永恒的澪发表评论 6年10个月前
那不也是需要数据进行三维重建吗
zx-16533
zx-16533发表回复 6年10个月前
和你说的毫无关系,逆radon变换了解下
永恒的澪
Lihua发表回复 6年10个月前
很可爱。看得出楼主很用心照料松鼠。
power_rdx
伽马射线用这么大个阵元相位干涉,想象力很丰富。。。。
永恒的澪
永恒的澪发表评论 6年10个月前
差不多
GiroPetrenko
永恒的澪发表回复 6年10个月前
这个东西有点像相控阵雷达(合成孔径雷达)的工作原理
永恒的澪发表回复 6年10个月前
我觉得它的原理,有点类似于合成孔径(或者说是集成像素),对一个区域进行多次相位差异拍摄,然后进行像素算法合成,可以极大提高像素,对于一个晶体接受不同信号,我觉得蜂窝板能阻止这一现象
GiroPetrenko发表评论 6年10个月前
4位数吧
永恒的澪
永恒的澪发表评论 6年10个月前
估计不能便宜
GiroPetrenko
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年10个月前
卡巴斯基
不知道厂家愿不愿意零售。发email了没回。估计悬。
永恒的澪
m24h发表回复 6年10个月前
不同的单片机都不一样的比方说输出就不是1和0那么简单还有开放集电极 悬浮 上拉 复用等变化那些高速的i2c i2s HSPI PWM ow也不能前靠c自己模拟电平变化的虽然都是c语言但是一般不能靠通用开发平台都有自己独特性甚至有些开发平台c语言本身也有变化其次开发都靠库那更不同不一定有什么stdlibprintf更不见得有而且单片机大多都RAM小ROM小flash小连复杂点运算都未必够地方放同样保...
香皂火箭q发表回复 6年10个月前
高温😂
永恒的澪发表评论 6年10个月前
好吧,小遗憾
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
其实。。也不完全是直接操控外设(bios级别编程除外)。越往底层看越发现系统参杂的东西越多,POSIX之类的。
分立元件发表文章 6年10个月前
原来电脑C和单片机C也差不多!
又研究了一下电脑C语言,发现和单片机C语言差异不大,单片机控制IO口,电脑控制键盘输入和显示器输出,两者核心程序思维基本一样,不同点就是输入输出,单片机直接控制IO口高低电平,电脑控制系统包装好的函数,从而控制键盘和显示器等外设!
分立元件发表回复 6年10个月前
能灵活的运用两者,技术不错!
0x00000000
power_rdx发表回复 6年10个月前
臭氧需要波长小于200纳米,尤其小于160纳米的短波紫外才能生成,如果灯管涂层可以阻挡这部分波长的紫外,那么就可以避免产生臭氧
lx2005
lx2005发表回复 6年10个月前
最近买了一个紫外线灯说是灯管上的涂层可以阻挡生成臭氧的波长,不知道什么效果?
放牛党主席发表回复 6年10个月前
原材料用到双氧水,硫酸不易得到,但是直接稀释双氧水不就好了么,我就是这么干的2.由乙醛直接氧化制得。在不锈钢反应釜中,以乙酸钴、酒石酸盐作催化剂,以丙酮或乙酸乙酯作为溶剂,将空气直接通入乙醛溶液中氧化生成过氧乙酸,反应温度控制在65~100℃,空气压力为1.47MPa。3.在硫酸作用下,由乙酸和过氧化氢反应制得。或者以乙酸钴、酒石酸盐作催化剂,以丙酮或乙酸乙酯作为溶剂,在一定温度和压力下将空气直接...
desert
廖发表回复 6年10个月前
免疫系统😂
高压电😂
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
抗体😂
氧化or还原发表回复 6年10个月前
免疫球蛋白
分立元件发表文章 6年10个月前
病毒的克星是什么?
难度病毒没有克星吗?自然界万物都相生相克,应该有克星吧?
竹林听雨发表评论 6年10个月前
请教一下,你这个编码器是什么型号,波轮不错。
fei666888
0x00000000发表回复 6年10个月前
所以说学习ASM和学习C并举可以加深对两者的理解。我个人闲的无聊,喜欢拿ASM直接创建执行映像。比如我参考(抄袭)正点原子的OLED驱动代码如下,原来的C函数OLED_DrawPiont被我抄写成ASM版本DrawPiont了,转换是直译加意译,不是简单的直译,直译不费脑子但是效率低,意译是读懂了C函数的逻辑以后再根据CPU指令集的特点进行重构,保证高效精简。当然,我自己也额外添加了两种矩形填充方...
C语言是介于低级语言和高级语言的一种中间体,具有直接反映底层行为的能力同时具有一定的抽象性。所以在易用性和效率上有一个不错的折中,所以低端嵌入式开发还是以它为主。并不奇怪。深入学习后就可以非常方便的自己在某个平台上把C和ASM互转了,看到C就知道大概ASM是啥样的,看到ASM也很容易重建其C代码。
154454496发表回复 6年10个月前
更了一点,慢慢写
一位神奇的朋友的,不过他貌似也没有了。
永恒的澪
永恒的澪发表回复 6年10个月前
楼主射线管在哪里找的哇
永恒的澪发表回复 6年10个月前
断层扫描需要数据集成成像,难度不小
fuwen0202
永恒的澪发表回复 6年10个月前
我记得是江西那边,有矿脉,但是现在也断了
二甲基亚砜
分立元件发表文章 6年10个月前
原来C和汇编差异不大!
最近研究了一下汇编语言和C语言,发现两者相似的地方也挺多的!很多都一一对应!C都可以直接转机器码了!传送指令汇编:MOV A,BC语言:A=B汇编:MOV A,#100C语言:A=100运算指令汇编:ADD A,BC语言:A+B无条件转移指令汇编:LJMPC语言:goto条件转移指令汇编:JZ、JNZ、JC、JNC、CJNEC语言:if、while、do while、switch循环转移指令汇编:...
我几年前用的手机是华为荣耀V9,去年买了第一批荣耀20pro,平均每天至少会用酒精喷涂并用卫生纸擦拭一遍,至今安好。如果你的S8 9 10以及ipx都对酒精敏感,建议转投华为怀抱紫外消毒灯波长我记错了,特此更正
RodTech
廖发表回复 6年10个月前
好的,谢谢指出,以后我会注意的
qiuzheru
qiuzheru发表回复 6年10个月前
提几个建议,图1-3,1-4那几个柱状图的颜色最好换一下,都是绿色很难辨认另外,作为一个系统的综述,写作的时候要注意详略,并不是细节越多越好。像杆塔型号,导线磨损等等与主题关系不密切的可以不写。
山氰水溴发表回复 6年10个月前
火箭直径75mm,长1250mm,详细内容将再详细报告中阐述,敬请期待。
忆昔长别
铅球脑袋发表回复 6年10个月前
有什么想不通的 电阻的材质,刻槽形状,细节修补,材料纯度,防潮性能,失效率计算……哪个参数能完全不受电压击穿影响。
布雷啾啾迪布雷多发表回复 6年10个月前
自制的火箭超音速会不会遇到气动加热的问题,比如要用耐热材料什么的
猎鹰
阡陌徘徊发表回复 6年10个月前
个人理解,这个最大工作电压分两种角度:不考虑打火拉弧时,电阻耗散的功率(U^2)/R,U过大使得电阻功率过大。例如 0.1欧姆/0603 的电阻 两端电压为1V时候,耗散功率10W,显然是要烧毁的。这种情况下电阻最大工作电压受到自身最大功率限制。考虑打火拉弧时,例如一个10M/0603的电阻,如果加上一个1kV的电压,此时耗散功率100mW,没有超过功率限制。但是,对于0603封装的尺寸而言,1k...
OliverKung
RodTech发表回复 6年10个月前
就是因为你用的是几年前的手机才没这回事。。。从s8开始,s9 s10,ipx,全部对酒精敏感,谷歌oleophobic coating ethanol。另外消毒用112.5nm显然是错的,200nm以下uv对水蒸气很敏感,普通空气直接挡完了。112.5nm连空气都不能有,几cm都需要真空传播,怎么可能拿来消毒。。。稍微查一下文献就知道消毒的有效响应在265nm附近,200nm以下基本没有反应。。。
power_rdx
胜汪大仙发表回复 6年10个月前
赞!电力行业人员帮顶!
以太LYB发表回复 6年10个月前
空格   就这两个字 其实可以临时会话的
我说要有光
吃得好开心
来来来
偷井盖的猫
梧桐雨西岭雪2发表回复 6年10个月前
应该是这样的。进一步提纯可以加氧化钙除水,并用较长的分馏柱应该就能有效分离低沸点杂质和水了。
UIMicro
931867939发表回复 6年10个月前
铅应该不行,阳极用的铅酸电池极板,被腐蚀了,掉下来的渣渣不知道是啥,看颜色疑似二氧化铅(6V300mA)
delta1017
Winter发表回复 6年10个月前
目前没这个计划
Entropysilence
用1300x之类的应该不错。电路本身设计问题,没出现奇特的专用电子管已经很不错了,毕竟画着电路图的这张纸一碰就碎。
m24h
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
