毛绒汪汪发表文章 8年1个月前
引火自燃合金
 视频是两年前拍摄的,坩埚里的装的材料是一种合金,应该可以算是自己发明的吧😁,这个合金只要接触氧气就会燃烧,隔断氧气就熄灭。提示:这种合金是固态燃烧的,当然也有自燃条件了,也就是温度要达到45摄氏度以上接触氧气才会燃烧。        急切想知道成份?。。。。。。。。哈哈,别急,等我说完,答案后面有揭晓,,,,,,,,,,,当时做出这个来,第一反应就是可以应用于生产便携式的引火棒。用来点烟,野外...
浪里黑条发表回复 8年1个月前
固机的氧化剂好说,只要不玩AP。AN的性能可以直逼AP,而且还比AP便宜(AN的正常成本大约是AP的1%到2%),在业余界可以好好研究研究。AN的制法很简单,可以用硝酸铵钙和过量碳酸氢铵溶解混合过滤蒸发结晶得到。
314152
柿子大大发表回复 8年1个月前
初级损伤好像没有什么大事,就是要防止短路
柿子大大发表回复 8年1个月前
填坑
当时感冒,请了一下午假,顺便搞搞那个变压器。手残的我已经把上面的高压线圈整出来了 当时我说变压器锯坏了是因为硅钢片锯掉了一小层 应该还能用吧。
柿子大大发表回复 8年1个月前
我来填坑啦!
bigsky发表回复 8年1个月前
确实如此。先买后造。
Robot_V1发表回复 8年1个月前
对于英语课文,建议自定义字体+打印
154454496
sd196821发表回复 8年1个月前
发电这块的话,在能解决旋转机构性能的前提下,可以考虑把空间站做成内外两部分,一部分放线圈,另一部分放磁铁,构成发电机。这样虽然工程规模大,但不用考虑帆板定向的问题,顺便还可以控制下转速。
314152发表回复 8年1个月前
麻烦。硝酸能制,也许能买到稀的,但浓缩真的是搞的欲仙欲死😂固机的话,黑道也许搞得到氧化剂,还有一根救命稻草电解大法,就是效率坑爹了点
浪里黑条
极速外卖发表回复 8年1个月前
是的,这是当时打错了。。。修正了一些内容,并做了简单的更新工作这是ICOM原装RAM板 这些是国外爱好者制作的版本。
永恒之桔
虎哥发表回复 8年1个月前
大家首先要对规模有个概念:空间站随随便便几百吨重,加上一些柔性充气舱室,总体积好几千立方,耗电量几十千瓦都算少的。而采用人工重力的下一代更大规模的空间站,重达千吨,耗电四五百千瓦,并不是天方夜谭。如果问能不能做小点,当然可以,代价是要么只能呆一两人,要么只能呆一两月,能干的工作就有限得多。那些近地轨道运载能力上百吨的大火箭,就是干空间站用的,发射几次就能把几百吨的东西送上去。几百上千吨的东西转起来...
JackZzy发表回复 8年1个月前
补充上楼来源
JackZzy发表回复 8年1个月前
我之前听说过激光充电,如果这种充电方式得到足够的发展有可能可以解决这个“重力空间站”的发电问题
HMX发表回复 8年1个月前
是的,这是务实的做法。不过火箭发动机相对于火箭,比航空发动机相对于飞机,商业化程度低得多,受政治影响也大得多,作为载具公司,还是有必要自己研发的。这个需要权衡利弊,什么都自己做死路一条;造不如买,也没太大希望。
bigsky
探空气球发表回复 8年1个月前
探空气球发表回复 8年1个月前
需要气球的也可以用找我啊
探空气球发表回复 8年1个月前
没那么复杂,八月份回收了一个!
bigsky发表回复 8年1个月前
就如中国目前研制的大飞机,如果是从发动机开始研究起,那大飞机不知道啥时候才能首飞!!!我们的WS-10定型了多少年了都靠不住,如果不用进口的AL-31F,那歼-10还在地面!!!!
154454496发表回复 8年1个月前
一个一晚上能抄完二十篇课文的男人,什么东西造不出来?!
虎哥发表回复 8年1个月前
再解释一下前面我的发言,没有静止舱很难解决发电和通信问题,太阳能电池要对准太阳,通信天线要对准地球。通信还好一点,可以用伴飞卫星中继,发电怎么办?怎样保持质心在几盒中心,如果不在怎么办?建议大家查文献,再想想颠覆性的解决方案。
虎哥发表回复 8年1个月前
厂商这样说也没错,超量程使用的确是无法提供保证的。只不过对于示波器这样的东西,从原理而言,超量程测量方波也不应该产生这样的现象,在烧坏之前,无非就是过载削顶罢了,怎么会把底部拉偏呢,想产生这种现象都还需要费一些周折。。继续以这台低端示波器为例,测量一个2.5V的信号,在量程内: 超量程6.25倍 超量程62.5倍除了噪声变大之外,底部并没有发生什么神奇的变化。
sln.1550发表回复 8年1个月前
我们单位也搞了一个,用的是开源的qduoj
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年1个月前
请问下这个材料60的取代基有没有标定?
天泽
a50616b发表回复 8年1个月前
@zenglei421 是的,直接插进去
WangGC发表回复 8年1个月前
嗯...我的意思就是发射和组装的过程会比较困难,即使是分组发射也是
暮光之羽
暮光之羽发表回复 8年1个月前
并不是整体发射上去的,每个舱室都是独立的,经过对接后才开始自旋
WangGC
暮光之羽发表回复 8年1个月前
嗯。实际上我的想法是没有任何轴承结构,直接刚连接成一个整体,然后整体旋转,这样既不会产生震动,也不会有能源、设备的损耗,可能在图上没有表示清楚,中间的无重力舱也是在自旋的
leoo0发表回复 8年1个月前
用安路FPGA的项目具体是做什么用的?音频处理器?
博丽灵梦发表回复 8年1个月前
真正能够实用化的物质,猛度看起来也不过如此了,但是成本等等综合性能还有很大的提升空间
博丽灵梦发表回复 8年1个月前
感觉是在努力挖掘结构潜力……但是优化的方向已经不完全是猛度了,更多地考虑了实用性,尤其是安定性/感度/成本……
HMX发表回复 8年1个月前
这个说法看似简单,其实不然,“基础”到底是什么呢,是资金,知识,市场空间,工程经验,工程组织,仪器设备,工具链,产业配套,还是科学方法,研究能力,探索精神?个人认为,只要能把“自己”(包括个人和机构)嵌入到现代航天产业的协作网络中,就算是入流了。不论是爱好者还是专职机构,都可能具有这样的条件。指点江山容易,但最终还是要看自己做了什么。这篇文章对爱好者充满了偏见,似乎成了“不专业”、“水平差”的代名...
bigsky
Aromatisation发表回复 8年1个月前
评测机原理也可以百度。
bigsky发表回复 8年1个月前
没有基础自己研制火箭发动机,和农民造飞机潜艇有何区别?美国人都自己不研发了,直接买俄罗斯的RD-180来用。
zenglei421发表回复 8年1个月前
你的这个光纤直接插进去的??
航模发烧友发表回复 8年1个月前
“重力舱”和“静止舱” 之间的 通讯、通水、通电都不是问题,有“滑环”这种东西可以使用, 但是感觉,整体旋转不就好了? 震动,密封等问题都不会有了
虎哥发表回复 8年1个月前
可能方案:在环形空间站的外环上有轨道,上有多个(至少2个)电磁动力小车作为配重,根据整体不平衡情况实时调整小车位置。还需要一组动量轮对小车移动进行补偿,减小启停带来的震动。旋转产生重力是一件很想起来美好,实施起来几乎不可能的事情。也许产生一个0.1G的小重力,就已经能大大改善太空生活品质,而摆动,震动勉强可以接受。为了解决发电、通信等问题,势必需要有庞大的静止仓段,摆动带来的轴承处作用力很大,结构...
zx-16533
zx-16533发表回复 8年1个月前
科幻片里貌似有类似的构想,例如2001太空漫游里的那个空间站。。不过就现阶段这种发射上去再通过对接口对接组合起来的空间站来说,感觉要整个组合体旋转到1G对空间站各个舱段之间接口强度要求有点高。。另外要保持最中间零重力并可以对接就意味着整个空间站要一直时刻保持动平衡。。。也许可以通过安装专门的配重机构解决。
1aomegp9发表回复 8年1个月前
他们的回复是“这个幅度档位波形超过显示范围,没有参考价值”,然后我发现DS1102E自身带的方波是3Vpp的,看波形时调到200mv/div或更低时就会失真,然后用DS1102E看另一示波器的0.5Vpp方波时就不会出现失真。后面用一个模拟示波器去看3Vpp的方波时调到200mv/div也同样失真了,只不过失真的波形不一样,所以基本就可以确定是信号幅度过大导致的失真,就没有继续追究了,过段时间补个...
1aomegp9发表回复 8年1个月前
探头是调过了的
Robot_V1
1aomegp9发表回复 8年1个月前
毛刺的原因应该是5楼说的那样
170050051624
WangGC发表回复 8年1个月前
可能只是目前建造和发射环形结构的载人航天器成本太高,以及长时间运转对结构的力学性能要求比较高,权衡发射成本之类的...
暮光之羽发表文章 8年1个月前
关于人造重力
我们知道,很多复杂的实验都需要在太空中进行,空间实验室便是航天员在失重状态下生活的家园,在太空中危险无处不在,致命射线、高速运动的粒子等等,长时间的失重状态下人体的关节间隙将会增大,心脏承担的负荷会减小,一旦回到地面上身体就会出现极端不适应的现象,严重将会危及生命。我们知道,俄罗斯的波利亚科夫,于1994―1995年间在和平号空间站上连续停留438天,成为在太空时间呆得最长的男宇航员;而美国的露西...
jykio发表回复 8年1个月前
这玩意儿顺带杀虫杀菌功能,接上功放还能做等离子高音听听音乐,造福银河系啊,哈哈哈..........
jykio发表回复 8年1个月前
哈哈哈哈,10块钱,我要买一打。
jykio发表回复 8年1个月前
正玄波逆变器要大降价了,哈哈哈
太空来电发表文章 8年1个月前
国内民营火箭公司大起底
[按]本文文字部分最早由 猫眼里看航天 发布于 知乎网,转载时略有改动,图片来自相关公司发布的公开资料。太空来电检验了部分描述,没有发现严重的事实错误,但是,坦率的讲,作者了解或者听说了大量真实故事,但是并不完全清楚/并未认真对待这些故事的承接关系,存在把它们按照想象装进文章的现象。这就导致文章可能传达错误的暗示,阅读时需自行判断,本文也不代表太空来电观点。[正文]在马斯克的SpaceX刺激下,中...
zx-16533发表回复 8年1个月前
五月裂片发表回复 8年1个月前
恭喜楼主发现新脉冲星天体!!!
五月裂片发表回复 8年1个月前
虎哥真能忽悠,小伙伴们都信了!!
314152发表回复 8年2个月前
这价格/储能比都比电解地了😂😂😂
caesar_king
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
