烟直发表文章 8年2个月前
更新:出售燃料,发动机壳,遥控点火器,火箭发动机
硝糖燃料:一瓶40克。 燃料燃烧视频   [链接];source=http%3A%2F%[链接]%2Fu%2Fprofile%2F%3Fspm%3Da2hww.20020887.mheader_userphoto.A价格:一瓶7元。发动机壳2cm外径.高8cm喷口  价格:一个3元火箭发动机:外径2cm。   价格: 8元一枚。遥控点火器80元一台 线控30元一台(3米线长) 联系微信:aa194...
170050051624发表回复 8年2个月前
@interesting 我高中时试过这个电路图,那时候什么都不懂,结论仅供参考。。我试过用图上的mkp电容,功率大的话电容很容易鼓,听说mkph功率要大一些,可能更合适。我就是用汽车电瓶做电源的,没发现什么问题。你说的软开关是指软启动吗?似乎不用。
redycy发表回复 8年2个月前
redycy发表回复 8年2个月前
当年我测试过热水管ppr,内径29mm,外径40mm。药柱长度300mm,6节。     可以从曲线看出,压力极限在5Mpa,推力50kg附近后炸鸡。
Winter发表回复 8年2个月前
谢谢建议。我在这个贴子中写出的是燃料制作比较简单的一种方法,是为了方便大家参考,这种燃料流动性一般。实际上制作时,我会使用较为复杂一些的“热熔铸法”制作燃料,做出来的knsb燃料流动性极佳。不容易出现气泡问题两种方法做出的燃料都没有质量问题。
哲元
哲元发表回复 8年2个月前
虽然比较不雅,但是这样出来的药柱少泡(剖测过)。而且,在KNSB粘度大时仍可成型,这一点是别的方法没法比的。
哲元发表回复 8年2个月前
我给你提点建议:        关于浇注的问题,因为KNSB毒性很小(KN是中药,SB是食品添加剂),所以产生了一个少泡甚至无泡的方法:用嘴吸。方法是先安装好喷管,然后熔化药浆,使其流平自然脱泡。然后将发动机喷管端浸入药浆中,在另一端用嘴吸,使液面中速上升。到达指定高度以后,自喷管处插入芯棒,注意!此处禁止来抽动,不然会将空气自芯棒缝隙处带入中孔内!​最后等待8min,将芯棒抽出,即可。​​​​
TakeMyDreamFly发表回复 8年2个月前
@Winter谢谢
Winter发表回复 8年2个月前
@TakeMyDreamFly垫片规格在贴子中有写,请仔细看贴这个规格的垫片不难找
@Winter你那垫片是啥型号的,为啥淘宝我搜索垫片搜索半天全都是那种内孔特别大的那种
虎哥发表回复 8年2个月前
工艺不错,用石蜡做脱模剂看来可行,中心孔的定心需要制作治具,不论是堵漏王还是牙模粉,在这里其实都相当于隔热填缝材料,那么可能有更好的办法。机械版也有火箭科目,侧重于加工工艺的文章可以放在机械版。
yarnn发表回复 8年2个月前
发到旁边论坛出了一条,还有一条激光和电源,继续出。另外补一张重要图片
baker413_0发表回复 8年2个月前
卡尖上就穿蛤蟆啦
interesting发表回复 8年2个月前
@LED电容能用电磁炉电容吗
要加软开关吗
Winter发表回复 8年2个月前
奇怪了。。。为什么帖子跑到制造技术区了
Winter发表文章 8年2个月前
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
科创喵发表文章 8年2个月前
GQ专题·通往未来之路 | “我就是人工智能前面的那个人工”
本文转自微信公众号GQ报道,发布于《智族GQ》2018年10月刊采访、撰文 / 刘敏,编辑 / 何瑫,摄影 / 张博然Eric,视觉 / 张楠,海报设计 / 张永,微信编辑 / 尹维安❶“梯子(可以移动的)”马萌利面前出现一张欧洲户外咖啡馆的照片。她移动鼠标,绿色的画框浮现在照片上,显示备注“椅子”,她迅速在一瓶花束上补了一个绿框,标上“花(放在容器中)”。下一张,一个日本花卉市场,几排密密麻麻的...
LED发表回复 8年2个月前
电压十多伏就能起震,一般能安全工作到四五十伏,电流与负载大小有关,在不考虑散热的情况下最大用到十多安是可能的。那些是200v,50A的管子。没具体分析电路,你自己算一下吧。
Golden爱喝白兰地发表回复 8年2个月前
哇这个什么软件?
问下大家这个zvs多少伏多少安供电
interesting发表文章 8年2个月前
问下大家这个zvs多少伏多少安
浪里黑条发表回复 8年2个月前
浓烈臭味,你确定没错把硫化钠当成氢氧化钠?
毛绒汪汪发表回复 8年2个月前
真牛逼
迪纳米斯发表回复 8年2个月前
水有问题?换蒸馏水。器具也要经过蒸馏水洗。这样还有臭味的话.........不用说都是药剂的问题。
154454496发表回复 8年2个月前
为什么总是你?上次也是你把铁弄出了臭味
2SC1970发表文章 8年2个月前
配置氢氧化钠溶液时产生黄色液体
刚才配氢氧化钠溶液,用了大概3药勺NaOH和大约60mL水,液体是黄色的,且有浓烈臭味(不是氨气的味道)而且尚未溶解的氢氧化钠附着在烧杯底部。1.做实验之前烧杯我是认真刷过的,为什么还会有这种现象?2.做完洗烧杯时候,杯子里剩下的一点点溶液沾到手上,会不会对健康产生影响?(我担心这诡异的东西有毒)恳请大佬指点
yarnn发表回复 8年2个月前
刚刚看了一下电源的结构,应该是脉冲工作模式。
我说要有光发表回复 8年2个月前
屁股底下放高压气瓶这种反人类的设计是谁发明的
yarnn发表回复 8年2个月前
搞不清楚,不敢乱说附上国科的资料。
ksws0263785发表回复 8年2个月前
谢谢楼主
Winter发表文章 8年2个月前
AP-HTPB燃料小规格药柱制造
本次方案计划在27-28mm规格的AP-HTPB燃料柱制作过程中,尝试仅采用真空浇筑(常压混料)进行脱泡,之后对制造出的燃料进行切片检查。并依情况考虑装机测试。为此申请科创雨行动基金。真空浇筑仓依据焓熵前辈给出的:“pvc水管壳体作为真空仓”这种方法进行低成本制造。已知论坛的贴子中至少曾经有三台这样的真空仓,且无出现事故问题。
张静茹发表回复 8年2个月前
还真有可能
虎哥发表回复 8年2个月前
会不会是因为里面的润滑油与空气混合物被压燃导致的爆炸?
张静茹
zx-16533发表回复 8年2个月前
爆菊椅
张静茹发表回复 8年2个月前
从这个看 不可能爆炸的呀
铅球脑袋发表回复 8年2个月前
现在年轻人,一谈文艺几乎就只知道“古风” ,把“千年,红颜,离殇”之类词语随便堆砌一下,他就认为很高深很有“美感”。最近十几电视上还全都是喜洋洋,光头强。 教科书重点也是古文,最后就像鲁迅说的“读死书是害己,开口就害人”
铅球脑袋发表回复 8年2个月前
现在中学语文教科书超过一半都是古文,因为有很多古文都不符合现代逻辑,会带来害处。所以国家下狠心,就把逻辑学戒了。
931867939发表回复 8年2个月前
拆完再坐上去感觉还安全吗?
乐星空发表回复 8年2个月前
我觉得从另一个角度看,就是简单化思维,方便普及教育,也方便施教者偷懒😝,但已经不适合这个日益复杂的世界。
黄果树发表回复 8年2个月前
去地里弄点回来
Chao发表回复 8年2个月前
謝謝
Chao发表回复 8年2个月前
謝謝
冷血发表回复 8年2个月前
楼主,钕玻璃还能买到吗。或是你的二手件
虎哥发表回复 8年2个月前
上次没拆前面板,这次补上。这是EB200的台式型号,叫做ESMB,它的面板是相同的(其它地方则有显著差异)。 背面液晶的相对位置。
JackZzy发表回复 8年2个月前
    我一直以为只有我持有这种观点😭看来14年来我是孤陋寡闻了🤣    事实上我非常反对举例论证的。我认为举例只是经验主义的一种表现,纵使经验主义在很多情况下是可行的(比如在预测事件时运用是相对合适的),但是在论证一件事的时候就是不可信的。    只要这件事情和所谓例子的空间,时间,物体等所有一切因素不相同,就没有论证的意义,应该就事论事。更何况正例反例一大把,相信这种议论文的恐怕。。。  ...
zjsx8192发表回复 8年2个月前
就是清晰度差了点
L5529299发表回复 8年2个月前
感谢分享,谢谢楼主
miles发表回复 8年2个月前
蓝色的感觉是放大器加滤波器的一种模块
20!Dopaminor发表回复 8年2个月前
好久不见,我说怎么还会有新同学会装xp。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
一台典型的ClassE特斯拉线圈
最近大家都在发CLassE线圈的作品,很是心痒痒。所以也分享一下自己原来做的一个小DEMO。这台CLassE线圈用的是这张原理图 这张原理图来自一个乌克兰的博主。在各种ClassE原理图中出现得比较晚,可以博取众长,也较为稳定。 原理分析: 原理图分为三个BLOCK,左下角的电路部分可以简单看做信号源+缓冲放大的组合,用来输出有一定驱动能力的4.0MHz的信号。 左上角电路部分,为图腾驱动一个...
