yuanfeng发表回复 7年1个月前
是的,是这个问题,谢谢了
hello1world
UIC发表回复 7年1个月前
高中常见的反比例函数平移模型/常数函数如果是常数,直接秒,return计算出x方向偏移量,将R和L相对偏移,得到k/x+b形式,如果范围内有复数,单独减掉。其余套公式就A了。
张不飞刘不备发表回复 7年1个月前
牛逼
张静茹发表回复 7年1个月前
错误[链接].2:无法打开共享库文件:没有这样的文件或目录 #183安装libgles2-mesa libgles2-mesa-dev Video Acceleration Information (at the end)Log Messages[20744: 20744: 0505 / 151840.397379: ERROR: gl_[链接] (292)]: Failed to load /u...
hello1world发表回复 7年1个月前
从逻辑来看本身没错,在取第三组数时(a*r+b),(a*l+b)为负值,负数再log一下是虚数(复数).所以你的库能自动处理这情况么?或者你需要自己重新搞个算法.不是大佬,帮不了你.
楼上好建议,养着时觉得恶心,因为要自己搞卫生,炖了就不同了,吃时只会觉得"真香",世上事大多如此.
power_rdx发表回复 7年1个月前
这么恶心,还是炖了吃了吧
科创喵发表文章 7年1个月前
从锁模到CPA放大——飞秒光纤激光器原理
2018年的诺贝尔物理学奖,授予了来自于美国的Arthur Ashkin,法国的Gerard Mourou和他的学生、 加拿大的Donna Strickland女士。奖项的50%授予Arthur Ashkin的“光镊及其在生物系统中的应用”,另一半授予Gerard Mourou和Donna Strickland的“啁啾(zhou jiu,叽叽喳喳)脉冲放大技术(Chirped Pulse Ampl...
382222536发表回复 7年1个月前
很讲究。有技术有能力折腾就是好。这台钳可是有年头了。谢谢分享!
生命不息努力不止。人生就是折腾的!愿楼主做出理想的功放来!谢谢分享!
感觉很高大上的东西。涨见识学习了。谢谢分享!
虎哥发表回复 7年1个月前
你说对了,就是这么不爱干净。
power_rdx
10班陈大葱22号发表回复 7年1个月前
卧槽,刚看早期帖子是6月份的以为正好囤了4个月进展可以看结果过两天就暴毙了.....
ghia发表回复 7年1个月前
买了一套回来备着,准备在EMC debug的时候用。看起来不错,相信科创局的设计能力。
窝里都是屎吗😂
whhc51发表回复 7年1个月前
从图片来看,像是玉髓
以太LYB发表回复 7年1个月前
就是涡轮增压 外壳必须要要,快去找外壳
Epiphany发表回复 7年1个月前
涡轮发动机还在吗
Epiphany发表回复 7年1个月前
东西还有吗,我想收了
左手执者发表回复 7年1个月前
想用arduino控制板作为输入,目前画了这么多突然大悟所谓在线eda的用途,这不就是一躲外面画板子的节奏吗最近突然YY到能不能用74前端+高速sram,以及由单片机和显示器组成的便携逻辑分析仪,目前看起来还挺现实的等等,arduino是不是只能初始化IO?这样就不能双向io了也罢,也罢,一星期仅有的躲着捉迷藏画板子的晚上就是半休日了😕
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年1个月前
咕咕咕
布布卡发表回复 7年1个月前
[链接] 这个挺好用
迪纳米斯发表回复 7年1个月前
数学之美,偶然得到的函数曲线。
zx-48750发表回复 7年1个月前
我问了厂家,厂家说的是氯碱弱酸电解池用钌铱钛,弱碱净水用铱钽。不知道对不对
interesting
虎哥发表回复 7年1个月前
昨天拿了一套来玩玩,看起来和仿真比较接近。仿真是用的开槽传输线作为源,简易测试可以用微带线。但是我只找到一个共面波导板子,凑合一下。
虎哥发表回复 7年1个月前
我的鸽子孵出来了。这个鸽子不行,半年前孵过一次,出来以后两个鸽子都不管,在旁边围观小鸽子死亡。遂改为吃蛋。这次又让它孵,不知道它们管不管。鸽子真是不爱干净。养鸽子要当心隐球菌,这东西比癌症还可怕。
ERIC20041219发表回复 7年1个月前
我说的是你把9楼回复的加QQ啥的改一改😅
dkhtt
dkhtt发表回复 7年1个月前
就一个孔有点问题,应该没有什么大问题
dkhtt发表回复 7年1个月前
不敢改了,费钱
ERIC20041219
毕竟第一次,LZ赶快改正就是了。
虎哥发表回复 7年1个月前
如果没有特别要求的话,孔打废了可以刨掉,用氩弧焊堆起来,重新打。对应力有要求的话需要退火后重新热处理。
琉璃冬发表回复 7年1个月前
影响应该不大,建议做一下冷流看看对撞和雾化情况,楼主有qq嘛?如果有问题你可以直接找我
dkhtt
虎哥发表回复 7年1个月前
第一阶段写完了,剩下的也就是传播预测,噪音计算有可能弄懒人公式,有空再说吧。谢谢观看,欢迎补充。
虎哥发表回复 7年1个月前
你的意思可能是匹配器后面若干级内部不匹配。腔体设计的任务就是把内部给搞好,固定一种参数。如果不固定,比如等离子体大小需要调节,那么内部就不总是很好。最后一个可调位置是同轴短路面,但是这会进一步增加结构的复杂度。另外请教一下你觉得哪种构型目前看来最有优势?
cxg222
jimmy06发表回复 7年1个月前
我觉得emmmm……433M……用FPGA加高速AD直接输出都没有问题(DDS算法),省钱的话就买个拆机DDS上变频,接收也可以高速AD直采,或者下变频下来采。不知道拿低速AD直采靠不靠谱,毕竟理论上AD带宽足够时根据混叠后的频率和幅度可以算出来原始的频率和幅度
cxg222发表回复 7年1个月前
不是啊,是要用三销钉调整阻抗匹配啊;这就是相当于对三销钉之后的整个系统是well match的,但是不代表这些能量是进入了等离子体啊;比如你说的在天线coupling那损失很大;
虎哥发表回复 7年1个月前
恭喜你发明了新理论😂三销钉就是个天调而已,好比路边电杆上的变压器,能说因为有变压器所以电能没有进到千家万户吗。变压器是会有一点损耗,三销钉也会发热,但这是次要的。
cxg222
张静茹发表回复 7年1个月前
 ldd [链接].5./[链接].5: /lib/arm-linux-gnueabihf/[链接].6: version `GLIBC_2.25' not found (required by ./[链接].5)        [链接].0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/[链接].0 (0x76af3000)        [链接].2 => /lib/arm-linu...
稻草君发表回复 7年1个月前
漂亮。。
cxg222发表回复 7年1个月前
这就是外匹配的问题。。。因为匹配调节在三销钉,导致能量其实没进等离子体~
dkhtt发表回复 7年1个月前
改了一下,这次孔的数量保证,16个氧化剂喷注孔有15个是按照设计出的孔径打的孔,但是还有一个由于转头卡在里面了取出来时,孔的孔径稍微大了0.4mm 的样子,也有点偏离了对撞点方向,有点担心!会不会有什么太大的影响啊?
dkhtt
虎哥发表回复 7年1个月前
是指匹配电路(比如调谐器和短路器)的损耗吗?其实波导同轴转换的损耗还大一点,如果优化得不好,可达0.3-0.5dB。这个构型的主要问题是全接地,无法加偏置,以及结构稍复杂。我们的源可以微调频率,腔体特性能对准。
cxg222
dkhtt发表回复 7年1个月前
其实只有一个氧化剂喷孔打大了一点,偏离一点点的对撞方向,有点担心,问一下有没有什么大影响
琉璃冬
cxg222发表回复 7年1个月前
seki腔体唯一不好的地方就是是外匹配,coupling到等离子体的效率不够高~
张静茹发表回复 7年1个月前
\etc\[链接].conf/opt/Qt5.12.4_ARM_Linux/lib修改 so文件搜索路径后要 ldconfig 刷新添加 QT lib路径link /opt/Qt5.12.4_ARM_Linux/lib 中的so文件到 /lib/ 下ldd 查看 so 和 可执行文件 依赖ll 软连接 strings [链接].6 |grep GLIBC_搜索[链接].6文件中 所有包含GLIBC...
虎哥发表回复 7年1个月前
seki经典构型。
cxg222
cxg222发表回复 7年1个月前
放电的需要的场强不同吧,惰性气体(单原子分子)最容易产生等离子体;另外,你这个腔体的几何构型是什么样的
yuanfeng发表文章 7年1个月前
关于一个计算定积分的程序的bug
请问这个的值是多少?我需要写一个程序计算这个我怀疑我积错了这个程序在大部分情况都可以正常工作,但有时候会出错比如输入0.1 1 1 1 -1 0的时候是对的输入0.3 -4 -4 0 14 34时也是对的但输入-2 3.8 2.5 -9 2 3时就错了所以应该积错了大佬帮我积下吧
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
开启“无尽之门”,如何把自己的基因送进太空
“通过运送大脑的形式完成远距离太空旅行”,这是科幻小说 《三体》中的描述,作者刘慈欣从2018年10月29日开始,体验了一把与自己的畅想异曲同工的太空之旅。10月29日,由长征二号丙运载火箭向太阳同步轨道发射了8颗卫星。包含容器在内,总重近150克的基因太空保存实验载荷搭载于“天仪研究院”研制的“潇湘一号02星”上,其中保存有大约0.1g基因样本。这是由陈实发起的太空基因保存计划“无尽之门”第一次...
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
