哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年10个月前
https://www.kechuang.org/t/84682?page=0&highlight=864445#highlight 此传言的出处详见链接
pk10101100
廖发表回复 6年10个月前
2020/1/16 19:29 本篇结束
Winter发表回复 6年10个月前
        发动机空重167g左右(不含隔热层及燃料)        装填后的重量请自行计算或实测,因为每个人使用的燃料和隔热层不同,所以重量有所不同。因为隔热层和燃料都是空心圆柱体,这个算起来也挺简单的。        这个套件设计的制作工艺(对生产效率)不友好,量产起来很费人力,至少短期内不会复售。
三水合番
DynamixYang发表评论 6年10个月前
pluto的库没有支持usb3或者走serdes的10G以太网用例。但是最新出的som模块倒是支持PCIE的应用,可惜没有开源。usrp的x系列有以太网的方案,但是资料不多。我这边公司做了很多AD9370+Artix7+GD32的板子用于光纤直放站,其实硬件平台和SDR需求是一样的,只是光口协议要从CPRI改到以太网,本人知识有限。后期我们也做了带zynq的平台,也需要有人帮忙开发以太网应用。其实...
smith
dddggg412发表回复 6年10个月前
这个比四轴好看简洁。斜盘和两个电机串一起的结构等图片。
精致大眼剑水蚤发表回复 6年10个月前
这是我见你发过的最好的贴。👽
廖发表回复 6年10个月前
2020/1/16 13:44 更新了 低聚糖和多糖的结构与性质
虎哥发表回复 6年10个月前
欢迎大佬补充。
BG7TBL
已注销用户发表评论 6年10个月前
需要试验下
154454496
154454496发表评论 6年10个月前
或许可以积分再放大?
已注销用户
已注销用户发表评论 6年10个月前
闪烁体发光产生的光电流怕是要用电荷放大器了
154454496
云烟发表回复 6年10个月前
手起手降
yuanfeng
是不是有点伸手党了,感觉不好
已注销用户
我想要的就是放大电路,好奇如何放大极小的电流
已注销用户
BG7TBL发表回复 6年10个月前
很不错,长见识了。还有个测量精度和一致性问题没有说到。
已注销用户发表回复 6年10个月前
硅光电池检测其实就是利用了照度与硅光电池短路电流成正比的原理,通过测量不同辐射强度下的电流间接校准。不过由于光电流太弱,还需要加上放大电路才能用电流表测量。
154454496
154454496发表回复 6年10个月前
寒亭区发来贺电!我的盖革管已经在路上了~再次要求介绍硅光电池检测闪烁体发光的电路
power_rdx发表回复 6年10个月前
含有锌粉的铝热剂有较高的自燃风险,应避免使用
科创网发表文章 6年10个月前
关于科创基金资助项目必须开源的通知
申报人、赞助人、审核人、有关单位:经研究决定,自2020年1月1日起,在研究探索、设计开发类项目资助方面,科创基金仅资助开源项目。具体要求如下:1、受助项目必须是开源项目,其开源协议暂定默认参照BSD协议的核心思想。受助人可以在不严于GPL协议的核心思想的前提下,自行选择或制定开源协议,并在申报材料中公布。对于明显不适用于开源协议的项目成果,按照公众可免费使用,声明出处(作者)的规则开放授权,申报...
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
比较好奇以下铝热剂反应的激烈顺序,有哪位能告诉我?先谢谢了!Fe2O3, Fe3O4, CuO, MnO2, V2O5, MoO3, WO3
pk10101100发表回复 6年10个月前
不是说氧化钼铝热剂是反应最激烈的铝热剂吗?看这效果连氧化铜也不如,如果是氧化铜,这剂量绝对能炸起来。
哈哈哈哈哈士奇
御坂18650发表回复 6年10个月前
大尺寸knsb燃料也不需要这么多复杂的设备和工艺,直接热熔浇筑即可生产无气泡燃料。可以参考墙外探空火箭项目SS2S(sugar shot to space)该项目的目标是用硝糖燃料将火箭发射过卡门线,已经制成了直径300mm的knsb发动机并试车成功。
已注销用户发表回复 6年10个月前
脱模后的环氧树脂闪烁体透明度非常好,明天给它刷上反射层,用PMT测试一下。
yuanfeng发表回复 6年10个月前
我搞4轴电池质量达到整机的的一半才勉强一小时(还是用的t-motor),你这个有点强啊关键云台位置蛮好,不会被脚架遮挡话说似乎你这个没有脚架,具体怎么降落呢?手接?
有出售的打算吗?话说tb上特斯拉拆机18650能量密度蛮高,不输dji,你可以试试,贼便宜
科创喵发表文章 6年10个月前
转发教育部文件:关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见
教学[2020]1号各省、自治区、直辖市高等学校招生委员会、教育厅(教委),有关部门(单位)教育司(局),部属有关高等学校:  为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实全国教育大会精神,服务国家重大战略需求,加强拔尖创新人才选拔培养,我部决定自2020年起,在部分高校开展基础学科招生改革试点(也称强基计划)。现就有关工作提出如下意见。  一、指导思想和原则  以习近平新时代中国特...
暮光之羽发表文章 6年10个月前
串联式固体火箭发动机
 一种分隔舱室的固体火箭发动机火箭发动机技术诞生已有上千年的历史,但其原理并未进步,燃料利用率低下,发动机产生大量的热量白白浪费,对发动机喷管与喉部的烧蚀严重,并且在使用范围来讲,固体火箭发动机也用于导弹,其高温尾焰表现出的红外特征也是反导系统的重要监测点,基于以上问题,尝试设计一款串联式固体火箭发动机,试图解决以上问题。  基本思路为:火箭发动机原理是反作用力,燃烧、高温是手段,膨胀喷射才是目的...
廖发表文章 6年10个月前
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
yarnn发表回复 6年10个月前
有电源加管子一套的,牙科的,400,要的话,加微信18777947844
天气武器发表回复 6年10个月前
请问能卖吗?
Leonard发表回复 6年10个月前
机器学习牛逼了。我比较关心这个东西的应用,如果是多层图片,边界分内外,重构三维模型。那么就可以直接做成华为那种手机三维扫描仪了。以前我尝试3D打印神盾局航空母舰,没找到模型的,或者太贵,就自己尝试用3Dmax做,下了航母的模型,然后想通过简单的布尔运算加上四个旋翼。可惜航母细节太多,3Dmax又玩的不溜,布尔运算不成功。遂用土办法,导出现有未经处理的stl格式文件,导入catia,转换成asc格式...
epi.clyce发表文章 6年10个月前
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
量子隧道发表回复 6年10个月前
不错不错。效率高的原因我想可能是以下:1,大桨,低风速/高风量。2,双桨消去了涡旋风,气流垂直向下,无侧向损耗。3,楼主所说其它原因。
XZGSW1发表回复 6年10个月前
两个人就能搞出这个产品,确实牛逼,佩服。
409762631发表回复 6年10个月前
请问这种管子大概多少能出?我有意收一根
布布卡
19.5uSv/h很小的值,用inspector alert探测可以得到大概400usv/h的值,ytb上很多视频,400u比较接近理论计算值
Winter发表回复 6年10个月前
这个项目内容看起来主要是是研究药柱贴壁浇筑的成型工艺。关于这个项目有些建议:真空除泡操作是不必要的,以我的经验来说,knsb小燃料棒常压浇筑没有气泡,大燃料棒浇筑更不会出现这种气泡。如果出现气泡,说明这批次的燃料工艺不对手动旋转很难涂匀隔热层。另外如果是固化时间超过十分钟的隔热层,那一直手动旋转也不现实。建议换成电动的吧,做一个类似球磨机的旋转架子。如果要验证工艺是不是可靠的话,需要多次检查同种工...
以太LYB发表回复 6年10个月前
对的,但是要注意其毒性。
BG5JFV发表回复 6年10个月前
做电路板吧,你这样搭棚不安全
ENG ETO发表回复 6年10个月前
没有杂质的话直接蒸干就行,不要灼烧就是了
kc-84225
ENG ETO发表回复 6年10个月前
要是没有杂质,直接蒸干就行调pH至弱酸性再冷却应该就行但是我在书上查到的五氧化二钒的溶解度不大,不知道楼主指的钒酸溶液是什么样上一张图
smith发表回复 6年10个月前
如果是AD93XX + Zynq 直接把ADI官方的plutosdr仓库的代码移植过来就是,那个是运行linux系统的,从驱动到SDR软件插件都完善了。但Artix7是没有ARM内核的,这个你只能走USRP的路试试了,不知道那个是不是开源的
DynamixYang
我觉得火箭助推无人机也可以~
三水合番
云烟发表回复 6年10个月前
大概这样不知道能不能懂。就电机直驱
云烟发表回复 6年10个月前
空心电机啦。无刷的
zx-84573
云烟发表回复 6年10个月前
衍生版本,灵感来源是那个,Tdrone那个是一个朋友搞得都互相认识
desert
DynamixYang发表回复 6年10个月前
本人硬件,手上有AD9370+Artix7+GD32的板子,目前用的两个3G光口做应用。想和fpga大佬们一起研究下怎么利用一下原有硬件,开发基于10G以太网到PC的SDR。
BG5JFV发表文章 6年10个月前
制作一个8级马克思发生器
项目的背景状况:马克思发生器,据我个人来看,这是一个制作起来成功率很高的东西。因为在我之前,然后许多大佬都实践制作过这个发生器。研究的目标:放电电压(输出)可以达到120kv(12cm的电弧)为了实现上述目标,我已经准备了有三个月之久,我已经设计好了发生器的图纸,。高压输入部分,zvs驱动板的布线设计也即将完成。现在就剩下亚克力板和高压电容买不起了(安装一天赚一块钱,起码要一百天)希望基金会能给我...
大佬这是几层板?USB3还是2呢?打算驱动用哪家的?
1703115发表文章 6年10个月前
80mmKNSB发动机药柱生产工艺及相关研究
0 研究背景在不远的未来,发动机大型化是一个必然的趋势,因为这是入轨的唯一方法。在这其中肯定是液机居多,但是固机也有其独特的优势,如成本低廉,结构简单,研究周期短,推力大……相信其也能在KC未来的入轨火箭中有所应用。然而,纵观目前KC中大型固体火箭发动机,笔者发现他们的生产工艺都与主流固机存在一定差距,其中最重要的一点绝大多数(笔者见过的)KC中大型固机仍在使用“预制药柱”(具体叫法笔者不清楚,见...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
