以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
【RF Studio】RF19探空火箭发射记录
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
