931867939发表回复 7年10个月前
卖家当然不谈,谈了就没人敢买了;要当Rn源不知道强度够不够,有谁测量过镭石的辐射强度.
肼底之胍发表回复 7年10个月前
人们既想用镭石获得负离子,又怕辐射怕的要死,但并没有发现两者的关联(卖家似乎也故意不谈)
314152发表回复 7年10个月前
拿来当Rn源到不错😅
RodTech
浪里黑条发表回复 7年10个月前
不错,注意金属机要贴装可靠的绝热层。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
你的7.5°是扩张半角吧?
LS
浪里黑条发表回复 7年10个月前
氧化铬粉末我有,但是不知道可以直接试试。据说不仅可以用作氨氧化法的催化剂,还可以催化氧化二氧化硫
HCN
RodTech发表回复 7年10个月前
负离子应该是没有的。。。那种石头做成的各种各种产品不得不说还真良心,我见过的都带放射。。。没有偷工减料。。
qwe
HCN发表回复 7年10个月前
个人理解的载体的作用是将无法直接使用(颗粒过细)的催化剂聚合在一起,便于放置和使用。用氧化铝粉末倒也可以,不过感觉和直接使用Cr2O3粉末区别不大。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
大概明白了,谢谢!用活性氧化铝粉末作为载体是否可以?
HCN
qwe发表回复 7年10个月前
他们民科用的一种叫镭石的负离子源,是有较强放射性的石头。负离子有没有不知道,氡气是有不少的。按道理会电离空气?
HCN发表回复 7年10个月前
高温使其活化,提高催化效率。
浪里黑条
虎哥发表回复 7年10个月前
这个团购早就截止了,不要再问了。
靠!一年前的
棒子坏了是挺可惜的,不过不能把碎的地方切掉吗?
GCCgccMZ发表回复 7年10个月前
好叭,反正发动机小的话也不会增加多少重量,,,我一般最小15°/啪脸笑 ,,也真羡慕你有比较全的数据
LS
LS发表回复 7年10个月前
扩张半角手量7.5°
GCCgccMZ
LS发表回复 7年10个月前
我是请浪里黑条帮我模拟的,就是平时的配方,knsb的数据可以参考usersim的帖子
GCCgccMZ
山氰水溴发表回复 7年10个月前
喷喉可以加长几毫米,并圆滑过渡,这样可以减少烧蚀
浪里黑条发表回复 7年10个月前
重铬酸铵180℃就分解,有必要烧到红热吗?就我所知,温度过高会导致纳米颗粒团聚,在纳米催化剂制作的文献上都是400℃以下处理的。
HCN
然后感觉扩张段角度好小哇
燃气温度、分子量和比热比的数据是在哪里找到的啊,我就找不到KNSB的之几个数据,,,
哇,很想问问能不能接图加工啊~可以联系QQ1482056859
LS发表文章 7年10个月前
(定期更新)新发动机设计进展报告
在LS-1代RNX发动机试车受挫后(见此贴https://www.kechuang.org/t/83580),我开始和一些朋友研发新一代的LS-2型RNX发动机,在此报告一下进度。(喷管采用预制碳-环氧喷管,特别感谢拔刀斋版主提供制作教程!)进度将持续更新。更新1:喷管及喷燃比喷管如下图所示:  接近理想效率更改1:因为是圆孔药柱,所以压强会逐步上升,我把喷管出口直径由10mm缩小至9.1mm。 ...
HCN发表回复 7年10个月前
亚铬酸铜没有试过,不大清楚。试过将重铬酸铵配制成饱和溶液,用来浸泡氧化铝小球(催化剂载体)晾干后100℃烘烤10min,然后又放回溶液里浸泡,重复几次;再用喷灯(焊冰箱铜管的丁烷焊枪)烧至红热,放在沙里自然冷却,但效果比用石英棉(我用的是玻璃纤维)直接浸泡,晾干,灼烧的效果还差一些而且在受到抖动(从1.3米的桌上掉到地上,在白纸上滚一圈都有掉的)时催化剂会掉下来(基本全都掉完了,恢复到原来的白色)...
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
我为什么没选隔膜泵?是因为网上买不到压强够大的啊。。。另外,既然有了煤油(甚至还比酒精便宜)为什么还要用酒精呢?
154454496
154454496发表回复 7年10个月前
我个人还是倾向于隔膜泵(主要是网上有很便宜的,也容易山寨)。另外我认为液氧酒精会更舒服一些,虽然比冲低点(但总比你们凑合用这么多年的硝糖高吧,刚改液机主要是先摆脱管制束缚、实现精确控制,再想如何提升比冲)
浪里黑条
还是再来水一下,为了寒假作业,在修村史。现在只有一个地方的漏还没堵住,给贮箱加压的打气筒子还是玄学漏气,计划换成球针试一下。这枚液机即使试车失败,只要堵住漏就是重要的经验积攒。附:大家不要指望看到这台液机的设计浓度与压力下的试车了,太危险不打算做。过氧化氢的深入研究等以后再说。
Infinite_Stalleris发表回复 7年10个月前
qq924250582
@novakon现在还可以定吗
daxiang发表回复 7年10个月前
18094262971来加我 我可以试一试修复
虎哥发表回复 7年10个月前
可以多装一个臭氧发生器来迷惑受试,就单盲了,而且实际上是可以做双盲实验的。那个质谱仪很牛逼。
虎哥发表回复 7年10个月前
支持。图纸似乎存在一些零公差尺寸标注,要注意。
z1458799323发表回复 7年10个月前
都是2mm第一题,b杆右端受到力f,而b杆静止,合力矩是零,所以左端与a杆对b杆的作用力大小也是f,但方向相反。根据力的相互作用得,b杆对a杆右端的力也是f,方向向下,所以结果与给出的例子相同,是2mm。用第一题的方法第二题也很容易求得。
哈对啊~不容易有电脑了,虽然不熟悉论坛,不过毕竟很厉害一个地方,来学习学习
chemistry02
山氰水溴发表回复 7年10个月前
登天改的简称改成英文 ascend  heaven  AH应该会好一点,不过ascend  heaven又有升入天堂的意思😂,感觉怎么改都怪怪的
chemistry02
LS发表回复 7年10个月前
其实还有一个方案建模完成,密封比这个要好得多,只是还没做出来。。。。。。嘤嘤嘤年后看看吧,目前正在开发新的ppr鸡
chemistry02发表回复 7年10个月前
你也来逛KC了啊,不错不错
GCCgccMZ
RodTech发表文章 7年10个月前
空气负离子对身体有好处?转自Vesause
Video by Vesause,总结一下就是,正面结论的论文有严重的实验手段或统计学漏洞,纠正后结论是不仅没有任何卵用,而且还有坏处,由于商用产品使用高压尖端放电来产生负离子,其副产品臭氧的危害极大,使用是危险的,而且臭氧气味还会让被实验者明确的知道了负离子发生器被打开了而受到心理暗示,没有办法做到单盲测试,被试者明确的知道什么时候负离子被打开了。CalTech协助Vesause完成了测试,使用...
!!!666啊!带我一个吃瓜观光的吧~
GCCgccMZ发表文章 7年10个月前
【金属机】费了点事设计了一个金属机,求大佬看看拍砖给建议
第一次发文略紧张😅        已经附上了图纸和CAD文件,还有一些大概的参数,童鞋们看一看啦~😳      在去年八月份因为图纸的问题,发动机做出来发现机壳过厚了,堵头和喷口直径又过小了,,,很无奈,顺便想有大佬看得上的话可以合作合作啊😉(图片里图纸是正确的,实物图是做错了的那个)
苦难成人发表文章 7年10个月前
核反应堆工程—原子能出版社。 出版时间:1986
 送给论坛里对核有兴趣的人。😀
浪里黑条发表回复 7年10个月前
鉴于喷管需要良好的抗烧蚀能力还需要高温密封,不建议整个都用同一个材料。可以加工出喉衬的空间,然后另外粘一个喉衬进去。外壁或许可以考虑二硫化钼润滑?密封的事记不清了,建议参考《固体火箭发动机设计》一书
LS
其实“登天”这个名字挺不错的啊,取“一步登天”之意,一语双关,既是对自己梦想的宣言,也是对那些不支持你的人的有力回击。
山氰水溴
0x00000000发表回复 7年10个月前
交错的时间不能保证带来电感无处安放的反电势问题我觉得在不改进驱动电路的情况下应该可以用磁复位电路和TVS解决。毕竟一般的模拟电路要实现那样的时序还是比较难的。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
Pt只是催化剂的一个选择而已。新制Cr2O3也可以(而且Cr2O3还可以作为SO2催化氧化的催化剂)
UIC
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
试试用硝酸钙,用硝酸钾和磷酸难,所谓浓磷酸只有85%,浓度高了就成固体的。
浪里黑条
又漏了,在堵
Entropysilence发表回复 7年10个月前
等
Robot_V1发表回复 7年10个月前
emmm道理我都懂,但反坦克锉刀是个什么梗?貌似在不少地方见过。p.s.1、错别字修正:气隙。2、也可以在磁芯中间垫一片胶带
金坷居士
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
除息 DRSSTC G4PC50UD跑到1米
恭贺大家新年快乐                               羊年喜气      除息的这天我非常高兴 为什么呢!  因为刚好完工以及做完测试,就在今天的晚上很多人会出来放炮 ,人家放炮我放电.同时也看错了放电尺寸开机测试的同时 我的小伙伴们都在观战 以及几个电子爱好者路边人拍照以及高楼大厦窗户的张望者 来路过问的人都说这是烟花吗?答案是 烟花   过路人问:我从来没见过这么精致完...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
