化学爱好者118发表回复 7年10个月前
@蓬莱的鹰,你可能没有加热吧,硫酸铵与碳酸钙反应要加热
steve发表回复 7年10个月前
大功率线圈?
UIC发表回复 7年10个月前
少数人不能代表群体!
量子隧道发表回复 7年10个月前
查了下,铜50kHz趋肤深度大概0.3mm。对于撸主用的0.25mm漆包线,半径0.125mm,比趋肤深度小很多,所以应该不需要利兹线。但是花篮绕法应该是有作用的。为啥没人用过?或者有人用过,但是效果不明显?
931867939
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年10个月前
这不会就是合成孔径雷达吧!
RodTech
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
……作死用手摸了一下……经常拿盐酸洗手的我岂不是经常在作死!!!!!!!
0x00000000
2252381868发表回复 7年10个月前
有谁知道怎么回事吗?
0x00000000发表回复 7年10个月前
成品:仍然有了挥之不去的Fe3+,打开后迅速放出大量氯化氢气体,烟雾缭绕,灾难!作死用手摸了一下,有种类似氢氧化钠溶液的滑腻感,而原始的20%工业产品则没有这种感觉,所以我感觉这已经接近或者就是浓盐酸。
0x00000000
 炸电容,不知道怎么了
轮墓发表回复 7年10个月前
快手上那些教小白基础电路的,也是乱举例和比喻,而且全部抽象化了,还有一群人跟风,可能是中学语文让他们产生定性思维了。不知道那些人有没有看过邱关源的《电路》,教小白一点都不严谨。
931867939发表回复 7年10个月前
@量子隧道你家特斯拉线圈的频率能有收音机的频率高?
量子隧道发表回复 7年10个月前
借地一问:在矿石收音机领域,为了增加天线线圈的Q值和谐振频率,有几种绕线圈的方法:1,用利兹线绕线圈。2,让线圈尽量不密排,匝间交错开一些缝隙,减少匝间电容,而且还能避免高频电流的趋肤效应和邻近效应导致Q值降低。见“花篮线圈”。特斯拉线圈的次级近似于矿石收音机的线圈。为啥不见特斯拉线圈采用这些技术?
温控功能可以自己DIY ,某宝上一个温控开关大概三十来块钱。小功率小容积的电热套自己DIY温控是不划算的,但是大功率大容量的自己DIY 温控就很划算了。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
有控温功能吗?
Stewart
chary8088发表回复 7年10个月前
想买楼主这个这个套件,然后用python实现楼主的matlab部分,不知楼主是否愿意卖一套
ddomax
LS发表回复 7年10个月前
@暮光之羽 没问题,燃气数据找浪里黑条模拟的,燃烧温度1679.7k
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年10个月前
楼主注意内弹道计算燃气温度单位是K哦
你可以去附近五金店看看,问问他们有没有那种用来清洗用的盐酸。我这里随便买,但是试剂店管的严三酸买不到。那种五金店的盐酸是黄色到淡黄色的,是HCl和H2O的共沸物,大概20%浓度,有发雾现象。提纯浓缩方式就是用不管制的CaCl2加进去会产生HCl,随后用蒸馏水吸收。之后再加热混合溶液,可以逼出大部分HCl,这样吸收的水就变成盐酸啦,吸得越多,就越浓。我自己这几天就做了500ml:
Stewart发表回复 7年10个月前
用这个方法试过,主要弊端还是时间长,确切地说是从下午1点干到4点,产品125ml。。蒸发溶剂确实是一项很费时间的操作。
性感铷铷
Stewart发表回复 7年10个月前
最后尝了下味?!😱
57U
Stewart发表回复 7年10个月前
我只能说我家有1000ml的,价格不到200。。。如果不是以上所说10L容积,X宝价格介于100-200之间,大概能接受?
浪里黑条
金坷居士发表回复 7年10个月前
今天进行了一下实验,最终选定Rn=0.5649,因此Wnom=0.7999,Mnom=1.261,ILr_nom=3.9276。输入电压Vin=12,在最大负载时的Vo为200V,此时的等效负载电阻Ro为320,最大功率125W,谐振频率选择为60Khz,这样在125W负载下开关频率约为48Khz。最终设计结果是匝数比n=13.2170,特征阻抗Zr=3.2427,Lr=8.6016uH,Cr=0...
LS发表回复 7年10个月前
 忘发表了,补发一下
LS发表文章 7年10个月前
(转载)一种过氧化氢氢化催化剂制造工艺
声明:非原创,转载于[链接]一种用于制备H2O2的氢化催化剂的制备方法技术领域本发明属于催化反应工程领域,具体涉及一种蒽醌法制备H2O2用高性能Pd-Zr-Zn/γ-Al2O3氢化催化剂的制备方法。背景技术H2O2广泛应用于造纸、纺织、化工、医药、环保、食品和军工等行业,其生产和使用过 程几乎无污染,是“最清洁”的化工产品之一。H2O2的制备方法包括蒽醌法、电解法、异丙 醇法和氢氧直接合成法等,其...
power_rdx发表回复 7年10个月前
后面在制作我电动车的电池组时,已经改用公头作为电源端了。不过有保护板,即使短路也并不会造成严重后果。
BSP
金坷居士发表回复 7年10个月前
反坦克锉刀是坦克世界里的梗,意思差不多是 再厉害的坦克都扛不住游戏官方的削弱23333另外垫胶带的话 磁芯压紧力量不一样电感会变化 综合考虑还是中心柱磨掉一些效果最好
Robot_V1
浪里黑条发表回复 7年10个月前
显然不可能……
3212005600
金坷居士发表回复 7年10个月前
товарищ, водка!
猎鹰
浪里黑条发表回复 7年10个月前
我是没找到这个物价……
性感铷铷
1235发表回复 7年10个月前
请问楼主钾去哪里弄的?
如果加上“够大的容积”这个条件,一套电热套还真不便宜………………大容积的电热套本身不贵,两百多块可以买到10升容积的。但是10升的烧瓶也差不多是这个价钱,更糟糕的是……烧瓶易碎,几乎是个消耗品。家里没有矿,确实是玩不起!!!!!如果家里没有矿,又想拿10升的烧瓶当消耗品玩儿,怕是只有向老白学习…………………………
性感铷铷
性感铷铷发表回复 7年10个月前
一套下来约250-而已。。。
浪里黑条
mayablue001发表回复 7年10个月前
其实不建议小尺寸的发动机采用TC4内胆+碳纤维缠绕这种方案,这种方案我06年就做过。因为TC4很贵。。。而且机加粘刀,加工工艺性差。碳纤维缠绕就更麻烦了,还有前封头、喷管结合处挂碳纤维丝的问题,缠绕是有角度的缠绕,还需要预紧力,碳纤维丝要挂胶,还要固化,还有最小缠绕层数的限制,至少得缠3层吧。TC4薄壳体机加极易变形。在小尺寸发动机看来,综合比较不如金属壳体发动机,主要是目前的工艺限制。大口径尺寸...
LS发表回复 7年10个月前
进度报告:价格单已经出来,(包含燃料模具费) (有点红是因为我用了红屏护眼APP)
月光曲发表回复 7年10个月前
好东西, 收藏了, 谢谢楼主
量子隧道发表回复 7年10个月前
一语道破😃。涨知识了。
zx-16533
顶一个。
zx-16533发表回复 7年10个月前
这个多普勒其实要观察多次回波(之间的相位变化)才能看出来(因为对于测试中的条件而言,多普勒频率大概在一两百Hz的范围,在不足1ms的单次回波数据中即使有也没法分辨出来),参考SAR中的处理方法。简单来说,就是将单次(fft后)的回波数据看作一横行,多行排成一个二维数组,然后在纵向上做滤波。1kHz的脉冲重复频率(相当于对多普勒的采样率)在5.8G下最高可以分辨+-12m/s的径向速度(过高就会混叠...
量子隧道
那个其实是200us/div,总的扫频周期是1ms..在目前设置的带宽下从扫频开始大概需要0.3-0.4ms才能锁定。换成三角波扫频会好一些,但是太快的扫频速度其实没有太大必要,也会增加基带处理和数据储存的难度。这款PLL自带扫频功能,只需要上电配置一次寄存器就可以自动扫。
虎哥发表回复 7年10个月前
要保证“高度线性”,点之间距离似乎不可太远,不然VCO的驱动电路就比较讲究技术了。总扫描时间其实只有100μs,也就最多50个点,每个点相距十多兆啦。设计技巧要请radio解惑。移动物体的多普勒频移会叠加在距离变化率(导致的频差变化)上。此时还有一个已知条件是瞬时发射频率,而多普勒频移的大小与瞬时发射频率是相关的。未知数是距离、速度,方程是距离频移、速度频移,距离变化率是速度的积分,两个方程解两个...
量子隧道
量子隧道发表回复 7年10个月前
看PLL的资料,大概2us能刷一个寄存器。总扫描时间几百us,够刷很多次寄存器了。“通过将多普勒频率接近零的回波成分过滤掉可以去除静止物体”这个还真一下子没想通原理。撸主能否细说一下?我现在纠结的地方在,即使对于远处的静止物体,回波信号也已经是和当前本振信号频率不一样了。如何区分出频差是因为物体距离导致的还是因为物体速度导致的?
3212005600发表回复 7年10个月前
我有个同学也喜欢这个,不过没你厉害
载人吗
虎哥发表回复 7年10个月前
去年底还在探讨框图,过了个春节就做出来了,简直可怕。话说调频是用数字方式不停的刷PLL实现的吗,示波器上的200us是每格还是整个屏幕,这个PLL最快能跟上多快。整个屏幕的话,大概会在15km距离上发生混叠,似乎还有很大加速空间。
LS发表回复 7年10个月前
进度报告:发动机壳体加工中,整个壳体成本为24RMB,略贵,还是因为石墨喷管加工拉高了价格。
LS发表回复 7年10个月前
推荐你去专门车一个液机,用这个容易漏而且不靠谱
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
