ljpxlw发表回复 7年9个月前
十分感谢分享,我这就动手
Johnny-Wei发表回复 7年9个月前
水泥遇水是强碱性,铝是不耐碱性的,加热铝后用蜡在表面涂一层,再加热甩掉多余的蜡,形成一薄层,隔开水就可以了。
7250868发表回复 7年9个月前
非常感谢
power_rdx发表回复 7年9个月前
不太均衡,挑食得很,只吃核桃栗子酸奶,给它蔬菜和水果一律不吃
20!Dopaminor
暮光之羽发表回复 7年9个月前
不用打蜡,裹一层地膜就行,PE薄膜
放牛党主席发表回复 7年9个月前
你可以尝试在表面涂抹502
浪里黑条发表回复 7年9个月前
这个照理说也可以,性能应该比钢喉衬更好(不过抗热震性能不好说),就是略麻烦
314152
314152发表回复 7年9个月前
等等,当年不是还有一个用黏土做喷管,然后火烧陶化,最后做休整的吗😃
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年9个月前
耐火水泥里可能含有遇水呈强碱性的物质,可能对铝造成腐蚀,可以考虑换友好一些的堵漏王。如果担心喉部扩孔,加几个钢片当喉衬好了。
20!Dopaminor发表回复 7年9个月前
营养均衡不
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年9个月前
水泥是碱性的,可以腐蚀铝.
英语作业君发表回复 7年9个月前
水泥不是堵漏王,是某宝的耐火水泥,里面貌似含有某种无机盐,之前在表面看到过结晶层。堵漏王不知道会不会锈蚀
英语作业君发表文章 7年9个月前
哭了,cnc铝材模具直接上水泥的后果
 和水泥接触的地方都“锈蚀”了原貌:  效果: 之前有大神打蜡,请问蜡怎么打?
9zhmke发表回复 7年9个月前
身份认知自己是技术身份时会有拖延症,回归其他身份时可缓解。
是的,晚成雏还是不好照顾,目前小松鼠已经出生10天了,一切正常
ghia
ghia发表回复 7年9个月前
这次有亲妈帮着带,应该比较容易一些了,不会出现类似上次小鸽子突然暴毙那种事情了吧。
IRROBOT发表回复 7年9个月前
   Openrov
IRROBOT发表回复 7年9个月前
可以参考国外的开源制作Openrov
公众号EV技研作者1900发表回复 7年9个月前
预留了电机位,可以实现
170050051624
170050051624发表回复 7年9个月前
你说的是后轴左右各一个电机吗?他这个明显只有一个电机。
汪藏海
汪藏海发表回复 7年9个月前
不需要,只要不同轴,可以设计算法实现电差
航模发烧友
@风雨不眠隔夜的你可以相互交流一下😀
suyan123发表回复 7年9个月前
您好。我是梨视频广东站苏雄,能和您联系一下吗?我的联系方式已发您私信
小龙虾发表回复 7年9个月前
浮潜可以在装水仓内安装两个小水泵,完全可以完成浮潜,但是要在顶部竖立一根排气管,为了排仓内的压力,
1176764177发表回复 7年9个月前
完全中枪2333 然而我不是大神
S.D.P
分立元件发表回复 7年9个月前
叫机器人器高大上一点,别人也好理解😀
信仰は儚き人間の為に
liuhua1118发表回复 7年9个月前
楼主威武哈哈哈哈,这都能徒手抓得到
暮光之羽发表回复 7年9个月前
挖坟/最终事故分析:确实是由于经验不足以及做工不良导致的事故,列出以下事故因素①最近把NW-2的事故喷管翻出来装入车床空转后发现钻孔严重偏心,喷喉上下跳动超3mm,这也就是出架后飞偏的根本原因。解决办法(购置一台车床)②发动机的隔热层使用的是三层0.5mm云母纸,经事实验证除非消耗性隔热材料,其他隔热材料基本无效,发动机没经受住高温炙烤,已经暴露碳丝,但发动机的强度是可以的(纠正),在坠落前无燃气...
浪里黑条发表回复 7年9个月前
不可行,除非你能把出来的氢气和氯气在光照下混合连续反应,像论坛某前辈做的那样
7250868
楼上公司全称莫非是中山实力有限公司……
其实为什么这类形状和功能都不怎么像人的机器会被叫做机器人……
7250868发表回复 7年9个月前
电解NaCI制取HCI可行吧?
山氰水溴发表回复 7年9个月前
谢谢建议,tb上似乎有总重12g的微型摄像机,我到时候拿他做航拍,不过估计画质会很渣。。。
xljxlj
铅球脑袋发表回复 7年9个月前
都跟你说什么事了?
马小甲
1030879430发表回复 7年9个月前
我想要一只。
大白鲨发表回复 7年9个月前
这个太厉害,仰望。
RodTech发表回复 7年9个月前
这个重点根本不在扫描,而如楼上的产品名字所述,最难最重要的是做slam室内定位,一边扫一边扩充地图,还一边定位。
THEDARKNESS发表回复 7年9个月前
非常感谢@Stewart给我提供的机会,目前正准备高考,打算结束之后再和他一起合作(制造更多的危险品😂)
分立元件发表回复 7年9个月前
扫地机
我知道一个小夜灯的电容触摸单按钮无极调光芯片,功率不高。你这个情况应该接个电阻或可调电阻降一下最低档亮度就够了吧。 华硕小夜灯
zx-16533发表回复 7年9个月前
还不如直接重新做/买一个无级的。。。。
十月的天空发表回复 7年9个月前
一个qun里的🌚
xljxlj发表回复 7年9个月前
航拍可以用小型的无屏行车记录仪,拆开放进去,不会占用多少空间,而且现在淘宝有坏的卖(说是坏的,其实大部分是电池没用了,换个就行)单价不会超过15
山氰水溴
154454496发表回复 7年9个月前
贺电啊!陷入到微波的泥沼中,我硝石瓶子都落灰了!有时间也整点动静出来,过两天先销毁部分药品,给大家看个烟花(主要某些药品不宜过夏)
zywzyw5发表回复 7年9个月前
上周在华测的展会上看到了一个产品能满足这个需求传感器是两轴旋转的三维点云数据可以实时合成显示在平板上[链接]
NClittleprince发表回复 7年9个月前
😂魔老板什么时候捉一只猴子在家里养养?
chemistry02发表回复 7年9个月前
核电!科创火箭版又有动静了!期待高度和后续数据!
Foresights发表回复 7年9个月前
用现成的自动驾驶汽车的激光雷达,一个强大的软件和计算机,就能实现这个功能了,然后它的造价估计就和市面上的一样了😂😂
新长征路上的摇滚发表回复 7年9个月前
我这是帮同学改装,但她这个灯的芯片型号被磨掉了
铅球脑袋
新长征路上的摇滚发表回复 7年9个月前
@分立元件我这个是PWM方式控制的,芯片型号被磨掉了的
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
