slof发表回复 5年7个月前
弄明白控制接口的定义,选取其中有用的几路信号,包括4路m57962 igbt驱动端,低压18V控制电源,高压电压取样端,电流取样端,其他有些和灯丝有关电路不研究,制作一根控制电缆一端接到发生器上,另一端自己用洞洞板焊了一块驱动板我喜欢用洞洞板做电路,除了因自身原因不熟悉制图软件之外,另一个重要原因就是洞洞板可以随意更改扩张改变电路结构功能,pcb板一旦定型,几乎无法进行升级改造。当然洞洞板的缺陷也...
slof发表文章 5年7个月前
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
虎哥发表回复 5年7个月前
不撞限高杆就撞桥了,更难收拾,这个要具体问题具体分析。例如,为分流而建限高杆,周围居民为了舒适而建限高杆,就属于故意加害。为保护重要设施,在必然的后果不大于撞上设施本身的情况下,权衡利弊,有一定合理性。限高杆的问题是它太意外了,它的形态和引起人们条件反射式注意的障碍很不相同,识别的难度远高于桥梁、隧道。它的高度又很不利于观察,夜晚如果没开远光灯就不容易发现,如果路况不好,注意力都在路表面是否平整,...
苦丁茶
苦丁茶发表回复 5年7个月前
最近又有一起这样的事故https://baijiahao.baidu.com/s?id=16973558260249474https://baijiahao.baidu.com/s?id=16973558260249474
张静茹发表回复 5年7个月前
一些中医专家碰瓷新冠 厚颜无耻 令人恶心方舱之约女主,受益于现代医学后扭头去读中医药研究生,让我觉得玄幻但愿她能像是屠呦呦那样,去为中医走上正路做出贡献,而不是搞秘方传统玄学五行八卦气血经脉虽然我去医院绝对不会去看中医, 但医生偷偷摸摸的在我药单里加几盒中药,打点滴也掺几盒中药注射剂,甚至是我明确说不要中药的情况下,给我掺了一盒名字看不大出来是中药的中药,我打完了才翻看说明书才发现,真是气死我了
CBDT发表回复 5年7个月前
可恶!然而。。。
supervooc发表回复 5年7个月前
中医理论很多都没有经过科学验证
vyuyan发表回复 5年7个月前
我也潍坊的可以参观你你的实验室吗
154454496
vyuyan发表回复 5年7个月前
萌新可以参与吗
7749
Sugars发表文章 5年7个月前
手搓发动机喷口100N发动机
玩塑料机这么久了,后来开始玩金属发动机第一次玩金属发动机是拿两块不锈钢用螺栓夹住的6061第一次试车装药30g‎第二次装满‎娃了出事了他不给我面子铝管都给我熔融了,我才意识到如果不是法兰定制这种方法是行不通的出于贫困的我只好放弃。在某次浏览kc的时候看到了前辈liushang001用的酚醛喷口和堵头于是便产生了试一试的想法买来了一段点木棒也不贵,一米可以用好久了。简单装个孔装药再把电木堵头和喷口用...
helison发表回复 5年7个月前
那是你没找到真正做天线的厂家,我公司处理这个小菜,这篇文章的内容,我多年前买901S时就和虎哥讨论过了
wutongrx
miles发表评论 5年7个月前
输出做均流了么?
dafeng133
miles发表回复 5年7个月前
先锋的SACD
robinsondong
虎哥发表回复 5年7个月前
谢谢指正。我的提问是道听途说,最近事太多就没有考证。
paclab
vyuyan发表回复 5年7个月前
的确,11年的时候看论坛里的有些人跃跃欲试想试试,不知道那些老哥还是否安好,哈哈哈
vyuyan发表回复 5年7个月前
瞻仰一下动手族
paclab发表回复 5年7个月前
比较不同放射性核素对生物组织的影响,有个专门的参数,叫相对生物效能(RBE);大概意思是吸收多少核素A的剂量产生的生物学效应,相当于多少使用参比核素在同等照射条件下照射的剂量所造成的结果。这里总结过数十篇相关论文,对比出累计内照射剂量>0.1Gy的若干组对比实验,与铯137作为标准γ源相比,氚的相对生物效能大约分布在0.5-3之间,看不太出氚的内照射危害性明显低于常见核素。另一方面,法国、加拿大、...
笔记本1发表回复 5年7个月前
不是专业  一切看图  有意向联系15965342686
1211发表评论 5年7个月前
没有限制,原因不明,右下角编辑按钮可以修改继续传。大制作建议直接发文章。
dafeng133
BSP发表回复 5年7个月前
考虑到了形变。而且考虑到pc相对于亚克力有全方位的更好性能,使用相同的厚度已经十分保守了。问题在于在换用新材料的时候没有足够充分的考虑所有与材料相关的细节,按道理应该是在换材料之后重新测试所有与其相关的结构的可靠性。这一点让我想起了仪器仪表设计中的可靠性验证和“为什么十年数十年前设计的仪器仪表仍在原封不动的生产”。我认为“科创爆款真空仓”精髓为由排水管盖、透明不透明塑料管、塑料板、通用接口所代表的...
Winter
dafeng133发表回复 5年7个月前
RC4580并联功放
前些日子闲来无事,突发奇想,也画了一个100颗运放并联的功放板,左右声道各50颗RC4580,用单面铝基板制作了几个样品,散热好搞一些。焊起来试了下,静态电流500mA,还是挺热的,完全听不到噪音。音质不好说,我没大箱子测试,3寸喇叭纸箱糊的,低音不太重。中高音很清晰。过几天木箱子到了试一下。第一级34倍放大,第二级49个运放并联,也就是98个运放同时推一颗喇叭,规格书说每路有50mA,估算了一下...
twz562发表评论 5年7个月前
那就对上了,楼主加油
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
是的,实际加入的是1.16ml
twz562
twz562发表评论 5年7个月前
添加少量铬绿(重铬酸铵制)或二茂铁
twz562
twz562发表回复 5年7个月前
我看图一列出的公式中是11.68ml,图二阿拉丁旁边量筒中液体图片放大后,看上去也是大约不到毫升12毫升。实际反应,苯乙酮添加了1.16毫升是吧
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
实在抱歉,我昨天匆忙搞错图片了。诸位见谅。那第一个图应该是1.16ml苯乙酮
在下松田诚一发表评论 5年7个月前
啊呀,我用错图了。这是做不对称aldol反应的图。我说咋回事呢反应正常。我还奇怪呢咋会铜不够
在下松田诚一
m24h发表评论 5年7个月前
关键是苯丙乙酮。。。好像是100mmol我也说错了。。。乙酮
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
12mmol溴化铜2680.2mg大约2.68g
twz562
m24h发表回复 5年7个月前
。。。。好像是的。。。怪不得我想 一般用溴化铜的 都没溶解得这么么漂亮。。。
twz562
twz562发表回复 5年7个月前
按照1:1.2,溴化铜需要添加26.8g
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
并没有啊
twz562
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
考虑到广大人民群众冇得溴素,所以用了这种方法,实际上NBS,溴素等都是极好的选择
性感铷铷
twz562发表回复 5年7个月前
溴化铜貌似加少了
zx-90143发表回复 5年7个月前
你的水说不定有问题...你自己接一杯自来水,滴几滴饱和草酸钠或者草酸铵,如果浑了就证明你水是硬水,我这边的水就是硬水 建议用ro净水器的水
性感铷铷发表回复 5年7个月前
氚不是比氕的反应活性低不少吗
m24h发表回复 5年7个月前
这温柔贤淑的溴 这多情常变的铜啊
性感铷铷发表回复 5年7个月前
直接br2酸性条件下干,后处理还方便点
在下松田诚一
虎哥发表回复 5年7个月前
那些元素容易去除,一次过滤就能脱掉95%。也容易监督,只要漏出去了很快就能被发现。所以这方面担心的必要性不大。本帖探讨技术问题,除此之外一点都不要涉及。我想问个问题,氚就化学性质而言有多大可能结合到有机物比如DNA中,在衰变以后变成氦气跑掉了,导致DNA缺损?为何各类实验体现出氚的内照射危害性也低于其它核素?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 5年7个月前
氚基本不会被生物富集,关键是那些水里到底有没有重元素同位素,哪怕有一点点也是危险的。目前公布的情况(好像是)声称没有,但是以本子的尿性,我选择让子弹再飞一会儿
1379号监听员
longlongmice发表回复 5年7个月前
编程模式可以看通讯是不是正常嘛,大概什么时候修复bug呀
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
绿色浅了一些,变成了漂亮的墨绿色
巨大橘子发表回复 5年7个月前
啊哈哈,实在是不得已而为之,对于较高能的β射线,很多发光材料是不敏感的,像氚管中使用的荧光粉,在锶源下几乎无应答,如果算上碘化钠/铯闪烁体的封装阻隔,蒽可能是对4MeV以下连续谱电子发光效率最高的品种之一了,不过我以后也会多试一些闪烁体的,至少钨酸盐类也应该试试,您有什么经验嘛,我也在摸索中,可以的希望您能多解惑一二顺便看了下蒽单晶文献,做出来是圆柱状,就像大多数无机闪烁体那样,我想应该和晶体大赛...
robinsondong发表回复 5年7个月前
音源用的什么呢?
张静茹发表回复 5年7个月前
Keil调试代码 在一些莫名其妙的位置卡住 赋值都会跑飞,也不进硬件异常中断CUBE的调试端口设置错误中断向量表设置错误#ifdef VECT_TAB_SRAM  SCB->VTOR = D1_AXISRAM_BASE  | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal AXI-RAM */#else  SCB->VTOR = FL...
憧憬发表回复 5年7个月前
虎哥发表回复 5年7个月前
有人测了空调过滤网,忽然心情就不好了。
虎哥发表回复 5年7个月前
闪烁体本来就要足够透明,让内部的光子能跑出来,所以做单晶吧,顺便可以参加晶体大赛…如果不是单晶,一堆粉末,只有表面有用,不如买增感屏简便。
虎哥发表评论 5年7个月前
现在网站属于异常运行,交易系统部分功能关闭,导致科创基金审核暂停。
性感铷铷
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
第一步苯乙酮~1.0e.q溴化铜~1.2e.q乙酸乙酯(0.1M)室温搅拌24h苯乙酮11.68mL乙酸乙酯100mL溴化铜2.68g加入溴化铜体系变为深黄绿色搅拌24h
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【RF Studio】RF19探空火箭发射记录
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
【QHarryQ Studio】征途一号(75mm小型气象火箭)成功发射
本帖最后由 qharryq 于 2013-10-6 10:53 编辑 湛江第一中学科创葵花社研制的征途一号小型试验性火箭于6月12号在广州军区某训练基地试射成功!         征途1号不仅是科创葵花社(下简称“科创社”)各成员分工合作共同努力下的结晶,更是蒙承了科创论坛各位坛友以及版主专家的厚爱与支持才得以完成的作品。特此感谢拔刀斋、warmonkey、ASR小组对征途1号的技术和理论...
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
