ERIC20041219发表评论 6年7个月前
可
钚238
所有火箭都差不多
香皂火箭q
拔刀斋发表回复 6年7个月前
箭体液体晃动问题靠挂起来敲击测模态传递函数然后算参数吗?
zx-16533
浪里黑条发表回复 6年7个月前
刚想说这个就发现被说了
Entropysilence
墨镜哈哈日记发表评论 6年7个月前
下次考虑给架子加配重吧,这不就是拿个大pvc管套了三个小pvc管吗,有点太不稳定了
ERIC20041219
香皂火箭q发表回复 6年7个月前
如此和谐的外形,被热心市民捡到报告,大概率是要上新闻的...
钚238发表回复 6年7个月前
期待下次的伞
虎哥发表回复 6年7个月前
多输出口的PLL+VCO芯片,本来若干个口之间在扫描中就是相互幅度、相位稳定的,有BUG除外。
MGS发表回复 6年7个月前
好活儿👍
ZT发表评论 6年7个月前
       标题党是指为了博眼球而发一些**东西来吸引注意力的,傲慢sss是个典型。楼主的是做了再说而且确有其事,所以不能称之为标题党
TonyStark
下次会用shen子拉住
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表回复 6年7个月前
貌似没架子没固定好,往一边飞了
本来就是,不是什么标题党
TonyStark
ERIC20041219发表回复 6年7个月前
报告虎哥,数据是实测+计算的。总冲=平均推力×时间比冲=总冲÷燃料质量÷g砸人这个的确没有考虑好,下次我一定会注意。
虎哥发表回复 6年7个月前
请问推力数据是实测的还是计算的,如何计算的?若是实测的,总冲、比冲的计算具体是怎么做的?这个实验环境还是比较危险,火箭掉下来如果砸到人基本上必挂,看视频中地面人口密度不低,有没有校核砸人概率,是否低于一千万分之一?
TonyStark发表回复 6年7个月前
核电啊期待数据及该发动机地面试车
全国第一,全球第一……Eric你怎么也成标题党了
ERIC20041219
至此,国内第一只塞式喷管火箭发射成功。全球第一个复合材料塞锥塞式喷管火箭发动机通过验证。声明:本文是国内最早发布的塞式喷管探空火箭上箭发射报告,御坂18650兄台的火箭由于:1:发布较晚,2:没有可靠的,可以证明发射的依据(1为重点)所以以无效对待。顾本文中的火箭是国内第一只塞式喷管火箭。本文中的火箭发动机使用了新型的复合材料塞锥,在本文发布前,全球没有关于复合材料塞锥塞式喷管火箭发动机的各种实验...
占个位,后续说明原因
ERIC20041219发表文章 6年7个月前
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
GravityXspace发表回复 6年7个月前
您确定您测量的是压心不是重心吗,Openrocket 中这个设计并不完整,未添加发动机。压心主要取决于火箭尾翼的形状以及面积大小(主),一般的火箭设计在添加完发动机以后,稳定性应该介于2-3之间最为稳妥,稳定性太大会导致火箭在点火,飞行途中因为追风效应(即发动机易受到风的影响而导致姿态异常,具体原因大概率是火箭尾翼设计面积过大或者形状方面在水平方向易受风力干扰)使发动机姿态异常。设计前应先测量发动...
fleefly发表回复 6年7个月前
可以用碳化硅的MOS管,这样电解电容的电压可以提高到350V以上。把上面的稳压管换成350V的P6KE350CA,双向的焊的时候不用管方向,然后100K电阻和5K电阻位置互换。SiC MOS管可以用C2M0080120,实测耐压可以到1600~1700V,如果有0040120的可能更好。
托卡马克
拔刀斋发表回复 6年7个月前
触发电路也可以加个比较大的RC控制偏压上升的斜率,几毫秒时间逐渐从A类到C类。
rb_sama
硝酸钾当盐吃发表文章 6年7个月前
出一台比较高端的气体检测仪坏机
坏机150元,该探测盒主板可测氧气 硫化氢 可燃气 一氧化碳,但其中氧传感器和可燃气传感器已坏,需拆除更换。可燃气传感器网上能买到代替型号,氧传感器我查不到型号,暂时无解。修好的话还是能用的。wechat: vldmleung
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
有个想法:若是LMX2572有两路输出,从结构图上来看两路输出是内置VCO分出来的,配置得当输出应该是一样的。若是拿RFoutB这一路去推混频器的LO,是否完全利用此芯片的性能,并且省下一只耦合器?
rb_sama发表回复 6年7个月前
他这个有一个次级线圈选频后的放大系数,随着反馈的逐渐加强,工作状态会变,有一个逐渐从A放大到C类的过程,如果直接在开关区工作,对全频段放大作用都会很极端就要几个引导方波来启动,否则可能锁到谐波上去。
拔刀斋
拔刀斋发表回复 6年7个月前
需要用DB3之类触发管做个触发电路,否则电源充电过程场管处于放大区逐渐过渡到起振要白白消耗大量能量。
rb_sama
‎补视频,终于把平板上的导出来了
ERIC20041219
Winter发表回复 6年7个月前
可以的
星魂天
星魂天发表回复 6年7个月前
你好,可以购买图纸吗?
3DA502发表回复 6年7个月前
[链接]
smith
RodTech发表回复 6年7个月前
真羡慕那个年代的Health and safety龟腚。不过啊,我们组在伦敦市中心做一些实验,产生中子和质子做成像,有时候也用金属片吸收氚气靶,连中子剂量仪都没开过机,只有学校定期更换的一堆热释光片。估计50年后人家看我们也会觉得安全简陋得匪夷所思。。。隔壁组一个老师有一块CP-1用过的石墨+燃料截面,大概是两块砖头那么大,做成了展品,在表面能明显检测到伽马射线。如果能借来打一个伽马能谱,测一下6...
desert发表回复 6年7个月前
很不错的核物理历史知识,滋瓷一下
国和中合发表文章 6年7个月前
【核史】世界上第一台核反应堆——芝加哥一号堆(Chicago Pile-1)简介
    镉棒缓慢的从反应堆内被抽出,当计数器的响声越来越密集最后响成了一片,科学家们意识到反应堆达到临界了。        寒假打了一个半月的我的世界,感到在浪费时间。科创论坛搜索芝加哥一号堆并无相关内容,中文互联网上也没有多少关于cp-1的资料。所以来科创写一些关于它的文章,对和平使用核能的历史感兴趣的网友可以阅读。由于本人知识有限,可能出现疏忽,欢迎广大网友指出,本人会第一时间修改。     ...
yuanfeng发表回复 6年7个月前
哈哈那个是我问的,谢谢解答,确实困扰了我很久
zx-16533发表回复 6年7个月前
当时已经有了奈奎斯特判据,所以根据测量已知参数用理论计算方法初步整定控制器参数不是大问题。不过据访谈,这些理论在当时相当先进,似乎有人仍然无法理解。神逻辑.jpg地面测试用过万向架舵面的驱动用电机和电位器反馈,和今天的舵机有点像。
BH4OUF发表回复 6年7个月前
sd196821发表回复 6年7个月前
想起土星5还是哪个型号的运载火箭,全靠模电调参数,会调参数的老司机走了之后就只能封存这个型号了...
Entropysilence发表评论 6年7个月前
抬杠的艺术
负负得正
负负得正发表回复 6年7个月前
让别人·相信自己观点的方法(看看能不能完善这个说法)把错误的变成正确的把无理的变成必要的把无耻的变成高尚的把大水的变成专业的把感性的变成理性的把虚幻的变成真实的
Entropysilence
Entropysilence发表回复 6年7个月前
其实现在的初,高中语文议论文教学目的并不是教学生如何证明自己的观点,而是在教学生如何说服别人,让别人相信自己的观点,说白了就是如何正确的抬杠。既然教学目的都变了,写作方法的改变也就不足为奇了。
虎哥发表回复 6年7个月前
这些先驱们的聪明程度惊世骇俗。从0到1考验最强大脑,从1到100考验产业链,V2导弹一步做到了100,还只用了不到10年的时间。关键是这东西凑到一起还基本准。楼主能不能讲讲他怎么操作舵面,如何整定目标参数。
zx-16533发表文章 6年7个月前
考古资料:纳粹的V2导弹是怎样控制/制导的
前情提要:前几天在群里看到这样的问答这个操作显然不现实嘛,其实飞行器控制原理上并不需要太现代的计算技术。有空收集了一些资料,给大家看看上古时代的飞行器是怎样实现自动控制的。-----------------------------------------------------------------------------------V2的整体介绍飞控(模拟计算机)的设计简介(德文,需自备骨哥翻...
rb_sama发表回复 6年7个月前
提出个电路图上的小问题,这个地方看起来是依靠1N4744A来实现击穿稳压管给电路一个初偏,正常工作起来之后,栅极G高低电平分别钳位在-0.7,+15V的幅度可以考虑换成1N5819,钳位在前面的12V电源轨,这样有正负驱动,更彻底。这就是个VTTC 的MOS版本,可以考虑把上面的1N4744A换成电压更高的稳压管。这个稳压管的作用仅仅是点火,而工作类型是由反馈强度决定的所以提高触发电压可以有效降低...
托卡马克
花心大萝卜发表文章 6年7个月前
出售一组游戏装备(赛车游戏方向盘、手柄、VR眼镜)
因电脑升级,重新购入有些设备,方向盘买了罗技的支持电脑和PS4的……处理原有一组游戏设备,功能完好,驱动盘说明书丢失,但驱动可以网上下载。本次出售通过科创论坛,社区中转交易方式,购买者可以通过社区中转至咸鱼完成交易。本组物品包含电脑用赛车游戏方向盘一套(方向盘,油门刹车,换挡手刹)震动游戏手柄VR眼镜(不含手机或屏幕)由于打扫卫生,整理闲置,部分物品上的灰尘属于正常现象。非不可去除污物。详细情况如...
对我来说这些一直是“造不如买”,也有现成的5-6G 0805封装的耦合器可用,不过我认为试试看模拟也是好的,但是更加重要的背后的理论知识。
GiroPetrenko发表评论 6年7个月前
受教了谢谢~ 不过这个完全是抄的,原作者也给出了kicad封装,不怕出事。
虎哥发表回复 6年7个月前
三年纪念,谢谢楼主。
托卡马克发表回复 6年7个月前
补上这个电路图这个电路最初是在b站压敏菌[链接]那里看到的。我猜测应该是坛友@fleefly的视频。原理上个人感觉是zvs对电容充电,达到一个值,经过电阻分压后,场馆开通,次级反馈达到短时间的谐振。电容放电后电压下降,分压不足以开通。这就是一次放电。然后循环这个过程。这个工作过程也只是猜测,不一定正确。工作起来很不稳定,有时候按下开关能连续放电。但经常出现不能连续发射电弧的问题。这时候只能手动开关...
虎哥发表回复 6年7个月前
本周内不能发剩下的,时间推迟到4月28日继续发货,在5.1放假前能发多少发多少,如果运气好,能发到17-18。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
