fhx1234发表回复 7年10个月前
fhx1234发表回复 7年10个月前
不知楼主还种草莓吗?希望有用。
2252381868发表回复 7年10个月前
   线圈涂了漆,还让老爸做了个底座。
BSP发表回复 7年10个月前
建议xt60公头接电源。楼主这么接小心螺丝啥的掉上去950块就变成炮仗了。
power_rdx
浪里黑条发表回复 7年10个月前
其实我并不太建议直接用成品碳纤维管,因为现在很多碳纤维制品用的是模压工艺而非缠绕,强度会由于松紧区别等问题有所折扣。如果有条件自行购买碳纤维布并加工合适的模具,即使手动控制松紧也比完全没有强。更重要的是,这样可以让结构更加一体化,并在必要的连接处(例如喷管)留出连接用的结构(而不是事后钻孔加工),可以尽量减少机械加工后强度下降的问题。手动缠绕的时候,封头部分封口会稍有难度,可能需要留下一个孔。如果...
3212005600发表回复 7年10个月前
牛逼啊
浪里黑条发表回复 7年10个月前
原理上我很清楚这个方法,甚至独立设计出来过。全玻璃蒸馏器我也有。最关键的问题在于,电热套对于多数家庭实验党而言,绝对是个奢侈品(如果想要同事具备可靠质量、够大的容积和调温等实验必要功能,动辄500+,有些甚至上到四位数),对我也不例外。因此,这个方法对于许多人仍然是不够实用的。如果酒精灯直火加热,效果自然比电热套差很多。
性感铷铷
20!Dopaminor发表回复 7年10个月前
似乎在《“三有”保护动物名录》里
chemistry02发表回复 7年10个月前
好的,感谢提醒,如果考虑到这么多问题,在缺乏验证条件的情况下进行理论预测,860MPa应该是个比较合适的数值。目前各种条件非常有限,所以我们才无法完全做到严谨。当然以后条件具备了肯定会比这个做得更好。
Jam.exe发表回复 7年10个月前
[补充+声明]我们并不是为了出成果而出成果,而是由于此次发动机的技术目标只是为了验证发动机的整体结构以及采集部分基础数据,在依据@浪里黑条提供的线索的基础上进行的,作出的牺牲了一定严谨性的实验(ps  问:如此会对数据产生影响吗?)
虎哥发表回复 7年10个月前
如果用严肃的话来说,科创无权批准或者不批准网友自己做的实验,只有权对于违规的行为,在社区管辖范围内进行限制和处理,比如扣违规行为人的学术分、不批给经费和专用原材料,以及进行舆论上的谴责。对于违背常规流程、省略必须步骤的实验,单从安全而言,是否可以做,可以进行理论的论证,同时采取充分的安全措施,比如做到即使炸了也人畜无害,就可以做,但是不建议这样做,因为如果炸了就无法取得研究数据,会造成浪费。用市侩...
angelcsf发表回复 7年10个月前
此帖分两页,第一页充满期待,第二页斗转直下---暴毙。。。哀悼!
现在仍然害怕化学的东西。
HCN发表回复 7年10个月前
2年前联系气体厂买的,瓶子租的是40L钢瓶,关于链接直接搜气体销售或者特种气体销售;我当时就这么找的只是不知道现在还管不管用。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 7年10个月前
氯气有卖?几L的?有链接吗?
HCN
性感铷铷发表回复 7年10个月前
那是因为你没有全玻蒸馏器+电热套。B站上有教程,请自行观看。。。。过程大概先把75%放入蒸馏器中,把水蒸出,蒸出1.5倍理论量的水后,用一小试管收集馏分,如果滴入瞬间没有折射率变化,立即停止加热,冷却至室温,残余物即为93以上的硫酸
浪里黑条
性感铷铷发表回复 7年10个月前
盐酸TB有工业级25%的卖(光宇清洁,30,2.5Kg)硫酸可以敞口浓缩蓄电池原充液(去卖/修蓄电池或修摩托车的地方买)可达到75%,然后淘宝有农业硝酸钾卖,硫酸+硝酸钾,蒸出硝酸。我认为任何化学方法制盐,硫在实验室均为无意义的行为。
chemistry02发表文章 7年10个月前
【申请】关于暂不进行碳纤维复合材料管水压试验而直接应用于固体火箭发动机制作的申请
尊敬的科创论坛管理员及坛友们:        如各位所见,最近一段时间我和@Jam.exe 一直努力于TC4钛合金(以下简称TC4)和碳纤维复合材料(以下简称CF)固体火箭发动机的相关设计和制作。在此首先感谢科创论坛及众坛友对我们的理解、支持和帮助。        我们计划于2月23日前(不包括2月23日)制作并试车一枚发动机(无推力和室压测量,仅进行结构验证),如今期限将至,而TC4管成本过高、...
HCN发表回复 7年10个月前
氢气不敢说是干燥的,但钢瓶瓶装的氯气肯定是干燥的,也有可能是焊枪头质量的问题(用的是价格相对便宜的非原装焊嘴);再加上收集室内温度高导致刚生成的HCl有少量分解成Cl2和H2,Cl2在高温下对焊枪头造成腐蚀也是有可能的。
coolfacekiller
4x5dbi的天线阵,实际应该不到11dbi增益才对这个天线结构看起来没有明显毛病
zx-16533
Aromatisation发表回复 7年10个月前
某期的无线电上有一篇文章讲了这个
slof发表回复 7年10个月前
电阻分压,并浸泡在变压器油中,性能稳定,医用X光高压发生器都是这么做的。上几张图片参考一下。
zx-16533发表文章 7年10个月前
用3D打印机播放音乐
3D打印机运行时难免发出噪音,特别是长时间打印时在旁边听久了难免感到一阵阵蛋疼...而且有些打印机的外壳四周包围,顶上一个大洞,正好还起到了共鸣箱的效果...于是突发奇想: 代码:[链接][链接][链接]用法:PS1:由于使用控制步进电机速度来产生音乐,因此可能产生打印不匀的现象,所以建议不要将打印速度调太高.PS2:仅适用于3个轴互相正交(XYZ)的打印机,不适用于并联臂之类的结构.
ddomax发表回复 7年10个月前
原来如此。我开始看了一眼图,看起来作差还行;以前我也是和静止画面归一化后减了一下,没试过别的方法
zx-16533
烈马西风见雄鹰发表回复 7年10个月前
两个都要了。
ST伪装者发表回复 7年10个月前
想知道最后楼主气球是放成功没……
zx-16533发表回复 7年10个月前
目前用的这种,据说性能不错。随盒附带方向图和参数,看起来靠谱不少
20!Dopaminor
作差的方法其实效果不是特别好,特别是背景有被遮挡的情况下,这点那篇文章作者也有提到。用多普勒的话可以消除一定速度范围内的目标,个人感觉更好一些。
ddomax
暮光之羽发表文章 7年10个月前
粘一个GPS模块的资料
航电GPS定位教程如下:
Aromatisation发表文章 7年10个月前
SHARP EL-509A函数计算器
很老的计算器,结构很清奇,居然没有螺丝拆开?换电池要用个硬币打开后盖。  拆开奇怪的芯片,不是牛屎,而是某种类似ZIP封装的东西   lcd  薄膜键盘,不是导电橡胶         好啦,装回去,接电可用。(20年前的东西)
1.上文已回答进展情况。3.咱们有精神食粮就足够了(滑稽)
bigsky
现在用的什么天线
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
燃烧室可以设计成开放式的,方法很简单——在焊枪的顶部倒扣一个直径稍大的玻璃漏斗。然后玻璃漏斗接洗气瓶,洗气瓶接一个流量较大的真空泵。焊枪燃烧产生的氯化氢会被倒扣漏斗像抽油烟机一样吸进去。这个系统在吸进氯化氢的同时还会吸入大量的空气,空气可以起到冷却的作用。早先我就用这个方法吸收燃烧的硫形成的二氧化硫,再通入双氧水制取硫酸。这个反应也是放热的,但是从始至终,我的洗气瓶(双氧水or硫酸)都只是微温。更...
HCN
量子隧道发表回复 7年10个月前
老虎的第三段都是哪来的?太搞笑了😂。
bigsky发表回复 7年10个月前
1年多了,进展如何?先来几个老母鸡补补身体吧!!!
RodTech发表回复 7年10个月前
请欣赏漆包线喷涂。。。这个应该是1.2mm的, 分析是当时绕线圈的同志把线给弄金属疲劳了,只撑住了几次发射就烧断了当年传的视频在此,仔细对比了同样线圈的两次发射,这似乎对发射性能没有影响[链接][链接]
三水合番
RodTech发表回复 7年10个月前
一般跑16mm电影胶片,中速(5000fps)大约每秒1卷(100ft, 30米一卷)
RodTech发表文章 7年10个月前
胶片高速摄像机发展史--美国海军1965资料视频
ddomax发表回复 7年10个月前
效果不错,真是很亲民的DIY方案。通过将多普勒频率接近零的回波成分过滤掉可以去除静止物体:参考作品([链接])文中提到他的做法:The above time-range plot is recorded with a single horn antenna so there is no angle information. Clutter is removed by subtracting the...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
虎哥发表回复 7年10个月前
和示波器的等电位做好,避免出现被忽视的阻抗,而带来大的压差损坏仪器。负载两端的电压可以经分压器同步测量,能够比较客观的描述火花放电的阻抗特性,以及电流的频谱特性。然后根据这些参数优化赫兹实验,产生电磁波辐射。
slof
slof发表回复 7年10个月前
分流器装bnc是打算接数字示波器看电流的,一直还没有实验,分流器规格为1200A/50mv,如果能保持线性,在120KA时可以输出5v。
榆林上校发表回复 7年10个月前
收藏,用得上
榆林上校发表回复 7年10个月前
激光测量电压,厉害!
凿壁偷光发表回复 7年10个月前
用电焊机作,老式电焊机,电流足够大。
虎哥发表回复 7年10个月前
确实。。算错了。GW在量级上应该是够了,主要问题缩小到如何让这些能量变成有效辐射,而不是热量……@slof 注意到分流器上安装了一个BNC插座,有考虑过录波吗
三水合番
浪里黑条发表回复 7年10个月前
不好意思看错了😂
LS
浪里黑条发表回复 7年10个月前
关键就在于这个控制好。另外,正如楼上(层主的楼下)所说,这样获得硫酸的速度很慢,是否适合业余界仍有待商榷,
榆林上校发表回复 7年10个月前
楼主实验的串联可控硅触发电压如果提高些是否会好些
314152发表回复 7年10个月前
也许可以得当利用分馏柱,并且不把产物全部全部接到一个杯子里面的话,最后是有可能整到百分之95左右的,但前面出的液体要继续蒸馏,然后蒸馏出的东西只有最后一点要,剩下的再继续蒸馏,一点点的获得浓硫酸同时浪费最少
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
处女贴—关于开伞装置
在KC也有数个月了吧,终于有号了。高兴之余也写了些东西。希望对大家有用。  我玩火箭一直有个遗憾——没伞。那东西掉下来我就担心会伤人,但我找不到那些关于开伞的贴子(可能沉了吧)。           这几天灵感爆发,想出了四类的开伞装置。
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
