金坷居士发表回复 7年9个月前
看窝的帖子!https://www.kechuang.org/t/83587?page=0&;highlight=854556#8545568.关于双电感无抽头的ZVS这一行 理论证明了输入电感远大于谐振电感的情况下 两种zvs是等价的
emm_
Winter发表回复 7年9个月前
@浪里黑条高强度牙科石膏强度和耐冲刷程度远比水泥好,至于大喷管不能不能用在大发动机上这个说法,你可以看看qu8k和论坛里的500N级硝酸-混胺发动机,这些都不小了。成本方面,一根直径35mm,长200mm的高质量石墨棒价格是45元左右,比那些能耐得住高温又耐冲刷的钢材便宜的多。石墨又非常易于车削,加工成本也低
拔刀斋发表回复 7年9个月前
照着Qu8k的石墨喷管做,够大了。
浪里黑条
yongxiangu发表文章 7年9个月前
3D眼镜与3D电影
看3D电影需要自己买眼镜了,也好,10多块钱顺便学习一下3D电影技术。之前一直以为3D眼镜只是线偏振检偏器,用电脑的液晶屏做一个有趣试验(液晶屏出的是线偏振光),发现3D眼镜由1/4波片和线偏振检偏器组成,检测的是圆偏振光,左右眼分别获取的是左旋和右旋圆偏振光的图像。
虎哥发表回复 7年9个月前
干脆先别动,保护现场,明天请网络组研究。
slof发表回复 7年9个月前
目前我用ipad和台式机视频都能看,手机部分视频不能看。
emm_发表回复 7年9个月前
仿真改无抽头怎么弄
虎哥发表回复 7年9个月前
一层的视频太多,有的浏览器已经不行了,谷歌浏览器chrome可以正常看。请多回几个帖,让帖子尽快翻页,把一些视频往后挪,一层楼放一个两个视频就可以了,64楼要拆分。论坛也要改进,避免这种情况的发生。
浪里黑条发表回复 7年9个月前
说实话我觉得整体石墨喷管这个设计,即使不出事故也不够合理,因为石墨本身不是个适合承压、受力的材料,成本也偏高(不过小零件成本不一定高)。在小发动机上可以用用,如果发动机做大了就只能从头开始设计,对以后的帮助不大。另外,石膏的性能可以说从任何角度讲都不如水泥,如果石膏能用,水泥只会更好,可以给发动机性能的提升留下更多空间,或者提高发动机的可靠性。
Winter
Winter发表回复 7年9个月前
@浪里黑条另外石墨作为整个喷管强度方面也完全OK
slof发表回复 7年9个月前
电火花震源电压8Kv,能量3.5KJ 电压10KV,5.5KJ
Winter发表回复 7年9个月前
@浪里黑条实测石膏固定石墨喷管非常有效
浪里黑条发表回复 7年9个月前
石墨一般是配合金属喷管当喉衬使用,其抗拉强度、剪切强度等指标甚至还不如PPR,而且还比较脆。石膏更是不堪一击,尤其是接触高温时会迅速失去强度甚至自己变成粉末。如果要固定石墨喷管,建议用水泥,比石膏强到不知道哪里去了。
LS
Aromatisation发表文章 7年9个月前
kanthal好人
这个超级电容的数据手册还讲原理和制作方法?
LS发表回复 7年9个月前
用的是高强度石墨棒,而且有石膏固定住,还有开凹槽,所以是不怕的,见结构图
浪里黑条发表回复 7年9个月前
整个喷管都是石墨的?不建议这样做,石墨虽然耐冲刷,但是其本身的强度几乎可以忽略不计,只有一般金属材料的几十分之一……
LS
LS发表回复 7年9个月前
进度报告3:石墨喷管和药柱模具已经加工完成!在此给2766前辈点个赞!在我的1代和二代发动机中,都是他提供加工技术支持,没有他就没有我的一二代发动机😆
IRROBOT发表回复 7年9个月前
和他们是同龄人的我真是自愧不如啊。
虎哥发表文章 7年9个月前
历史的进程、爱好的领域、合适的平台、个人的天赋、做事的方法、用功的程度、够用的运气
这个文章想到哪些写到哪里,甚至连标题都没有想好。现在论坛支持长达1年的任意编辑,所以更新会直接编辑到文章中,更新完成以后,再加以整理。这种码字方式,将来会被科创更好的支持。大家先讨论,欢迎发表观点。我可能引用一些观点。文章的主要目地,是告诉大家:1、自近代以来,科技爱好者从来都是对人类文明做出最大贡献的群体。但是,不是所有科技爱好者都可以对人类做出较大贡献,并且,往往也不是在“业余科技爱好者”阶段...
科创喵发表文章 7年9个月前
《科学》刊龙江二号地月合影,央视专访韦老板索拉黄家和;国家元首会见探月工程代表
2月15日,最新一期《科学》(Science)杂志中,刊登了一张来自月球的照片,拍下这张地月同框照的摄影师叫“龙江二号”,它是伴随着嫦娥四号中继星任务发射的一颗小卫星。《科学》(Science)杂志(第363卷6428期)照片的创作者是一群中国学生其实,在登上《科学》杂志之前,这张照片已经在国际主流媒体上广泛传播,外媒甚至评价它是迄今为止最好的地月合影之一。而我们今天要关注的,是杂志右侧的那两排英...
美国国家航空航天局局长发表回复 7年9个月前
感谢大佬
科创喵发表文章 7年9个月前
首个民营月球探测器,以色列“创世纪”号发射;日本隼鸟2号降落小行星“龙宫”并采样
“创世纪”号发射成功北京时间2月22日9时45分,SpaceX的猎鹰9号在卡角空军基地SLC-40发射平台,同时发射了印尼通信卫星Nusantara Satu,以色列的首个月球探测器创世纪(Beresheet),以及美国空军研究实验室的S5卫星,这是SpaceX的第70次发射任务。 今日发射升空的以色列的月球探测器创世纪,高约1米,宽约2.3米,重约600公斤,这将是有史以来着陆月面最轻的探测器。...
C·L·space发表回复 7年9个月前
这是莫哈维沙漠的业余火箭爱好者协会,可以去问问有没有流言终结者的粑粑火箭发动机
57U发表回复 7年9个月前
 挺澄清的
Stewart发表回复 7年9个月前
我有全玻蒸馏器来着。。。很久之前做过,3个小时做出来125ml浓硫酸新进展:该法可以量产,且产品几乎无杂质。胶管倒是问题。。我用硅胶管重试了一次也是用完就废,但是对产品影响不大。
nh
Repay1128发表回复 7年9个月前
激光原理、激光原理与应用等几本书,实践例子的话论坛里几个,youtube上也有几个做的,不过说到底也就是做和学的过程有一些乐子,真做出来的东西还不如买个现成洗眉机手柄效果好
Charles科技
Winter发表回复 7年9个月前
@美国国家航空航天局局长在石膏完全凝固之前拔出模具,同理用美工刀之类的工具在完全凝固之前修整
LS发表回复 7年9个月前
这个。。。。。。目前机子只做了5台,本身只是第一版,如果确实出现问题就再改进吧。不知381的喷燃比是否可以承受
Winter
foxzero1发表回复 7年9个月前
要我的话看见老人摔倒必扶啊,她讹不讹是她的事,我反正先扶了再说,凭什么让那些个别恶心的人来影响我的判断,如果我们科创的人都不愿意扶老人,那社会上还有多少人愿意呢,如果等我被讹了,我再想办法咯,拿起法律的武器肛她。
浪里黑条发表回复 7年9个月前
没戏。胶管。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 7年9个月前
有这样的设备完全可以蒸馏硫酸了
浪里黑条发表回复 7年9个月前
RNX可以在零压强下稳定燃烧,没有喘燃的问题。主要问题还是比冲。
Winter
Winter发表回复 7年9个月前
351喷燃比还是低了些,容易导致不稳定燃烧,比如喘燃另外,工作压强太低的话,rnx本来就不高的比冲就要更低了
Charles科技发表回复 7年9个月前
高中就想入坑强激光但苦于资料匮乏,加之kc这方面帖子相对较少,很多地方甚至是原理都一直没有搞清楚,光腔和晶体一直放在那里半年了,能方便问一下楼主和各位前辈是从哪里学习的吗,PS:个人之前有玩过高压,固体火箭,电炮没经验。
lz nih你好
154454496发表回复 7年9个月前
你们继续奋斗,我放窜天猴去了。不过话说过氧化氢是真不好惹。
好的,人类的本质淋漓尽致,这个贴的历史使命也基本完结了。在各位大神的指导下,我清晰的认识到,对我来说:过氧化氢和肼的单组元液机搞不成,用液机装小火箭的路走不通,只有固机才是最适合我现阶段水平的,要想搞液机先回家恶补数学物理,等着自学完高中的再回来吹牛。最近的实验也就是仗着运气好量小捡了条命。下面是经验教训,字字都是血染出来的:1、液机的堵漏是个大问题2、如果使用现成管件,不要试图再把它和其他乱七八...
ghosthd发表回复 7年9个月前
日本皇汉医学是不讲内经,阴阳的。
琉璃冬发表回复 7年9个月前
@浪里黑条 我倒是找到一个资料,双氧水85的一般是用在涡轮泵驱动工质上面,因为分解的温度合适(450-500摄氏度是绝大多数冲击式涡轮的工作温度,高于这个少见,因为温度再高材料就承受不了了),最上段提到了90水是用来驱动航空发动机和单组元推进剂的
浪里黑条发表回复 7年9个月前
确实如此,模拟显示有大量的液态水存在。在燃烧室压强8MPa时,浓度>72%的双氧水才能产物全部是气体。在60%浓度时,由于燃烧室高压,在燃烧室中大约有一半的水保持液态,在出口处由于压强降低(而温度仍保持373K以上),全部汽化(平衡流模拟数据)。
314152
314152发表回复 7年9个月前
感觉那喷的不是蒸汽,是被氧气推出来的水
浪里黑条
chemistry02发表回复 7年9个月前
实验过程比我做得好一些,加油。希望理论分析过程能够再完善一些,期待lz接下来的更新。顺便,有条件的话lz可以做一做我设想的AlCl3和H2O制HCl的反应。
浪里黑条发表回复 7年9个月前
根据宇航出版社出版的《液体推进剂》一书,美国军用标准的过氧化氢还有专门的85%和70%浓度稳定级的标准,90%以上只是性能更好。俄罗斯的过氧化氢标准中也有85%的标准(ΠB85)。德国1934年第一次把过氧化氢用作水下推进剂的浓度是60%(这个我之前记错了)。"现在作为推进剂用的过氧化氢,质量分数都不低于70%"——《液体推进剂》当然,水分越少越好自然没错。
琉璃冬
jonyxia发表回复 7年9个月前
喵喵喵?电赛开始报名了吗?
琉璃冬发表回复 7年9个月前
@浪里黑条 我俄罗斯教材和国内教材都明确指出双氧水需要在90%浓度以上才能做为推进剂使用 1、俄罗斯的教材叫做 《液体火箭发动机基础理论》和《火箭发动机热力学理论基础》,由最初版本由格鲁什科撰写其实双氧水这种推进剂尽量要求水分越低越好,水分越低多多益善
浪里黑条发表回复 7年9个月前
别说30水了,60水单组元算出来就只有74s的比冲。。。70水是108s。。。浓度降到59就降到69.6s。。。
314152
浪里黑条发表回复 7年9个月前
我不太明白究竟有什么区别。我一次制备50g左右也只是因为手头试剂不多,按说以碳铵的溶解度等数据,需要蒸发的溶液应该不会比硫酸铵的多太多;考虑到后续需要的处理(除杂etc.)成本应该也相差无几。500多ml的溶液是因为我会反复洗涤沉淀,如果抽滤的话估计不会超过300ml。总而言之,我觉得碳酸氢铵还是比硫酸铵更合用一些,尤其是在铵油这种对纯度有一定要求的情况下。P.S.硫酸铵的存在还会降低AN的相对吸...
zx-48750
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
