chemistry02发表回复 7年10个月前
既然要搞,就要慢慢向更高更快更强搞,现在科创做液机的几乎没有,而你又在做,为什么不珍惜这个机会呢?以上只是我个人的建议,当然由于某种原因确实做不到的可以理解,只是建议既然要搞就不要太小了。
是有点低,但只要能看到淡蓝色就说明有铜离子,再通它十几个小时的电,基本上就除完了,而且最后还要蒸馏,不用怕。
BSP
感谢提醒,然而铂对于普通实验党来说确实太贵了...
Johnny-Wei
暮光之羽发表回复 7年10个月前
ojbk
154454496
暮光之羽发表回复 7年10个月前
对哦,Ksp
浪里黑条
BSP发表回复 7年10个月前
人眼质谱仪怕是精确度有点低。
chemistry02
浪里黑条发表回复 7年10个月前
是的,石墨电极用不了多久就得换。但是石墨电极贼便宜。。。我设计了一个装置,就是用耐腐蚀的泵使液体循环流动,并流经一个过滤装置。把生成的铜粉和石墨掉的渣滤掉,再回到电解槽中。电极设计成板状。
Johnny-Wei
浪里黑条发表回复 7年10个月前
虽然这图分析的很有道理,但是不符合事实……
暮光之羽
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
电解硫酸铜不能用石墨电极,电极会粉化,要用铂电极。
小小小硝酸
里面估计多多少少都有铜离子或草酸根离子。实际操作时硫酸铜可以微微过量,程度到用人眼质谱仪刚好可以检测出铜离子为最佳。然后可以直接在普通电解槽中电解,除去铜离子,顺便浓缩一波。当然最后还是需要常压蒸馏和吸水减压蒸馏。
314152
154454496发表回复 7年10个月前
合作愉快!要价格合适的话,以后找你加工东西!
314152发表回复 7年10个月前
等等YTB上有不少这几种工艺成功的案例哎。不过不知道里面有没有过分忽悠的东西
chemistry02
小小小硝酸发表回复 7年10个月前
亲测可以,但是艹酸铜粉末太细,太难过滤了,我做的几次都清不干净,而且浓度捉急,没有蒸馏设备不建议了
初学者基本上都会想到这个方案,但因为草酸铜极细,极难过滤或抽滤,并且药品不小心加多或加少直接影响硫酸的纯净程度(除非用常压蒸馏+吸水减压蒸馏,但是操作也很麻烦),因此有条件实施其他方案的最好不要用这个方案。下面我简要介绍一下我看到的比较可行的一种方案及其他参考方案:1.二氧化硫-氯化铜法(目前最可行):用Na2S2O5溶液与NaHSO3溶液反应,生成的气体通入浓CuCl2溶液中,待不再产生白色沉淀...
暮光之羽发表回复 7年10个月前
弱酸制强酸可还行😅
暮光之羽发表回复 7年10个月前
不贵,主要是刀架太贵了而且还要买一堆,像什么跟刀架之类的。。。一个就要六七百啊,自己做一个得了,而且因为喷管的内锥尺寸很小,如果不定制的话很难找到合适的内圆刀
放牛党主席
bg0dy发表回复 7年10个月前
可以用涡轮航模加视频跟踪控制来完成你所设想的最终目的,是不是可靠些,而且材料好找
放牛党主席发表回复 7年10个月前
 都不容易啊,少量的价钱确实贵,人工贵,废精力
放牛党主席发表回复 7年10个月前
车床什么价钱啊,真羡慕能买车床的😂车刀很贵么???我看钨钢也不算贵啊?
暮光之羽发表回复 7年10个月前
降价,110元包邮
暮光之羽发表回复 7年10个月前
不加定位销堵头喷管会双飞的
57U发表回复 7年10个月前
还有,草酸铜是沉淀, 但还是会有少量溶解。
57U发表文章 7年10个月前
一个制取硫酸的方法
我看到一个方程:CuSO4+HOOCCOOH=H2SO4+CuC2O4这不就是制取硫酸的方程吗!草酸和硫酸铜都是某宝可以买到的,而这个反应可能会挺安全的,过几天等货回来之后再实验一下。本人初三,如有不足之处,请多多指教。
暮光之羽发表回复 7年10个月前
为啥在喷气推进版上啊,明明设置的是交易版,求版主帮忙搞一下😂
暮光之羽发表文章 7年10个月前
北方之风探空实验室穷困潦倒接活回血
如题,最近楼主倾家荡产进了一台210车床。。。由于近期项目极其破财,出于无奈,苦学技术终于出师,现面向创友提供喷管堵头加工服务,由于没有钱买金刚石车刀了材料仅限酚醛树脂布棒、石墨、铝材等易加工材料,嗯。。来料来图加工(没钱买材),详情私信,价格便宜,长期有效。加工精度0.2mm 针对喷管尴尬的内锥加工,穷的一批的我用一个工具钢扳手磨了一把内圆刀    锋利无比效果拔群,图示用废料粗劣试刀请忽略 当...
英语作业君发表回复 7年10个月前
上天了😭
fuwen0202发表回复 7年10个月前
我觉得阿拉丁要比国药还要好一丝丝,至于西陇什么的就没有可比性了。
slof发表回复 7年10个月前
硬币压缩第二季再次对高压充电装置进行改造,使用经典的zvs电路驱动高压包,取代原本的IGBT全桥,效率有所提高   使用110uf电容,充电电压10Kv,能量约5500J     现在铝质硬币真心不好找,翻了上百枚硬币一共才找到3个铝的。 下面这个视频是第三次压缩实验,能量约8KJ,视频中可看到电压表显示为12kv,一角硬币是93年版本,这种硬币比着现在的一角硬币直径厚度都要大些,zvs电路安装有...
LS发表回复 7年10个月前
密封圈+螺纹+密封胶了解一下
有啊,只是做的不好,堵上一会漏以后就知道怎么搞了
LS
LS发表回复 7年10个月前
@154454496 但是至少你那个东西要先做好防水措施,比如搞个密封,搞个螺纹什么的,这样一直补真的不好😂
我搞液机,不能也不可能像以前E菊等人那样大刀阔斧的搞。我的目标是把小液机的难度与成本(出推力,不保证起飞)降到跟ABC前辈的小固机接近的水平,而不是什么太远大的志向。如果以后申请资金搞得话,可以玩的稍微大一点(100多牛的推力)
LS
我个人的一点建议,其实可以用夜光粉作为晶核
rb_sama发表回复 7年10个月前
utbe上有很多用MPU6050加arduino做尾翼航迹稳定的rocket,工作的很好,基本动力没丧失时候,能直上直下。还有一些用TVC来做,两自由度矢量喷口(其实是带着发动机转),200Hz的PID刷新率,能控制的很不错,里面还有用simulink控制仿真的内容。甚至社区有闭源套件出现,都是用MPU6050内部IMU融合算法实现的,可以买来DIY自己的TVC Rocket。所以其实并不存在MP...
英语作业君
LS发表回复 7年10个月前
石墨材料其实挺不错的说。。。。。。30加工费可以接受,金属喷管你做量少自然不会便宜的,何况是喷管这种东西(我请别人做一套kc3025套件,别人说一件不做,弄得我很尴尬,毕竟做少回不了本)
dracula1429发表文章 7年10个月前
对N5-盐能量的一些计算与思考
距南理工研究团队第一次发表水合N5-盐已经有两年多的时间,在此期间研究人员对N5-盐的热情不减,后继仍发表了数篇相关论文。而媒体也成功带了一波节奏,中文网络里充斥着吃瓜群众的各种溢美之词。然而,凡事最怕然而——吡唑生成焓为112.38 kJ/mol;1,2,3-三氮唑的生成焓为204.20 kJ/mol;四氮唑生成焓为236 kJ/mol。根据这个趋势可以推测HN5生成焓很难超过400 kJ/mo...
guodong999发表回复 7年10个月前
你那个电弧炉,卖不卖?13864454810,微信同号
ls1728发表回复 7年10个月前
南京有个化学试剂厂名字好像就叫南京化学试剂,你可以搜搜看看,里面试剂也不错,坛墨和西陇好像都从哪边拿货,我也是朋友介绍的买的无水乙醇还不错,你可以看看
987518529发表回复 7年10个月前
其实吧,买一个仪表车床也不会很贵~
浪里黑条发表回复 7年10个月前
用硫酸铵干什么,成本高,还引入新杂质。可以认为在任何方面都不如碳酸氢铵。
化学爱好者118
英语作业君发表回复 7年10个月前
@虎哥 目前的瓶颈在于mpu6050的应用,首先它本身精度不高,积分来惯导不太现实,只有做成径向稳定,横滚锁定,和有限的机动控制。还有就是这玩意我确实没吃透,我之前在研究开源四轴来着。
虎哥发表回复 7年10个月前
200元5个能给粗车一刀都算良心价了😓你这个还带内锥面,还那么小,真的是跳楼大亏本做的,要不就是做出来品质很烂。楼主玩火箭DIY三年了,考虑一下迈向现代化吧😣。
zx-16533发表回复 7年10个月前
金属加工少量的话确实贵模具的话可以考虑3D打印
英语作业君发表回复 7年10个月前
以前我也自制过模具,又累又脏,用一次就满是泥粉,喉部不好控制,容易出残次品。考虑加工模具了,石墨材质,木质。金属太坑了。要是我早两年尝试木材加工模具就好了。
英语作业君发表文章 7年10个月前
关于我最近的偷懒式火箭制作(多图)及试水网店加工的经历
最近在某宝上买了一种喷砂管,用来代替火箭喷口,再用耐火水泥浇筑周围区域实现安装。   正如图片所示,这个东西太长,喷喉超过所需,喷口的角度无论做收缩段或扩张段都很鸡肋,相当于直喷。也是我一发到交流区就遭到了朋友的批评。但我还是做了两个样机,并记录了制作的过程用于闲聊,它的外管上一圈凸起很适合用水泥。我目前用的外径3.4cm的水管,比起论坛上较多的cm的ppr管算大型向了,谁知道明天试车会给我怎样的...
举例!=举例论证个人认为,对于单纯的“论证”而言,应当只有严密与否之分,如果要追求“说服力”和“力度”之类的东西的话,建议学习这类材料:
UIC
RodTech发表回复 7年10个月前
[链接][链接]购买参考意义不是直接产生的。研究和论文再好,也对没有文化理解不了双盲单盲是什么的的那类群众来说没有参考意义,他们连英文都看不懂,更不用说理解双盲单盲的参考意义了。传递到影响群众购买还需要经过很多级,而让这个群体去看未经处理的一手研究内容的话,往往会得到错误结论。
UIC
UIC发表回复 7年10个月前
问题是普通家用发生器无可避免地会有一点臭氧,用单纯臭氧发生器对群众的购买没有参考意义。
UIC发表回复 7年10个月前
但是本贴大量运用举例论证,可见影响之深。请说明:在此几种方法外,还有什么方法能增强说服力和论证力度?
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年10个月前
因为我们业余的火箭飞的不高也不远所以精确度应该还是可以达到这个要求。
trample
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:[链接]本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶液的配方为:氨水+盐酸+氯化锂  主要作用是在测试离子筛性能的过程中...
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
