好酷发表回复 6年3个月前
云层的高度。
云层的高度。
好酷发表回复 6年3个月前
都2020年了,重新分分类吧。
忆昔长别发表文章 6年3个月前
以实物为目的和以理论为目的
最近发现一个现象,同样是造一个东西,目的可能完全不一样。(1)以实物为目的。花时间和金钱做一个东西,其目的就是做这个东西本身。只要最后的外形上、功能上达到一定的程度,那就算是圆满成功。在做的过程中,所谓的理论仅仅是一个辅助手段,不要求精确,也不要求完全理解,甚至可以不需要理论,完全靠试凑和经验。例如:应对疫情、抗击洪水、导弹型号设计、卫星型号、火箭型号等完成某个受委托的实物项目,发动机、探空火箭等...
Leonard发表回复 6年3个月前
我看了他做得了,对我很有启发,看来模具自己做还是不太行,我做的样品不好看啊。然后他的热处理曲线是我最初就尝试过的,但是我的没成功,可能的问题有设备和研磨过程等。另外我还没耐心向他一样做成详细的视频,这显然不利于推广交流。不过他的设备等比我有钱多了,拍出来好看,我的设备拍起来可能有点让人大跌眼镜。
御坂14500
chemistry02发表评论 6年3个月前
二氯还好,就怕是三氯甲烷,更不得了
浪里黑条
NaiveTomcat发表回复 6年3个月前
EHCO的软件基本够用,管材承压公式:承压P=2(壁厚*抗拉强度)/(直径*设计安全系数)
谁叫小明
对于碳纤维管来讲上面开孔会显著影响抗压的吧,尤其螺丝孔上碳纤维承受不了那么大的力。所以大直径的发动机以这个方式设计装配,法兰半径大概会比燃烧室外径大10-15mm。其实也可以选用碳纤做外侧的固定代替螺杆,这样法兰的半径还能更小,对阻力的影响也就不那么显著了
御坂18650
可爱的叔丁基锂发表回复 6年3个月前
莫非负离子是射线电离出的
爱电路
极川发表回复 6年3个月前
论坛里少见的生物方面内容。
fuchuantian发表评论 6年3个月前
请问这款摄像机的cmos senser型号是啥? 谢谢!
RodTech
已注销用户发表回复 6年3个月前
最早的负离子检测仪是【流气电离室】结构的,可能是有人发现这种检测仪对放射性物质有响应就动了歪脑筋,后来有生产剂量仪的厂商看到了商机又开始拿盖革管做“负离子检测仪”来发财,现在的负离子产品就变成这样了。值得一提的是那种负离子检测仪使用的灵敏元件确实是pancake probe,其中有LND的产品 。
三水合番
我们设计使用的燃料是RNX,基本上室压到5MPa就封顶了,喷燃比有限,5MPa就是一个比较理想的目标室压。如果想用更高压力的燃料,发动机的材料肯定也要重新考虑。我们用6001铝合金的发动机肯定不能不考虑耐压直接装更猛的燃料
helium
哲元发表评论 6年3个月前
这倒是个好办法
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年3个月前
发现了个规律,一般越是精心照顾植物,越死给你看。
爱电路发表回复 6年3个月前
这个东西应该是确实会产生负离子吧(可能用别的东西属实和用这玩意有点区别?)但要是已经到了能和别的东西区别开来的程度的话,想想又有些可怕了。
三水合番
BCCA101发表评论 6年3个月前
你搜一下b站黑火💊,其实也不少,还有各种原料制备,硫酸盐酸啥都
二甲基亚砜
Aromatisation发表文章 6年3个月前
Linear Application Note 141: 运放的特殊状态
测量电源接地情况下输入输出和电源的电阻值关系。
zonda发表回复 6年3个月前
支持一下。不过四氯合铜酸钾我记得是绿色的?还有你说的络合物易爆的话不搞硝酸盐、高氯酸盐、叠氮盐作死应该没事,当然要专门做能材大晶体的话另当别论。
UIMicro发表评论 6年3个月前
我看有些商家还会卖“能量测试仪”(测辐射的),可能是为了糊弄这个
三水合番
twz562发表评论 6年3个月前
不同的致癌因素,往往对应特定的靶器官,通过流行病学调查,基本上能确定致癌因素
三水合番发表回复 6年3个月前
有一点一直没想懂:负离子粉商家为啥要卖真货?有能力检测放射性的人,应当都知道这东西百害而无一利,不会去买。而没能力检测的人,给他假货他也分辨不出。为啥不直接铲一袋黄土卖出去?难道真的是生意人的良心?
twz562发表回复 6年3个月前
应该是含有U和Th的子体的缘故
tariel发表回复 6年3个月前
嗯,这事儿不测测肯定不能说明。不过这类东西确实流传甚广。之前在某世界一流大学主楼还看到标有“负离子瓷砖”的装修材料包装……
虎哥发表回复 6年3个月前
并不能说明是负离子建筑材料,但对于几年内集体聚集性肿瘤发病,应该首先怀疑电离辐射。其它什么甲醛之类的基本不用考虑(达到这个威力,已经气味很大了,苯也一样)。长期吃含有毒素的食物(如黄曲霉素)也可能导致聚集性肿瘤爆发,但极罕见,除非全家都是偏执狂或者被人长期投毒。“负离子”不是一个小事情,正如我前面说的,如果深挖,必定是千亿级经济损失,世纪大丑闻,百年教科书级经典。如果CCAV真实报导,当晚就会有上...
tariel
BG5JFV发表回复 6年3个月前
是的,不过送阻抗变换器
造化为工
tariel发表回复 6年3个月前
说到负离子粉,前几天看到一个这个帖子:[链接]帖子第四行以后的内容就不用看了,都不在点上。关键信息是,两个人本来都健康,搬进同一套房子,之前装修了一下,然后都得癌去世了……这是否提示装修的时候用了负离子粉?
造化为工发表回复 6年3个月前
看了看说明书,是75ohm的,而且没有AFC频率闭环。。这就尴尬了。。。
BG5JFV发表回复 6年3个月前
不能,已经最低价了
Canicula
helium发表回复 6年3个月前
工业压力容器最高耐压一般设置为工作压强的2倍左右
我当前的设计中,发动机机身直径100mm,法兰直径130mm,的确有一定的阻力增大,然而我觉得,只要箭体设计得当阻力的问题便可得到克服。这个发动机设计的干质比在2-3之间,设计耐压10MPa,还是想使用较为稳固的法兰固定。
御坂18650
御坂18650发表回复 6年3个月前
侧面打孔从来都不担心螺丝抗剪,螺丝孔的强度才是问题。法兰固定会严重增大发动机直径导致阻力很大,只适用于地面试验。而且说实话从来没人开槽放螺丝的,都是螺丝孔。
13656176482发表回复 6年3个月前
居然拿明日非洲的图开场介绍
cyanide发表回复 6年3个月前
感谢👍
谁叫小明发表回复 6年3个月前
前来考古太冷清了吧
Canicula发表回复 6年3个月前
能优惠吗?
分立元件发表文章 6年3个月前
求助!portapack如何刷固件?
一直都是在WIN10下使用PortapackFirmwareTool来刷固件,没想到昨天发现不能正常使用了,三个固件只能刷最后一个,那个固件太简单了,很多功能都不能使用,在网上搜了好久都没有办法解决,很多都不是WIN系统下的刷机,没有办法只能在论坛求助!
凌凌柒发表回复 6年3个月前
地表噪声能否考虑参考手机话筒滤除背景声的方法过滤掉
凌凌柒发表回复 6年3个月前
长期用计算机自动运行下来可以建立预警模型
kc-88568发表回复 6年3个月前
分开卖不
NaiveTomcat发表文章 6年3个月前
结构简单可靠的100mm级发动机压力容器设计
考虑到论坛里面最近没有人提出来较大的固体发动机的设计思路,我在这里提出一个压力容器的设计思路,用在我正在设计的100mm发动机上,权当抛砖引玉首先考虑发动机燃烧室壁厚。我们想要发动机能工作在10MPa的压强下,这样能使用多种燃料并提升比冲。根据计算,3mm厚的6001铝合金能承受11MPa,故我们将壁厚设为3mm其次考虑堵头和喷管的固定。看很多前辈在压力容器的侧壁打孔,使用螺丝卡到堵头/喷管上开的...
谁叫小明发表回复 6年3个月前
前来考古想知道6061的管子理论耐压是参考什么计算的,计算过程?
zx-86504发表回复 6年3个月前
BG5JFV发表评论 6年3个月前
问题是面板多了按键,体积就上去了。体积小又是他们这款产品的优势。。。。(相矛盾啊)
大仙
11k25发表回复 6年3个月前
打粉机可以碎木炭吗
大仙发表回复 6年3个月前
感觉可以学习下人家国外牌子的高端产品,能这样做肯定有他们的道理。
二甲基亚砜发表回复 6年3个月前
好家伙,全是禁寄物品☠
香皂火箭q发表回复 6年3个月前
卖发动机 作死行为
可爱的叔丁基锂发表回复 6年3个月前
分开卖倒是有兴趣。
kc_114514发表回复 6年3个月前
KN可以公开卖??
sc~发表回复 6年3个月前
KN公开卖不好吧......
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
课程设计-交通灯控制器的设计
最近挺流行74芯片,之前做的课设就用了些74一. 设计题目交通灯控制器的设计二. 设计指标和要求设计一个十字路口交通灯定时控制系统:1支干交替通行,主干道每次放行30秒,支干道每次放行20秒。2灯亮表示可以通行,红灯亮表示禁止通行。3每次绿灯变红灯时,黄灯先亮5秒(此时另一干道上的红灯不变)。4字路口要有数字显示,作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。具体要求主、支干通行时间及黄灯亮的时间均以秒...
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗?
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗? 李先梓 瑞典皇家科学院10月5日宣布,将2004年度物理学奖授予在夸克粒子理论方面所取得杰出成就的三位美国科学家。 得知这个消息之后,中国著名物理学家何祚庥感觉“非常之遗憾”。因为,“在这个领域里,我们的研究曾早于美国,成果也非常接近最后的结果。”只不过随之而来的“文革”使所有的科研工作被迫停止,诺贝尔奖和我们擦肩而过,不论是科学家本人,还是普通的...
