放牛党主席发表回复 7年7个月前
好奇那么坚硬的金刚石,是怎么出现划痕的,看放大图好像砂纸打磨一样
BSP发表回复 7年7个月前
不过有没有发现,在kcb和rmb挂钩之后,点赞的操作频率明显增加。
UIC
lalatg发表回复 7年7个月前
能整成刀刃的形状不,拿来做菜刀应该比陶瓷号,
BSP发表回复 7年7个月前
楼主这用的啥软件?看起来比solidwork漂亮的不是一点点。
LS
Resbi发表回复 7年7个月前
😍那个钻石的照里面的是你们自己造的吗
虎哥发表文章 7年7个月前
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
154454496发表回复 7年7个月前
@信仰は儚き人間の為に 其实不是荒郊野岭,在一个小村子里,架设点附近500米左右有一家全羊店,有WiFi,我单独架一口反射面接受WiFi信号。
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
荒郊野岭里的网络连接问题怎么解决
LS发表回复 7年7个月前
先这么搞着吧,其实在调试中已经出现过死机了,如果出现在正式的观测任务甚至发射跟踪中那么不可设想。
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年7个月前
我感觉花生壳的东西稳定性欠佳,路由器绑了花生壳普通专业版的穿透,还没免费的ngrok来的稳定,up能力可以的话,可以买个便宜服务器开ngrok
进度更新2:在原程序的基础上加了一个文本框,一个按钮,可以在程序运行阶段改端口了。并且实现了对小灯状态的检测代码:
暮光之羽发表回复 7年7个月前
瓜皮皮皮虾
LS发表回复 7年7个月前
emmm
power_rdx发表回复 7年7个月前
很好控制。结晶速度越快晶体越小,反之则越大
冥火
浪里黑条发表回复 7年7个月前
抛物线起始扩张半角一般不大于32°,出口半角一般不大于20°,二者之差一般不大于12°。当然这个是比较专业的发动机的设计原则,我们可以稍微偏离一些。大致来看,抛物线喷管的长度比出口直径稍大,或者近似相等就可以了,如果扩张比小的话可以稍微长一些。 这是我之前粗略设计的一个喷管,LZ可以参考一下。论坛的在线计算工具还是很好用的。
LS
gao1neng发表回复 7年7个月前
@liyuanbao 是李老板吗
XZGSW1发表回复 7年7个月前
电极进给的速度是固定的,还是可调的,如是固定的,速度取多少较好?
UIC发表回复 7年7个月前
把科创币作为一种类似rmb的可消费积分,势必会降低用户互相“鼓励”操作的积极性,从而不利于KCB的流通
LS发表回复 7年7个月前
抛物线喷管不会设计。。。。。。旋压的厂子要找一下
浪里黑条
冥火发表回复 7年7个月前
有机会了我试试,估计不怎么好操作😅
Robot_V1
冥火发表回复 7年7个月前
好大的氚管😃
Ma3.02的守望
冥火发表回复 7年7个月前
emmmmm……狼牙棒,牙的大小很难控制吧,估计做出来很丑,而且在氚管表面覆盖均匀的晶壳很难操作
power_rdx
314152发表回复 7年7个月前
额,车床确实是个问题😂至少门槛比某管灌药要高😂当然在这种短工作时间发动机上,冷却是可以偷工减料的,用烧蚀或者是隔热层+石墨喷管可以规避液冷夹套的问题
154454496
分立元件发表文章 7年7个月前
有没有汉字转二进制的软件
有没有这样的工具可以实现汉字转二进制,输入一行汉字后面输出对应机器码,一一对应,比如:第一行输入(一)第二行输入(二),执行结果,第一行输出0,第二行输出1!输入输出可以修改
莎灬菈发表回复 7年7个月前
有做出来的了么?小型的。
yuyuswh发表回复 7年7个月前
画板的话,也可以试试KiCAD的。是开源软件,国外现在部分开源硬件项目也开始使用这个软件画板了。
yuyuswh发表回复 7年7个月前
实测是可以破解成功的。
smith
浪里黑条发表回复 7年7个月前
如果可能的话,发动机建议旋压加工,更省料,更便宜,更快,成型更加自由,还可以加工效率更高的抛物线喷管。
方旭发表回复 7年7个月前
@量子隧道  感谢,确实大意了,才发现,幸好没有批量制作
液机太难,需要各种设备支撑。这就是我一直试图用管子糊出一台液机的原因。啥时候液机能和固机一样随便造了再想液机的普及吧。
314152
御坂18650发表回复 7年7个月前
我一直都是买材料在本地找加工,图纸打印出来,并且做的时候站在一边看着可以有效提高良品率
小林哥发表回复 7年7个月前
高人!咱们干吧!有没有PCB文件?
SF_FLOWER发表回复 7年7个月前
哇,万分非常感谢,已经能顺利地运行啦
量子隧道发表回复 7年7个月前
两排MOS有一排G S极反了。不知是哪一排反了。
desert发表回复 7年7个月前
淘宝,打开!买不起!淘宝,关闭!
314152
瓜皮皮皮虾发表回复 7年8个月前
emmmm,你高三了还不好好学习。
314152发表回复 7年8个月前
个人感觉液机会更加实用吧😂毕竟加工技术很成熟了,而且可选择的燃料配方也很多,尤其是硝酸自燃系的。循环可以先考虑挤压,玩大了做电泵成本也不是很高
314152发表回复 7年8个月前
以后基本上都得取得学校/组织的支持,搞亚轨甚至是入轨吧。。。。😂或者是做小卫星,然后往一些任务里面蹭多余运力来低价上天?
154454496
154454496发表回复 7年8个月前
不见得没有使用价值啊……人工降雨,烟花表演,撒农药,赶鸟,探测大气层不都可以吗?其实这主要是固机的困境,液机问题不大。抱怨缺钱的,左上角,科创基金。
幻透发表文章 7年8个月前
关于业余火箭发展方向
前段时间通过与很多火箭爱好者的交流,对于制作一个火箭发动机所需要的条件我大概有了了解。首先原料上来说是最大的问题,虽然说我的库存对于打造一两枚火箭发动机绰绰有余,但是后续的话完全不够。虽然可以通过某些方式搞到原料,但代价不小,且没有私人信息保护,对于没有大量资金的人来说,基本上就可以放弃。另一方面业余火箭在我们这种小团队的研究领域里没有什么实用价值,说白了就是把钱往火坑里砸,没有回报。所以出于以上...
有意思,考虑一下选这玩意。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年8个月前
303云台相对专业的旋转器来说非常便宜,但缺点是没办法知道实际上转了多少度,需要额外加编码器之类的测量装置。。
154454496
suncl发表回复 7年8个月前
按协议让加工方承担损失。再找可靠的加工制造方重做
能否给一个连接或者搜索关键词?谢谢。
zx-16533
新黑火药发表回复 7年8个月前
找楼上就对了
1176764177发表回复 7年8个月前
ok明白了 多谢!
slof发表回复 7年8个月前
近期对系统进行升级改造,将所有危险操作全部改为无线遥控+气动控制模式,增加一组气泵、电磁阀组、额外增加一套气缸,共有2套气缸,一组用于控制主放电开关,一组用于接通泄放电阻,放空残余电量。增加一套4回路无线遥控电路,分别1#键控制启动zvs ccps电路,2#键控制主放电气动开关电磁阀,以上采用点动模式,3#键控制zvs主回路总电源继电器,4#键控制泄放电阻气动开关电磁阀。以上采用自锁模式。并增加一...
zx-16533发表回复 7年8个月前
 直接买个这种云台
154454496发表文章 7年8个月前
【水】【KC资助】SORT 射电望远镜控制部分的研发
这个帖子主要是更控制,软件相关的内容,每一次重大进展单独一层。进度更新1:2019年4月19日10时50分许,远程控制LED灯的测试取得圆满成功,特发帖纪念。——题记如果在荒郊野岭里建了一个天文台,又不能远程控制,那对于爱好者而言基本就是废物。所以,自SORT项目上马以来,远程控制就确定为一定要突破的技术。但是,我们管着写代码(也是唯一一个懂网络)的程序员小哥哥@FanceStudio被生物地理中...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
【轨道力学科普】1.霍曼转移与发射窗口
[paragraph] 霍曼转移轨道: [链接] [链接] 霍曼转移所用的轨道是一种[链接]在较低高度、[链接]在较高高度的椭圆轨道。为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道,航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一高度的轨道) 过程:在低轨处的运行速度为v,沿切线方向加速...
