Stewart发表文章 7年9个月前
热解PAC(聚合氯化铝 )法制备盐酸
      昨天和今天,LZ完成了前期预告的实验——分解PAC制盐酸。     昨天晚上8:00-9:00期间,LZ搭建了如下图装置: 发生装置:500ml吸滤瓶收集装置:500ml三口烧瓶下为一个磁力搅拌器,酒精灯加热。实验现象,5min后吸滤瓶炸裂,初步判断错误原因:冷凝的水蒸气下流使瓶壁受热不均破裂。牺牲的吸滤瓶:(默哀三秒)随后立即更换发生装置:锥形瓶但90min后用PH广泛试纸测试三口烧...
154454496发表回复 7年9个月前
硫酸铵似有一个好处——不挥发,可长期储存。我的碳铵过了一个夏天损失了大半。
浪里黑条
yeager发表回复 7年9个月前
宝马的价格大灯有拆解过,里面是蓝色激光透过黄磷透镜产生的白光
浪里黑条发表回复 7年9个月前
对于硝酸铵钙而言,磷酸真实没戏。另外,记住:能不加热就不加热,能低温加热就不高温加热。能少一种试剂就别多用一种。
UIC
BSP发表回复 7年9个月前
54个小时26分钟过去了。
BSP发表回复 7年9个月前
原来楼主没算续航就把电池容量定下来了啊,那么定下这个容量有什么别的原因么?
王权&富贵
王权&富贵发表回复 7年9个月前
lz晚上12点骑电驴,雨衣出门大约走了3km左右电车抛锚,最后换步行,走了大约2.1km左右到了网吧,开好机子。(我需要用到micor USB,我没有,我学弟有,他说他不来了)。我就没数据线,然后一点钟左右,打电话问学长他说他有。湿身的原因是,骑共享单车车去学长家拿据线没雨伞淋雨一个来回,约8.8km。被放鸽子,没雨伞,不想用雨衣,回去的时候,网吧楼梯口有烂仔在楼梯口打架(互相嘴炮,还没开始),我...
Csatom
IRROBOT发表回复 7年9个月前
能说,但是不能证明。
nadis520
Csatom发表回复 7年9个月前
一晚上。打错了
Csatom
Csatom发表回复 7年9个月前
为什么会湿身在网吧喜宴上?
王权&富贵
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年9个月前
楼主好样的。顶一个。
jonyxia发表回复 7年9个月前
 分享一下产品EMC设计的书籍资料,了解一下EMC相关知识😃
虎哥发表回复 7年9个月前
这个是台湾立錡科技应用手册AN045的中文版本。
金坷居士
金坷居士发表回复 7年9个月前
这个是原创还是转发呢
931867939发表回复 7年9个月前
矿石世家
王权&富贵发表回复 7年9个月前
我是湿身在网吧一个晚上。
Csatom
浪里黑条发表回复 7年9个月前
三个大气压?室压三个大气压的话,意味着排气速度会很低(估计不会超过20m/s),拉瓦尔喷管也救不了。
154454496
slof发表回复 7年9个月前
如果是变压器类的有空隙的器件,真空灌封是必要的,如果只是几个高压电阻,感觉抽空的必要性不大,这种高压分压,使用时不能紧密排布,它的外形很难有空隙能保留着气泡,除非灌封剂很粘稠。业余条件下抽空也是个大问题。
slof发表回复 7年9个月前
石蜡绝缘能力没查过资料,可以试试,或用环氧树脂封装。我更倾向于使用固体石蜡,主要是维护简单,不用担心跑冒滴漏,课题结束后通过加热还能把电阻取出来,灌封前最好把石蜡多熬制一段时间,让内部水分尽可能蒸发干净,电阻两极拉开足够距离保证不击穿和漏电小。
2SC1970
虎哥发表回复 7年9个月前
变压器油需要严格干燥,自己封装不善很容易受潮的。固体灌封需要真空工艺。这些材料都能很容易的买到,变压器油比试剂级的液体石蜡便宜。
Climent发表回复 7年10个月前
MARK
2SC1970发表回复 7年10个月前
变压器油没有,可以用分析纯的液体石蜡替代吗?或者用固体石蜡融化了灌死可以吗?这似乎是比较便宜的方案
slof
2SC1970发表回复 7年10个月前
很珍贵的资料啊可惜用到的试剂不少是水表品 买不到
UIC发表回复 7年10个月前
还不如和磷酸反应再用碳酸铵吸收
2SC1970发表回复 7年10个月前
现在一天半过去了
唐老鸭发表回复 7年10个月前
移位操作是ALU最基本也是最常用的操作之一。举几个例子所有的乘除2的n次幂运算,编译器都是用移位来实现。8086下逻辑地址生成需要先移位后相加。定长指令立即数往往需要拼接才能生成,拼接操作就是移位相加。
Csatom发表回复 7年10个月前
包夜才17不贵啊😂
sln.1550发表回复 7年10个月前
感觉像是最靠近相机的这一组,那个电容的右边离输出线太近,空气击穿了,导致这个电容承受全部的电压,而且电阻也炸没了,如果只是单纯电容的问题,电阻应该不是不会炸的。
墨镜哈哈日记发表回复 7年10个月前
x宝就搜的到
Entropysilence发表文章 7年10个月前
求购少量钙铀云母矿石
仅作收藏有意向者加QQ私聊(备注写明)QQ:3257492326
虎哥发表回复 7年10个月前
视频是好的,用正规浏览器,需支持H5,不要用古代或山寨浏览器。
2SC1970
chemistry02发表回复 7年10个月前
这个方法不错,我想的是加入过量氨水,如果溶液有蓝色(硫酸四氨合铜)出现即不纯净
coolfacekiller
2SC1970发表回复 7年10个月前
视频挂了
2SC1970发表回复 7年10个月前
明白了,谢谢讲解等有时间(估计得中考考完)实践一下
浪里黑条
Stewart发表回复 7年10个月前
加铜单质试试,如果是浓盐酸则会形成配合物。
将岫发表回复 7年10个月前
硬核电音
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@王权&富贵那种刀没法车小内锥的,你用过就知道了,刀头根本使不上力
GCCgccMZ发表回复 7年10个月前
酷哇!
王权&富贵发表回复 7年10个月前
我TB看到 钨钢的刀到十几块就有
暮光之羽
王权&富贵发表回复 7年10个月前
lz现在在网吧,家里面没电脑。这全都是烟味,网咖  电脑配置还算可;因为通宵比较省钱网费比较便宜。现在衣服全部湿透,准备下机回家。本来想在这里完成上电测试,但是我忘记带电位器出门了。还有我使用的建模软件SolidWorks(破*版)要重启电脑才能完成安装.....网吧一重启,原来数据都没了.... 心累。我已经把建模软件打包拷贝到U盘 10G.....幸好U盘是64G的 点了一杯蓝山咖啡...10...
154454496发表回复 7年10个月前
夜半三更睡不着,突然发现家里的网能上科创了,感慨万千,来说两句。我搞过氧化氢,就是见好就收,把还不如热水机(30%)的浓度的过氧化氢推进剂的密封,供给,兼容性,催化分解等一系列问题整利索了,小液机基本就摸透彻了。主要就是攒经验,练手。保命要紧,我不会搞高浓度过氧化氢的。再谈一下我为什么从过氧化氢开始(虽然不指望他正常工作),其好处有:常温腐蚀性远小于硝酸,毒性远小于肼,可以长时间储存。过氧化氢确实...
浪里黑条
虎哥发表回复 7年10个月前
可以搞个等离子扬声器,全靠电弧产生音乐。
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@A.C233合作愉快
A.C发表回复 7年10个月前
妥了,以后找你加工233
浪里黑条发表回复 7年10个月前
无水氯化钙吸水,迫使HCl逸出。
2SC1970
肼底之胍发表回复 7年10个月前
无水氯化钙除水吧。
2SC1970发表回复 7年10个月前
“提纯浓缩方式就是用不管制的CaCl2加进去会产生HCl"这一段不太懂。氯化钙加进去为什么会产生HCl气体?
0x00000000
2SC1970发表回复 7年10个月前
测个密度吧,如果1.18左右你就成功了
0x00000000
浪里黑条发表回复 7年10个月前
是的,过氧化氢单组元推进剂的比冲仅有160-180s。如果有足够的操作条件,可以考虑过氧化氢,但是业余界这实在太困难了。想当年广局曝气法浓缩过氧化氢,不知道那个是如何存储的。
314152
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
对啊,我说的就是这种电极啊,涂层肯定是买来就有的啊。
Johnny-Wei
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
全合成赏析----Ouabagenin的简洁全合成 (Phil S. Baran)
背景Ouabagenin(乌本苷)是从植物Acokanthera schimperi 提取出来的一种具有强心活性的化合物,在原产地西非一直用于箭毒的制作用于狩猎。作用机制主要是抑制细胞Na/K离子泵,提高细胞内钙离子浓度,从而造成心肌紧张。这种化合物于1888年被Arnaud等人发现,他的母体化合物ouabagenin于1942年被Mannich and Siewert等发现Acokanthera
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
DIY一台玩具级的微波雷达
雷达原理 什么是雷达? 引自维基百科: Radar is an object-detection system that uses radio waves to determine the range, angle, or velocity of objects. 如今雷达的含义包括但不限于上述定义。雷达发明之初仅采用无线电波作为探测媒介(物质),因而得名 RAdio Detection An...
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
