Leonard发表文章 6年11个月前
关于电子双缝干涉实验的疑问
如题,虽然我有个牛逼闪闪985的学物理的付老师,但是他给我的答案让我实在很难开心起来。为啥呢?要从我想在科幻小说中加入一种可以探测周围百米内的“窥视者”装备,大概原理是利用电子的概率波被“观察”则探索,“胶片屏”上是否有干涉图样可以显示出有无观察者,因此可以提前探测狙击手。刚有这个想法时,很激动,但是为了把我的小说和一般的YY又或者是民科文区分开来,我不得不仔细验证一番。然后我就请教了付老师。他用...
ZhengYun发表回复 6年11个月前
您说的这个叫做DLP投影制版。主要的问题是,DLP芯片的分辨率非常低,需要拼接。成本相当高。普通的LCD投影做不了。
20!Dopaminor发表回复 6年11个月前
想了两个方法,一个是掩盖臭氧的味道、声音,一个是麻痹嗅觉神经。在不能通风的情况下,臭氧除甲醛效果应该不错吧
TNAE发表回复 6年11个月前
一氧化二氮作为氧化剂性能不如硝酸,不理解为什么这么多人喜欢
smith
qwe发表回复 6年11个月前
恰恰相反,卖家还真测过,淘宝店家还会特地在旁边放个盖革计数器证明产品效果
931867939
UIC发表回复 6年11个月前
大概是个喷火器,没啥推力的,不然亚克力绝对不能承压。
qwe发表回复 6年11个月前
用液氧啊,便宜无毒,而且现在罐子价格也降下来了,可能还没好好做的液机贵。笑气确实相对少见,但是大的气体厂也有,只是可能之前有人吸食把这东西搞管制了
smith
廖发表回复 6年11个月前
不好意思啊,我还以为你说的是烟😅
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年11个月前
谁说烟了?
廖
Leonard发表回复 6年11个月前
来来,私聊
sj904发表回复 6年11个月前
大佬这么久才来阿
fei666888
sj904发表回复 6年11个月前
明白了,谢谢哈
dddggg412
Leonard发表回复 6年11个月前
这个和材料关系很大吧,光固化材料和铜板附着性够好的话,应该没太大问题。另外一半的光固化够大了吧
LossBoy发表回复 6年11个月前
楼主,私信你啦
gogget发表回复 6年11个月前
这个是火星吧,好像可以用来生火
航模发烧友
已注销用户发表文章 6年11个月前
一个想法:用光固化3d打印机制作PCB板
可否让3D打印机的屏幕显示出印制电路图,把PCB放到上面晒版,通过电脑控制曝光时间?这样制版岂不是便捷快速,适合个人爱好者在家里DIY?另一个问题:市场上有没有耐紫外、大面积的LCD屏幕?这样就能晒制更大的pcb板了。
苦丁茶发表回复 6年11个月前
Mdp5011我也有一只带驱动器的,找到以后上图
已注销用户发表回复 6年11个月前
附上这台分子泵的性能参数和拆机图。
哲元发表评论 6年11个月前
我1688直接买的,没什么问题
0x00000000
0x00000000发表回复 6年11个月前
三氧化铬其实才不好买吧?容易吸湿分解,氧化性强不稳定容易起火,一般的试剂店不会有这种东西的。反而是重铬酸铵更好直接买到。
smith发表回复 6年11个月前
一氧化二氮真是个好东西,有了它什么物质都可以当火箭燃料。就是不好单独制取和购买
paclab发表回复 6年11个月前
盖革传感器的原理就是带电粒子打进通了高压电场的饱和气体腔,产生放电脉冲,从而完成一次检测事件。所以无论是测量αβγ,盖革传感器记录的脉冲事件一定是带电粒子。它可以是α/β粒子的直接轰击,或是高能光子与传感器外壳原子碰撞(康普顿散射、电子对过程...)产生次级电子。薄的云母端窗盖革传感器对β射线(电子)的量子效率接近100%,因为进入饱和气体腔的入射电子必然会造成完整的放电过程。而测量X射线与γ射线...
哲元发表回复 6年11个月前
有切深体会!碳酸氢铵和氨水都可以用其实我还是建议用氨水,因为碳酸氢铵不知道为什么,会在烧杯里激起一层液滴雾,容易被吸入,引起呼吸道不适。好在一次制备就够量了,我以后不干这个了。一定要强通风。
UIC
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个。。我这台只有一个定子绕组,不分相序吧。
RodTech发表回复 6年11个月前
纯drag pump非常耐振动,我曾经拍过一个热成像视频,从90000rpm两秒降到几krpm,整个泵剧烈抖动然后迅速发热,如此往复玩了很多次都没有故障。以前泵便宜的时候收了接近40个pfeiffer小泵,从071到hipace80,研究了个透彻。。。在铝的螺旋底下就是霍尔同时这种尺寸整个系列都是90000rpm,不知道为什么alcatel选择工作在26000rpm。。。同样直径的泵,从最低端的一...
已注销用户
warmonkey发表回复 6年11个月前
小心的拨弄转子让它旋转起来,然后用示波器测电机绕组的反电动势,可以判断出相序。霍尔元件不太容易找。如果是带放大器的霍尔,可以利用集成电路内部的保护二极管。所有输出脚都与电源和地连接了保护二极管,具体是这样的:GND --|>|-- SIGNAL --|>|-- VCC用万用表的二极管挡可以轻松的找出哪个脚是电源,哪个脚是地。使用直流电源给霍尔供电,通常电压限制在3V,电流限制在50mA以内。从0V...
RodTech发表回复 6年11个月前
那估计是极限真空度很差的纯drag pump,优点是只需三级隔膜泵(1kpa)左右前级,不推荐用这种来做质谱仪。。。pfeiffer原配氦检漏的就是这种,前面只有一级涡轮,下面全是一层层圆筒,只能抽到10^-6mbar
已注销用户发表回复 6年11个月前
差不多 我也没想到更好的方法。
UIC
三水合番发表回复 6年11个月前
这种的“合规性”就比固体火箭好多了😂要是能改成用空气做氧化剂,就完全合规了(论如何让火箭变成航发……
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
以前想过这种,当时考虑的是氧气-亚克力。不过后来没有继续。ps:猎鹰似乎试过这种发动机
k569999765发表文章 6年11个月前
核辐射探测-精博JB4060专业多功能射线检测仪(巡测仪,盖革计数器,表面污染仪,X射线、γ、β、α电离辐射测试)
1、名称:JB4060盖革计数器2、型号规格或简介:见下文3、新旧成色或图片:全新库存和二手裸机4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝6、联系方式,VX:Xhrram目录:1,厂家介绍2,个人介绍3,出售说明4,额外服务————厂家介绍————特点   ★进口云母端窗盖革探测器,探测效率高   ★射线可测量α、β、γ、x   ★可移动金属屏可在β/γ混合场中用于区分β和γ   ★便携式,一...
UIC发表回复 6年11个月前
LZ是怎么把eagle转AD的?重画?
UIC发表回复 6年11个月前
注意六价铬剧毒,有很强的致突变和致癌性。不推荐在防护有限的业余条件下购买或制备其化合物。
slof发表回复 6年11个月前
前阵子拆了一台老旧的光谱仪,里面拆得几十枚小倍增管,直径和钢笔差不多。
k569999765发表回复 6年11个月前
坐等楼主产出详细过程和技术信息,我也来仿一个
哲元发表回复 6年11个月前
注意,重铬酸铵(橙色)和铬酸铵(中黄色)是不同物质,在一定条件下会相互转换。酸性条件下转换为重铬酸铵,碱性条件下转换为铬酸铵,因此,反应液必须保持3~4的最终PH,不可以中性结束,不然得品会大部分转化为铬酸铵。
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
可惜了,电子管是耐折腾但也脆弱的设备。灯丝加稳压管试试?
tony123457
哲元发表文章 6年11个月前
重铬酸铵的制备方法
重铬酸铵作为ANPU燃料的优良催化剂,意义较大。以下步骤经过实践验证,证明可行。材料:三氧化铬(AR),碳酸氢铵99.7%,均为易得品。步骤:首先配置三氧化铬的浓溶液,加热至80℃。调整三氧化铬和水的量使之接近饱和。将碳酸氢铵分多次缓慢加入其中,直至PH值为3~4。冷却溶液,析出大量橙色晶体。倒出澄清溶液,将剩余固体于80℃条件下长时间烘干,得分析纯重铬酸铵。
tony123457发表回复 6年11个月前
拉倒。今天测试过程中,一个不小心把12伏电压通到灯丝了。然后就是耀眼的光芒。现在什么也没有了。所以也搞不成了。
已注销用户发表回复 6年11个月前
我拆的这个跟一般的分子泵结构大不相同,陶瓷球轴承没有油包,更没有定子叶片,转子是个光滑圆筒。我看了一下Adixen原装润滑脂是耐高温主轴润滑剂,额定转速比较低,只有26000转。
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
轴承。。。不能乱润滑啊。。。底下那个轴承一般要有个可更换的海绵储油罐,里面可以自己加一点从pfeiffer能买到的一小瓶分子泵油。如果油不对比如用了扩散泵油会导致轴承油膜不稳定寿命很短,同时蒸气扩散到处都是,整个仓都被污染了。这些泵顶上高真空侧一般是磁悬浮的,如果底下轴承空隙稍微变大,顶上磁浮很容易就谐振了,然后就彻底悲剧。。。。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
我在收来之后就拆开用石油醚彻底清洗,并且给轴承做了润滑。转子是永磁的,但定子线圈是密封在铝壳里的,不好拆。
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
想要知道霍尔怎么接很简单,打开看看线圈粘在什么位置就行,新款一般都是有霍尔永磁转子了,老款可能有交流感应电机比较难驱动。二手泵一般都要拆下转子并清洁,每层定片打开仔细检查,顺便擦干净drag stage碳纤表面的灰。
以太LYB发表回复 6年11个月前
怎么说呢,现在就是起步。单从成本及取材上来讲,我还是坚持先气氧酒精。当然,你的说法不无道理,但目前情况,我坚持我的做法。
浪里黑条
LTs60361发表回复 6年11个月前
[链接] 總而言之 肥料用的硝酸鉀影響燃燒速率比率很小[链接] 肥料分離出硝酸鉀
LTs60361发表评论 6年11个月前
台灣不管制 哈哈
弑魂纹龙
已注销用户发表回复 6年11个月前
确实,但这套硬件自带高压供电,不需要买额外的高压电源还是省了一笔钱的,PMT专用高压电源对于我这种学生党一点也不便宜。
RodTech发表回复 6年11个月前
这个软件还可以,但是硬件实在没必要,我用一个rc展宽直接pmt怼声卡都能到6.几%分辨率
已注销用户发表回复 6年11个月前
嗯,不过我是用液体石蜡代替的。
虎哥发表回复 6年11个月前
界面需要涂导光脂。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
