以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
