FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
关于学生社团活动和管理的讨论
这是一段关于大学学生社团组织工作的讨论,以下言论除我发的部分外系转帖。关于大学集体台活动及培训内容的讨论与请教 韦明川(楼主):又到期末了,复习之余大家也开始讨论下学期的活动了。BY2HIT(哈工大业余无线电俱乐部)每年主要的招新时间是秋季学期开学,主要面向大一。前年70人报名,全要了,去年宣传做得比较好,300人报名,要了150个。之所以要这么多人,是因为新生几乎都没接触过业余无线电,很多人未必...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
