可以diy一个
mfkiwl发表回复 7年7个月前
不错不错。更新下github吧
smith
虎哥发表回复 7年7个月前
似乎现在性价比最高的是后者。买的时候看看坏点是不是很多。
俗世怂人发表文章 7年7个月前
咨询一些热成像仪的事宜
准备买一台FLIR E4(主要是可以破解)或者艾睿T3S pro。(才大一,8K左右已经是很极限的购买力了 买了别的目前购买力只有5-6K)主要的用途是帮助调试电源和对电源进行热性能的管理。(所以需要有微距摄影能力)想问一下,1。FLIR E4加装聚焦镜的话会有很大的精度上的影响么?打算用ZnSe透镜(便宜)有没有改装的经验分享2。如果买二手的,面交的时候都要看什么?
desert发表回复 7年7个月前
只要绝缘够好就没问题。 高压有现成的高压包
捅你屁眼
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
google map 将提供更快捷的EV充电服务
最近谷歌在google Map中添加了关于EV的新应用,使用者只需要在地图中搜索EV充电或者EV充电站,地图便能显示附近的充电站地点,并且可以获取充电站的端口可用性,检查端口数量、提供EV充电器标准、充电速度、评论、照片、评分等信息。只需在搜索栏中输入“ev充电站”即可。从那里,您将“看到来Chargemaster,EVgo,SemaConnect以及Chargepoint等充电网络的最新信息。”...
puppywang发表回复 7年7个月前
终于能跑了, 厉害,我看msiSDR这个工程是5天前提交的,VCC那个问题还没改吧,等大神改好了我也造几块PCB来玩玩
coco_faw发表回复 7年7个月前
看电机负载特性曲线图中的效率曲线有些过于完美了。曲线光滑程度上看数据经过拟合了,但有过度的嫌疑。
coco_faw发表回复 7年7个月前
等待更新中。。。楼上图中的MCE-2500查不到物性表啊。人工繁殖的松鼠(魔王)感觉太脆弱了,也许是个例吧,牺牲了两只了。一只是因为我喂了一块小指甲大小的西瓜,然后就一直拉肚子,等我买到15mg的拜有利抗生素没等喂呢就挂了。
方旭发表回复 7年7个月前
回复楼上,场效应管阵列 1ms随意焊接,没有温升,2ms略温 也是随意焊接的,至于电容干脆没有温升,已经测量了,该电容内阻0.5毫欧一个,mos管阵列1毫欧,点焊笔加线0.7毫欧一支,还是有提升看空间的
捅你屁眼发表回复 7年7个月前
这种变压器能拿来搞高压不,虽然也就几个kV
desert
科创供销发表文章 7年7个月前
射频连接线
优质射频连接线,6GHz,天蓝色,此链接是1米的长度,1根就是1米。<strike></strike>
苦丁茶发表回复 7年7个月前
l连续点焊注意电容和mos管的散热,建议加个小风扇吹吹。
rb_sama发表回复 7年7个月前
对瞬态要求如何,要求不高用数字电源PID,普通8位机就可以,要求高用DSP做梳状滤波器闭环。
smith发表回复 7年7个月前
第一版PCB只是实验性质,功能还不太完全吧,另外这个估计不好出套件,因为IC是QFN封装的,不利于焊接,只能出成品或者焊好IC
zx-16533
zx-16533发表回复 7年7个月前
楼主出套件吗
desert发表回复 7年7个月前
但电源的质量真的不怎么样。。。3v3是5v线性得到的
捅你屁眼
desert发表回复 7年7个月前
可能是我买的电源质量比较差,很容易就拆开了。。。就是黄胶带的痕迹很难除去 ps:粘磁芯的好像是松香?
314152
smith发表回复 7年7个月前
总结一下开发的时候遇到的bug1. 第一版的Power Supply画错短接2. 第一版的LDO画错,虽然可以换元件解决。3.无源晶振不起振4.购买到假的有源晶振(无源冒充有源)导致LDO烧毁5.QFN焊接不良导致不枚举6.VCC_GPIO没有连接电容导致输出电压不够(不过这个似乎不影响电路)7.MSI001的4个VCC没有连接到VRF(解决了这个电路就work啦)为什么会出现这么多bug呢,一部...
LS发表回复 7年7个月前
墙裂支持!!!
smith发表回复 7年7个月前
msi001没有工作的问题也查清楚了,又是低级错误,有一排VCC没有连接,还好可以飞线,飞了一根线就好了,现在测试已经可以收到短波信号啦,兴奋!  解决这里之后,就完全可以用啦,轻松接收中国之声的日本语广播和上海港口的无线电传信号
314152发表回复 7年7个月前
最大的问题是怎么拆水煮变压器不能保证一定成功,拆坏的几率不小
desert
捅你屁眼发表回复 7年7个月前
666
desert
膜拜一下大神,这个之后打算众筹么,虽然miniSDR提供了pcb,但对于我等小白还是有难度额
老外发表回复 7年7个月前
老玩家回归
LED发表回复 7年7个月前
便宜的话LM25××之类芯片构成buck-boost电路,淘宝有做好的模块,但输出0-30V可调有点太宽了,不见得一个芯片能简单搞定。补充:才看清楚你还要恒流,有点复杂。
wenjizu发表回复 7年7个月前
最近准备做个户外用的led大灯,考虑到户外可能会有不同的供电电压,所以一直在找带自动升降压的恒流芯片,找了半天发现凌特的lt3791挺好的,但是就是价格有点高,量产的话有困难,问问科创的兄弟有木有知道国内有木有做类似芯片的。计划驱动板输入电压,9-30v,输出电压0-30v,电流0-6A外部可调。
wenjizu发表文章 7年7个月前
国内有没有做自动升降压芯片的
HMX发表回复 7年7个月前
按照你对爱好者的描述,我觉得你说得很对啊。不过我可没说过爱好者是amateur,也没说过很多东西,你的脑补能力太强。你能挑出的硬伤就是操作系统的例子,那个是我写错了,应该限定过去、嵌入式系统。你从脑补最后扯到了民科,帽子一个接一个,到底谁政治正确呀😆
EaseFreeze
EaseFreeze发表回复 7年7个月前
amateur就是amateur,pro就是pro,有疑问?你从professional里翻译出爱好者的意思出来吗?别人语言里爱好者和业余本来就是合二为一的意思,你在这里强行把专业和爱好者混淆,然后在毫无数据支持下假设业余爱好者里有5%是“高水平”,并且这种“高水平”是那种国产os能打都是爱好者的,专业的全不行,所以火箭领域的技术研发成果应该多少归功于爱好者,不然这就是偏见?对,还什么专业的盯着业...
HMX
HMX发表回复 7年7个月前
看起来你牛气轰轰,那么你的观点到底是什么呢?
EaseFreeze
先搞清楚什么叫amateur吧,扯一大堆理论强行在杠
HMX
方旭发表回复 7年7个月前
趁着五一小假期,把点焊机后续完成热转印pcb 第一次绿油阻焊蹭 接上下载线调试程序  下面是2ms的焊点,上面的是1ms的焊点 焊点还是非常牢固的
灬小猫发表回复 7年7个月前
我总觉得你说的是蓝色蚀刻剂才对。绿色蚀刻剂的卖点的可以反复使用。主要性质有:溶液为无色透明。蚀刻剂溶液和一定量的铜反应剩下的溶液(淘宝卖家称为“母液”)为绿色,可以通过在空气中暴露一段时间来反应生成另一种东西。后续腐蚀可以用空气中暴露过的母液+极少量新鲜蚀刻剂进行。第一次蚀刻时如果蚀刻的铜过多,会导致母液失去暴露在空气中重新生成活性的能力。
苦丁茶发表回复 7年7个月前
前几天充了点高纯氦,现在冷量比较充足了,开机十多分钟就有液态空气流下来
吕游发表回复 7年7个月前
萌新刚来,看到大佬们牛B
御坂18650发表回复 7年7个月前
好建议,不过发射架够重,即使会倒也不会在火箭出架前发生可见的角度变化,无所谓了
暮光之羽
富二代创始人发表回复 7年7个月前
我个人赞助1000人民币 (●ˇ∀ˇ●) 大概6月中旬支付宝转给你。
暮光之羽发表回复 7年7个月前
推荐发射架用钢丝钉桩固定,看到发射的时候发射架倒了233
3212005600发表回复 7年7个月前
加油我看好你
琉璃冬发表文章 7年7个月前
离心式喷注器设计试制及采用该喷注器的微型液氧煤油发动机的设计与试验
此项目为之前的《离心式喷嘴的CFD仿真》的子项目。为2000N液氧——煤油发动机研发项目中的第二项。笔者由于在外上学,经常见到苏联的发动机内部常常采用离心式喷嘴的设计布局,如下图:这是一台萨姆—2防空导弹的二级发动机早期型,外面的冷却加套采用压坑焊接。推进剂组元为硝酸——煤油,工作时间22s,推力26500N。可以发现这台发动机的头部结构异常的简单,全体单元采用钎焊的链接方式,燃料集液腔的受力由氧...
放牛党主席发表回复 7年7个月前
一直搞不懂皮卡的定位,我感觉常见皮卡容量还没面包车大.00
desert发表回复 7年7个月前
淘宝/拆机淘宝有的贵,有的还行为节约经费可以买个9.9包邮的电脑电源拆
福特投资Rivian5亿美元,Rivian电动皮卡到底是什么样子
<figure></figure>福特正式向EV创业公司Rivian投资5亿美元,Joe Hinrichs进入Rivian 7人董事会。在此之前Rivian 于今年二月已经拿到了亚马逊领投的7亿美元,加上之前募集的资金,现在的Rivian总资金接近20亿美元。是福特公司,你没看错,全球最大的车企福特公司,行业标杆的福特公司,不差钱、不差人的福特公司投资了一家年纪轻轻的EV创业企业。Rivian何放...
jeilly6100发表回复 7年7个月前
@ehco  开始绕着绕着就乱层了,应该是第5层开始,上下层就有交错出现了。开始还能做到每300圈贴一层隔离,等到后面,就完全乱层了…现在正在拆…😂然后关于LCC,网络上的资料太少了,绕了一圈下来,几乎看不懂。只整理出了个这么一张图来。关于频率怎么算,电容电感的安排,都没找到合适的资料,一篇论文里说Cr是隔直电容,还有个论文里又说是谐振电容…然后说fs=fm=fr ,这个fm从哪来的都不知道。所...
ehco发表回复 7年7个月前
不用做层间绝缘 绕制的时候千万要带手套 不要让汗渍污染漆包线 绕好后不要上磁芯 接到自耦变压器上 调节合适的电压 使温升到100摄氏度左右 蒸发掉水汽 有条件用真空脱水效果更佳 然后直接进入真空浸油环节即可绕制的时候乱绕即可 不要刻意追求平绕 乱绕的分布电容还要低一些
jeilly6100
ehco发表回复 7年7个月前
直接输出50KV 其实还可以更高 怕输出的端子承受不住 六倍压后输出300KV
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
二甲基苯乙醇的合成
家实圈里是不是只有我一个做有机了,不过我会尽量把新人培养成有机党。。。一、理论部分,它是一种具有温和的丁香+桂圆香气的香料。 机理如下 文献(改了一下 )$实验目的:掌握格氏试剂的制备与使用,掌握无水无氧(算了,无氧我做不到,无水的话有热风枪)操作,学会有毒试剂的防护
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
